אלון, מאיפה אתה בארץ?
חיפה...באזור נכון?
הקם להשכימך, השכם להורגו.
כן השרטוט באמת מקשה על החיים אז הכנסתי אותו לצייר של ווינדוס סימנתי באדום את המסגרת החיצונית שצריך לחתוך ואז סימנתי את הנקודות בקצוות. כל נק' יש לה ערכי X,Y .
קצה הלוח התחתון מהווה את ציר הX כמובן.
בהצלחה...
and some Foam...
"תגיד איזה גובה זה מגיע?"...
and some Foam...
אז הבנייה הושלמה והכיוונים גם.
מה שנותר זה לזרוק אותו ולראות מה יקרה,מי יריץ את מי...גדול
and some Foam...
יש לי סרוואים כחולים רגילים של הסיני וסוללת ליפו 1000mha ... האם עדיין כדאי לי לבנות ? או אפילו לשים סוללה גדולה יותר כדי לכסות על המשקל ?
אני מאד רוצה לבנות אחד כזה ... אשמח לעזרה ... גיא
לפי התכניות ולפי ההתכתבויות הסרוואים הכחולים חלשים מידיי וקלים מידיי למשימה...
סוללה כבדה יותר אולי תהיה טובה אך שלושה תאים ומעלה ותאלץ להוריד את המתח בכניסה למקלט.
לי עדיין לא יצא להטיס אותו כי לא הזדמן לי אך הבנתי שזה אחלה דאון צוקים אז אולי שווה לך להזמין שני סרוואים סטנדרטיים זולים. אני זרקתי שם שני סרוואים ישנים ושני בתי סוללה ל4 סוללות AA NMH.
בהצלחה.*
and some Foam...
גם אני רוצה (וצריך לקראת הקרבות...) לבנות כזה ויש לי רק את הסרוואים הכחולים... למישהו יש סרוואים כבדים וחזקים יותר...?
טוב אני רוצה סוף סוף לבנות את הזאגי, אבל אני לא מבין את המידות בתכנית
מסומנים שני מספרים עם פסיק באמצע, מישהו כתב פה שזה מתייחס לציר X וציר Y
אז ציר X זה ברור זה האורך של הקוים שלידם נמצא המס' אבל צריך Y לא ממש ברור למה מתכוונים כלומר המספר שמימין לפסיק.
זה הרי לא יכול להיות קורדינטות ביחס לתחילת הלוח כי כל המספרים שם מאד מאד נמוכים בלי קשר למיקומם על הלוח, אשמח אם מישהו יוכל להבהיר לי את הסימונים כדי שאני אוכל להתחיל לחתוך
היום, אחרי שהזאגי עמד אצלי בחדר מוכן במשך שבועיים יצאתי לטיסת מבחן, במחצבה ישנה ליד אשקלון.
הטסתי עם סוללה 3 תאים 800mah עם BEC ומשקולת של 30 גרם מקדימה, הטיסן הזה פשוט תענוג.
יציב מאד וקל לשליטה, דואה לא רע בכלל, הטיסות שלי היו יחסית קצרות כי אני חסר ניסיון בדאונים וגם הרוח לא הייתה חזקה במיוחד היום, אבל היה כיף אדיר.
והוא עמיד בטירוף, נכנסתי לא מעט פעמים בצוק,באדמה ובאחד העצים שהיה שם ולא קרה לו כמעט כלום! אני מחכה כבר שיגיע שבוע הבא כדי שאוכל להטיס אותו שוב
ממליץ בחום
דיון בהחלט מעניין (לא זכור לי מתי דיון ממש עניין אותו שקראתי את כל התגובות) .אני וחבר דיי מתעניינים לעשות אחד .אך שמתי לב שכולם פה דברו על סוללות וסרבואים סטנדרטים ישנים(שיש לי כמה זרוקים פה של פוטבה). סוללה בהתחלה נכין לבד מרבעיית aa אבל שמתי לב שאף אחד לא דיבר פה על מקלט :s
מקלט? צריך... כל אחד והשלט שלו...
ישנו איזה פרמטר מיוחד שצריך למקלט?
מיקסר?VTAIL? או שמקלט רגיל יספיק
יש לי את החמוד הזה מה דעתך?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=6497
על תדר של 72 שלט FM פוטבה 4 ערוצים גם על 72
ו2 סרוואים פוטבה ישנים
חוץ מסוללה למה עוד אני זקוק?
צריך מיקס של הגה גובה ומאזנות (כנף דלתה). זו תכונה של השלט לא של המקלט.
יש מצב שיש תתכונה הזו בשלט של BELT CP?
או שזה אולי יכול להתאים?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._Rx_V2_(Mode_1)
נערך לאחרונה על ידי assafm25; 01-09-2010 בשעה 22:58:44.
קודם כל חפש רק מוד 2 (מצערת מצד שמאל), שנית השלט הזה נראה לי שישעה את העבודה אבל התיכנות שלו הוא בעזרת מחשב מה שמסבך את העסק בשינויים בשטח.
לא ניתן לתכנת אותו לפני בבית?
במידה וצריך הגיע עם נייד לשטח
יש לי בבית בלט סיפי השלט שלו לא אמור להתאים?
