יש בסך הכל כפתור אחד על המקלט והמשדר, והוא מדפדף בין 4 (משדר) או 8 (מקלט) תדרים קבועים בסטנדרט מראש, שמוצגים על המכשיר.
חוץ מזה אין שום חלקים זזים או חיבורים משונים שראיתי.
מעיין, בגדול לגבי התקנת ה - PT יש מדריך שמישהוא הרכיב וצילם :
http://chrmoll.de/dokuwiki/doku.php?...t_kamerahalter
אם מישהו צריך תרגום לגרמנית אני אשמח לעזור...
אני מקווה שאני יגיע להרכבת ה - PT מחר ואז אגיע לתובנות + דיווחים.
אני לא מודאג מגודל המשטח בתושבת וגודל המצלמה, נחבר איזה ספייסר מספוג או קלקר.
דרור, אייל צודק, פלוס באמצע מינוס בחוץ, תואם למטען שטח 12 וולט של כל המטענים המהירים או מטען שטח באלאנסר של ESKY או Turnigy, בניתי מתאם כזה עם חיבור של קונקטור XT60 ו - JST שאוכל לחבר סוללות עם קונקטורים משני הסוגים - אני ינסה לפרסם תמונה של הכבל שבניתי בקרוב.
דרור אני לא מבין למה אתה מסתבך עם קוטביות ודיאגרמות, הציוד שאני הזמנתי הגיע כבר עם כבל מוכן שמתחבר למשדר ולמצלמה עם יציאת טעינה של 12 וולט בחיבור JST, מה אתה לא קיבלת כזה כבל ?
שים לב לתמונה הבאה בה הכול מחובר :
אם תרצה אני יכול לשלוח לך אותה באיכות יותר גבוהה
נערך לאחרונה על ידי alexk; 23-08-2010 בשעה 23:15:02.
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
כל מה שרצית לדעת על FPV
הנה עוד מדריך מפורום הובי שמסביר איך להתקין את ה - PT :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/f...?TID=8739&PN=1
סתם 2 רעיונות שאני זורק לאויר, אפשר לחבר את המצלמה עם פלאח קטן למשטח הקטן המיועד או מצד שני אפשר לחבר את כל העסק הפוך, את הסרוו למשטח הקטן של המצלמה ואת המצלמה על המשטח הגדול שאינו מגביל... (רק שצריך לקדוח כמה חורים קטנים נוספים).
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
אחרי שעניתם לי, לא מפריד לכם שיש הברגה בתוך פלסטיק או פיבד בלי נעילה בצד השני?
אצלי החלפתי את כל המנגנון של ה TILT. אצלם בערב
קודם כל תודה אלכס על המידע.
אני לא מסתבך, ממש לא. קיבלתי הכל, יש לי רקע טוב באלקטרוניקה אלא שאני מעדיף להפחית את הסיכון למינימום.
למשל: הגיע אצלי עוד כבל עם הקונקטור 4 פינים הלבן שמתחבר למשדר, ובצד השני חוטים גלויים. כרגע אני לא זקוק לו, אבל היה נחמד מצד הסיני לספר מה זה ומה מתחבר לכל חוט, למרות שזה די ברור.
היה גם נחמד מצד הסיני לספר מה מתח ההזנה של המצלמה והמשדר...
לגבי חיבור המתח למקלט: היום בבוקר קניתי מבחר קונקטורים ובקרוב יהיה כבל מתאם לסוללה 3 תאים (שתזין גם מסך וידאו).
הייתי רוצה גם להרחיק את אנטנת המשדר. המשדר עצמו כבד למדי ולכן צריך לשקול שיקולי מרכז כובד במיקום שלו. את האנטנה אני רוצה להרחיק ככל הניתן מהמקלט. מקווה למצוא כבל עם קונקטורים מתאימים.
דרור
הייתי מפרק את המארז הכבד, עוטף את המשדר בשרינק ואז עוטף את הכל באלומיניום טייפ.
חבל על משקל ועל ה bulk-יות
בכל הערכות משדר + מקלט של הסיני ובכל ערכות המצלמות של הסיני כתוב על גבי דף המוצר :
Input voltage: 9~12.6V - מתח כניסה של 9~12.6 וולט
גם אני קיבלתי כבל נוסף למשדר, אבל על הכבל הקיים שכולל את כל המחברים יש רק 3 גידים , השחור הוא המינוס, האדום הוא הפלוס, שניהם מספקים מתח למצלמה והחוט השלישי הוא האות של המצלמה, אני מניח שהגיד הרביעי הוא לאות המיקרופון.
קונקטורים מכל הסוגים אפשר למצוא בתל אביב בשדרות הר ציון לקראת רחוב לוינסקי, עולים כ - 2-3 שקלים.
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
מעיין עכשיו ראיתי למה התכוונת עם הנעילה של הברגים ב - PT ...
הסינים החמודים האלה שלחו 2 גוז'ונים כסופים לפושרוד עם 2 הלינקים השחורים ללא הברגה והבורג שאמור לתפוס אותם נכנס אליהם בחופשיות ואין מה שיתפוס את הגוז'ונים...
מעכתי קצת את קצה הגוז'ונים כדאי שיתפסו על הברגים וכנראה אוסיף קצת לוקטייט, השאלה אם זה יעשה את העבודה, לא בא לי שהיה לי כשל באויר בגלל רכיב של 3$.
מעיין אתה מעלה את התמונות של ה - PT שהרכבת ?
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
אני סתם שיכור, הבורג צריך לבוא מהצד השני, אני מסטול פשוט... בקרוב תמונות וסרטון הרכבתי את זה חמוד מאוד...
נערך לאחרונה על ידי alexk; 24-08-2010 בשעה 22:55:24.
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
דרור הנה קצת תמונות של מחברי הטעינה שעשיתי גם למשדר וגם למקלט :
הנה התמונות של הרכבת ה - PT בפורמט הפוך ולדעתי יותר טוב כי הוא מאפשר לחבר מצלמות יותר גדולות, קדחתי חורים במשטח השני :
בסוף נפל לי האסימון שהברגים שתופסים את הגוז'ונים צריכים לבוא מהצד השני, כלומר מתחיל מהגוז'ון ונגמר אחד בהורן והשני בפיבר :
הנה סרטון של המוצר המוגמר שאני חוזר ומדגיש זאת לא הבניה הסטנדרטית שמתאימה למצלמה מאוד קטנה :
נערך לאחרונה על ידי alexk; 24-08-2010 בשעה 23:17:59.
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
טוב הייתה עוד קצת התקדמות, התקנתי את המאונט על האף של ה - AXN.
בגדול לקחתי חתיכת קלקר, חתכתי אותה ושייפתי אותה שתתאים לאף ולסרוו והדבקתי אותה.
את המצלמה הצמדתי למאונט עם סיליקון :
5 נקודות למי שמזהה מאיפה הקלקר עם הנקודות הירוקות...
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
תופעות לוואי שנתקלתי בהם לבינתיים הם רעידות של הסרוואים של המאונט.
שמתי לב שהמשדר וידאו קרוב למקלט או לסרוואים הם מתחילים לרעוד ל2 הצדדים והמוזר שזה קרה רק שהייתי קרוב לכלי ושהחזקתי את המשדר, שהתרחקתי למרחק של מטר הרעידות הפסיקו ??
מחשבות ?
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
1. עבודה יפה. הייתי משתמש בחומר אחר - יותר קשה מקלקר משהם שהוא "מפתח חופשים" כתוצאה מהמעיכות אבל זה אחלה להתחלה
2. תבדוק את הטבלה של איציק בנוגע למיקומי רכיבים
אתמול הגיעה התושבת של LowPriceRC ולקח לי רבע שעה לבנות אותה במקום דקה וחצה, כי מסתבר שצריך לחתוך את זרועות הסרוו כדי שיתאימו לתושבות שלהם, והייתי צריך למצוא עוד שני מיקרו-ברגים שלא מסופקים משום מה בחבילה:
זרועות הסרוו גדולות מדי וצריך גם לקצר אותן וגם להצר אותן
שני ברגים קטנים מגיעים בערכה
ושני ברגים קטנים נוספים מצאתי ב"סטאש" הפרטי
"בוזקים קורט דובדבן, והנה לכם עוגת גבינה משובחת..."
המצלמה ב25$ ללא השוליים מתאימה קצת בלחץ, אבל זה בטח לטובה
ואתה בטוח שהמצלמה עדיין עובדת אחרי החיתוך של השוליים ?
לי יש נסיון רע עם זה![]()
מודה שלא הספקתי לבדוק...![]()
גם בתושבת הזו נראה שחופש בסרוו יגרום לנדנוד.
אלכס בניה יפה.
2 דברים.
1. כל מכה שהאף יחטוף המצלמה תחטוף לפני וישבר לך ראש הסרוו.
2. רצוי מתי שמתחילים להטיס שתראה בזוית של המצלמה את הקצה של האף של הטיסן,השליטה שלך תהיה יותר קלה ונוחה.
סרטון שמציג את המאונט :
סרטון שמציג צילום מתוך המצלמה :
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
