מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: איך מלחימים קונקטור למאריכי סרוו?
    Mar 2010
    ברירת מחדל איך מלחימים קונקטור למאריכי סרוו?
    קיבלתי את מאריכי הסרוו אבל קונקטור קיים רק בצד אחד.
    איך מנתקים את הקונקטור מהחוט הקצר וכיצד יש להלחים אותו לחוט הארוך?
    מהירות לא מביאה לשום מקום אם אתה בדרך הלא נכונה.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך מלחימים קונקטור למאריכי סרוו?
    או לשלוף אותם מהקונקטור ע"י משיכה, או פשוט לחתוך אותם-גם ככה אתה מתכוון להלחים אותם לא?
    כנראה הזמנת מאריכי סרוו המיועדים להלחמה, יש מאריכי סרוו עם קונקטור בשני הקצוות בכדי שאפשר יהיה לנתק ולחבר.
    אם אתה רוצה להשתמש במה שהזמנת תצטרך לקצוץ ולהלחים את החוטים ולבודד כל חוט בשרינק..
    זכור - הטיסן באויר תלוי בפעולה תקינה של סרוו, הלחמה לקויה תגרור כשל והתרסקות !!
    Mar 2010
    זה נכון המאריכים הם כאלה שמיועדים להחלמה ואני לא שמתי לב לכך.
    לגבי טיב ההלחמה - אמנם אין לי נסיון רב (בתחביב הזה כל הזמן לומדים דברים חדשים ואני חשבתי רק להטיס טיסן ) אולם מכיוון שמדובר בהלחמה פשוטה יחסית, אני מאמין שיהיה בסדר. מה בכל זאת הטיפ שהיית נותן על מנת שההלחמה אכן תצא תקינה?
    שבת שלום
    Mar 2010
    שבת שלום
    אם יש לך סבלנות לשבוע-10 ימים, יש באיביי דילים ב3$ ל10 מאריכים טובים , חבל להתעסק עם ההלחמות..
    ואם לא, צריך לחשוף את קצות החוטים ולצפות בבדיל שכבה דקה - לא גוש!, להצמיד כל שני קצוות ובנגיעה להלחים אותם, אחרי שהצטנן לכווץ שרינק (שהוכנס מראש) על החוטים.
    ממליץ לקחת חוט סרוו של סרוו דפוק ולהתאמן קצת בצד לפני שאתה עובד על סרוו חדש...
    Mar 2010
    אפשר לינק בבקשה לחוטים באיביי?
    על מנת שאזמין בדיוק את הסוג הנכון
    מעבר לכך מצאתי את זה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ght_(10pcs/set) אצל הסיני. יותר זול רק השאלה אם זה יתאים?
    דורון
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    מה שמצאת הוא הנכון.
    שים לב שישנם מאריכים עם קונקטורים פוטבה ואחרים עם קונקטורים JR. כמו כן יש אורכים שונים, החל מ-10 ס"מ והלאה.
    בחר את המתאימים לך ואותם תזמין
    Mar 2010
    מה שמצאת הוא הנכון.
    אוקיי תודה על החידוד החשוב.
    הבעייה היא: איך אני מזהה אילו קונקטורים יש לי על הסרוו?
    דורון
    Mar 2010
    תודה מצאתי את התשובה.
    ההבדל הוא לפי צבעי החוטים- לי יש JR
    דורון
    שומרת
    נכון, אבל לא רק.
    ההבדל העיקרי בין הקונקטורים הוא בכך שלקונקטור פוטבה יש הרחבה בצורת פס נוסף בצד של הזכר ומגרעת בהתאמה לקבלת הפס הזה בנקבה.
  1. [שאלה] קונקטור
    על ידי nadavli בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-08-2010, 13:33:13
  2. איך לקנות סרוו hxt900 ב2.95$ כולל משלוח
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 18-07-2010, 20:42:01
  3. איך להחליף סרבו שהודבק לכנף Monokote?
    על ידי flyinglizard בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-02-2010, 11:19:53
  4. [עזרה!] איך מלחימים זמזם התרעה?
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 17-02-2010, 11:27:53
  5. [שאלה] איך מלחימים את החוטים הסופר דקים של מנועי המיקרו..
    על ידי mustaki בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 01-02-2010, 11:22:56
