http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6547
פרופ 8X3.8
9A
8000סל"ד
הספק כמעט 90W
סוללה 3 תאים
פרופ 8X3.8
9A
8000סל"ד
הספק כמעט 90W
סוללה 3 תאים
דחף סטטי ?
לפי חישוב צריך להיות בסביבות 440 גרם
http://www.gobrushless.com/testing/t...=Calculate+Now
ערן
מדהים-וזה עם פרופ לא במיוחד יעיל.
מענין אם יש מנוע צ'כי שמגיע לנתונים המרשימים האלה.
איך מבצעים את הבדיקות של זרם והספק במנוע חשמלי בזמן עבודה
אואוו- חברים ממש התרשמתי מהמנוע הזה!
ובכלל מכל מנועי ה- TURNIGY...
הם גם מתפרקים כמו שצריך!
היום משה מטיסני חולון סיפר לי איך מנוע כזה התפרק לו.
ת'שמעו כשמנוע כזה יתפרק לכם תעלו בבקשה תמונות שאני אוכל לצחוק עליכם והלגיד "אחלה איכות"
בנוסף הוא גם סיפר לי שהוא שלח מייל ל-hobbycity וסיפר להם מה קרה למנוע עם תמונות והכל
והם לא הגיבו לו ואפילו התעלמו. "אחלה שירות" ממש מרוצה מהם.
דורון ריבניק.
עברת בהרבה את ה MAX LOAD אני מתפלא שהוא לא נשרף. משך כמה זמן הרצת אותו כך?
יאללה די כבר זה נמאס
דורון הבנו שאתה לא אוהב את המנועים הסינים ולהגיד לך את האמת זה לא מענין אותנו!
אתה רוצה לקנות מנוע ב50 דולר יותר קנה.... אבל תפסיק להעביר פה את הביקורת הלא נכונה שלך מעולם לא היה לך מנוע כזה מעולם לא ניסת או בדקת
אני יסתפק במנועי הTURNIGY שיש לי אותם למעלה משנה והם עדין עובדים יפה מאוד ולא התפרקו
לעומת הAXI שהיה לי פעם שעבד בידיוק חודשיים
לא יודע מניסיון שלי ולא רק בתחום הטיסנאות דווקא לדברים עם השם כמו לדוגמא מנועי AXI יש מחלות
סליחה שאני נדחף לשרשור
מדובר על מנוע 50-65 350 KV
בקר 100 אמפר טורניגי
סוללה 6 תאים 5000 מילי
בהפעלה ראשונה נשמע רעש מבחיל מהמנוע הפעלה שנייה מנוע מתפרק ונתקע
פניתי לסיני במיילי מסודר עם תמונות ו3 ימים אין תגובה מהם .
אני רוצה להגיד לך שאם כבר קונים סיני אז קונים סיני איכותי!
Dualsky. המוצרים שלהם איכותיים ועובדים הרבה יותר טוב מכל- Turnigy.
אז נכון שהדגם המקביל שלו עולה בערך - 35 דולר. שזה- 24 דולר יותר.
אבל גם מקבלים איכות.
אני לא אומר שתמיד צריך לקנות- AXI או- Hacker.
דורון ריבניק.
שמע יש לי הצעה בשבילך, כל פעם שתצטרך מנוע רק תגיד לי מה הנתונים הדרושים, ואני מבטיח לספק לך מנוע שיהיה כתוב עליו :
(MADE IN NASA (only for use on space shuttles
המחיר יהיה דולר פחות ממנוע מקביל האקר\אקסי\דולסקיי או אחר + דמי משלוח בתנאי שזה לא מנוע סיני כמובן.
תקבל ממני אחריות מלאה בתנאי שנעשה שימוש סביר.
נראה לי שאתה עומד לממן לי הרבה ציוד.....
נערך לאחרונה על ידי b1yossi; 07-11-2008 בשעה 18:04:58.
דורון אין כמעט שום הבדל בין מנועי axi Dualsky הקר וכו' לבין מנועים סיניים(פרט למחיר)-המנועים הנ"ל הם רק טיפה יותר טובים מהסיניים ,ויש מנועים שהם רק טיפה יותר טובים מהם כמו הקר וההיפריון.
זה שאתה רואה מנועים סיניים מתפרקים זה רק בגלל שהם הרבה יותר נפוצים-זה כמו להגיד שמזדה בארץ מעורבת יותר בתאונות דרכים מלנצ'יה -פשוט יש יותר מזדות בארץ.
אני חושב שאני אוותר על הרעיון במיוחד אם אני אקבל מנוע סיני זול. כמו ה- Turnigy ודומיו.
לממן אותך שתעביר לי מנוע סיזל כמו שאתה משתמש בו?! לא נראה לי!
איפה החב'רה היותר רציניים שמטיסים- T-REX 600, חשמלי.
למה הם למשל לא קונים מנוע סיני זול ב- hobbycity, האם יש לזה סיבה מיוחדת?
מדוע הם לא משתמשים במטענים מסוג- Turnigy ו- IMAX?
התשובה לכך היא איכות המוצרים הסיניים הזולים!
אתה מבחינתי יכול לקנות כמה מוצרים סיניים שאתה רוצה, אתה יכול לצחוק עלי כמה שאתה רוצה.
אבל אתה בתור אחד שמקשיב למעיין דרימר- תשאל אותו כמה הוא מתנגד נחרצות למוצרים הסיניים הזולים!
וכמה הוא החדיר לי לראש שאלה לא סוללות אלא זבל!
אני מוכן לקחת כל מטען סיני כמו ה- IMAX שיטעין את הסוללה שלך ואז נחבר אותו למטען של- Robbe או למטען של- TP. ונראה אם התאים באמת מאוזנים או שזה סתם חרטה ה- IMAX.
כנ"ל גם הנתונים שהחבר'ה הסיניים רושמים על המנועים שלהם- הכל חרטה סינית אחת גדולה!
אני בבית עובד עם מנועים של- AXI, Hacker, Hyperion ואני מרוצה מהם עד הגג.
ולא אחליף את המנועים האלה בחברות סיניות זולות
בברכת ערב שישי מהנה,
דורון ריבניק.
הרצתי את המנוע עם 3 תאים בערך חצי דקה
תצרוכת הזרם המקסימלית היא קצת מעבר ליכולת המנוע ויכולת הסוללת לעבודה רציפה (גם הבקר מגרד מלמטה HXT10).
בסוללות מפורסמים בד"כ שני הנתונים עבודה רציפה והעמסה רגעית 10 או 30 שניות כל חברה עם המדיניות שלה.
לעומת זאת למנועים אין נתון של העמסה רגעית ומהנסיון שלי 20%-30$ יתר העמסה רגעית הוא סביר ביותר ולא יגרום לנזק.
בכל אופן הבדיקה בוצע עם סוללה טריה כך שזהו הזרם המקסימלי ומכיוון שמדובר בשוק פלאייר השימוש בפתיחת מצערת מלאה יהיה מינימלי.
המפתיע הוא שכבר הטסתי את הטיסן הזה עם הסטאפ הזה עם פרופ 8X4.3 GWS עדיין לא נשרף כלום אבל הזרם לא ירד משמעותית כשירדתי בפסיעה של הפרופ (החלפתי לפרופ אחר)
בנתיים הכל עובד .
אני מוכן לקחת את המטען TUNIGY ולבדוק את הסוללות אחרי טעינה .
אההה... נזכרתי כבר עשיתי את זה.
אני גם מוכן לבדוק את הנתונים של המנועים הסיניים ולאמת אותם עם נתוני האמת.
אופס ... נזכרתי גם את זה כבר עשיתי.
עכשיו רק נשאר לך לבדוק את הזבל שאתה משתמש בו
הזבל שלי עובד תקין ובהתאם לנתונים. בניגוד לך אני בדקתי וזה אכן נכון.
יגאל - מבטיח לפרסם מחר נתונים של אותה בדיקה עם AXI המקביל : AXI 2203/46
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPPV2
כל הכבוד על הבדיקה שמזמן רצינו לעשות !!!
אני מסכים עם דבר אחד בנאדם שרק מתחיל להטיס ויש לו דרישות נמוכות וזה ציוד ראשון שלו בתחום- אז הציוד הסיני זבל אכן עושה את העבודה.
אבל מי שמתקדם בתחום, רוצה ציוד מקצועי ואיכותי זה בטוח לא ציוד שהוא סיני זבל.
דורון ריבניק.
