מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 50
נושא: Nine Eagle Xtra-300.
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    ברירת מחדל Nine Eagle Xtra-300.
    הייתי מעוניין להפוך את הMicro Xtra 300 שלי לבראשלס.
    אם אתם יכולים לתת לי המלצה לבקר ולמנוע אני אודה לכם מאד.
    זה הסטאפ המקורי שמגיע איתו.
    Specifications:
    Wingspan: 500mm
    Length: 445mm
    Height: 172mm
    Flying weight: 90g
    Motor: N60
    Battery: 2S 7.4V 250 mAh Li-Po
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Nine Eagle Xtra-300.
    קישור לטיסן
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=12723
    בהמשך אחפש לך סטאפ
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    נשמע מעניין,
    הייתי מעוניין שתשתף אותנו בהסבה יש לי גם טיסן כזה.
    קרית מוצקין
    אחת התגובות על הטיסן מהוביקינג:
    Great plane. In stock-setup only "simple straight flyer". After cca 10 flights burn brushed motor - after that i must make conversion :
    - TX Spectrum 6i
    - RX OrangeRx Spektrum DSM2 Compatible 4Ch 2.4Ghz Receiver
    - 1404N 2290Kv 9.2g 3.5A Outrunner + 6x5 spinner
    - 2x Hobby King S0361 3.6g / .45kg / .12sec Micro
    - 1x "i don know" brand :-) servo
    - TURNIGY Plush 10amp 9gram Speed Controller
    - 6 hours hard work :-)
    AND NOW I HAVE JET FIGHTER
    Aug 2010
    נשמע לי טוב, כן, גם אנוכי שרף את המנוע בראשד חח (:, מה שאומר שאני צריך, בקר מנוע ו3 סרבואים. או פשוט לקנות מנוע בראשד מקביל... התלבטות קשה :S
    Feb 2009
    אני זוכר שראיתי אצל הסיני בקר שלוקח את זרם ה+- מבקר ברשד והופך את זה ל3 חוטים לבראשלס!!!
    אני מציעה לגשש קצת באתר!!
    מקווה שעזרתי
    אלעד.
    Aug 2010
    הבעיה באקסטרה הנ"ל שיש לו לוח בקרה מסויים ששם יש 2 סרבואים+בקר.
    אני אחפש את המוצר המדובר ואראה אם הוא מתאים.
    אל תחפש, מצאתי :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10007
    רעיון אדיר.
    לא הבנתי מה הזרם המקסימלי שלו
    בכל מקרה, אם תזמין אז תזמין לי גם אחד
    קרית מוצקין
    אין לו זרם מקסימלי.
    זה רכיב שמתחבר במקום המנוע כביכול ומוציא סיגנל לבקר מהירות.
    אתה בוחר איזה בקר לחבר אליו, והזרם הוא כבר לפי הבקר שבחרת.
    צריך לשים לב שהמגבלה שלו בכניסה היא 10V (ז"א לא מתאים לשימוש ב3 תאים)
    Aug 2010
    הצלחתי להבין נכון?
    אני מחבר את המנוע למכשיר הזה, ואת המכשיר לבקר בראשד?
    אם כן, סוף השבוע אני אזמין 2..
    ואני משתמש ב2 תאים אז זה לא קריטי...
    עכשיו אני מחפש בראשלס INRUNNER שהאורך שלו הוא סביבות 3-4 סנטימטר[1.5 אינצ'] ושיהיה סביבות 2000 KV
    נערך לאחרונה על ידי Himel; 14-09-2010 בשעה 08:19:13.
    קרית מוצקין
    בפירוט נרחב
    שים לב שהמערכת המקורית חייבת להיות במתח הנמוך מ 10V
    ז"א עד 2 תאים ליתיום או 8 ניקל
    ובמידה ואתה מחבר סוללה נוספת (להלן "אופציה") הבקר צריך להיות מנותק מהסוללה הראשית
    נערך לאחרונה על ידי valaza; 14-09-2010 בשעה 08:25:41.
    Aug 2010
    מה שאומר שאני גם צריך לקנות בקר בראשלסס?, אם תוכל לסרטט לי את המערכת אחרי שהתקנתי את זה ובלי המנוע הישן ואופציה ל3 תאים, כי זה מבלבל.
    מה שהצלחתי להבין זה סוללה >> לוח בקרה >> ממיר סיגנל >>בקר בראשלסס >> מנוע.
    עכשיו הממיר סיגנל מתחבר גם לחיבור של המנוע הישן וגם ללוח בקרה? אם כן, אז מאיפה יש לו יציאה לבקר בראשלסס? =S
    קרית מוצקין
    מעשית לצורך ההמרה אתה צריך:
    במחלקת הקניות:
    *הממיר הנ"ל
    *בקר (יש לטורינגי בקר 6 גרם 6 אמפר, זה האופציה הטובה ביותר לדעתי)
    *מנוע לבחירתך
    *פרופ שיתאים למנוע
    במחלקת הציוד:
    *ציוד הלחמה
    *רב מודד (בשביל לוודא שהכל תקין, לא חובה, אבל מומלץ)
    המהדרין גם ייפתרו מכל משקל עודף אפשרי (היות וכל העסק מוסיף משקל בכל מקרה):
    *שרינקים של הבקר והממיר
    *קיצור והקטנה במידה של כל הכבלים המיותרים
    Aug 2010
    תודה רבה לך.
    סוף השבוע אחרי שיגיע לי האשראי[הקודם נגנב :S], אז אני אזמין את כל החלקים.
    קרית מוצקין
    שמחתי לעזור
    דווח איך יצא אחרי מקצה השיפורים...
    הסבר פשוט ולעיניין
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    שלי עוד לא מת, אבל גם חשבתי על זה.
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...1163946&page=3
    מה ניגמר ?
    יש עידכונים ?
    Aug 2010
    אכן כן, אתמול בדיוק בעזרת רמי, זה סוף סוף נגמר, היום אני עושה טסט פלייט ויעלה לכם תמונות, לפי ההתרשמות בנתיים, אלה יסטור
    נ.ב
    ולזה רציתי להודות לך על הסרטוט הנ"ל, עזר לנו המון אתמול, תודה רבה.
    נערך לאחרונה על ידי Himel; 11-11-2010 בשעה 08:20:54.
    תבדוק מרכז כובד לפני העליה
    עם אני זוכר נכון אמור ליהיות 30-40% משפת ההתקפה
    בהצלך אני רוצה סרט
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    Aug 2010
    אם אני יזרוק אותו כמו דאון, שהכל בפנים (: והוא לא יפול עם האף לתוך הרצפה אז המרכז כובד טוב לא?
    ציטוט נכתב במקור על ידי Himel צפיה בהודעה
    ממש לא אתה תבדוק לפני שאתה זורק
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    ברירת מחדל Re: Nine Eagle Xtra-300.
    בדיוק אתמול בדקתי
    לא זוכר את המספרים
    אבל בערך 1.5 ס"מ לכיוון קדימה משפת זרימה
    אם אתה רוצה אני אבדוק אחרי הצהריים בבית
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Re: Nine Eagle Xtra-300.
    בדיוק אתמול בדקתי
    לא זוכר את המספרים
    מרכז כובד בודקים מהשפת התקפה אני לא מכיר את סוג הטיסנים האלה
    בדאונים זה בסביבות 30%-40% מרוחב הכנף
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    אני לא אמרתי שבדקתי משפת התקפה
    ניסיתי לתת מידה.
    אני לא זוכר את רוחב הכנף אבל אני זוכר כמה רחוק זה היה משפת הזרימה.
    ואם זה באמת משנה, כמו שכבר כתבתי. אני אבדוק בערב על הטיסן.
  1. תל אביב והסביבה Nine Eagle Micro Extra-300 2.4Ghz Airplane
    הודעה אחרונה: 12-09-2010, 01:23:20
  2. [מדליק] Micro Xtra-300 2.4Ghz ב 60$ RTF?
    על ידי RoVal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-09-2010, 13:54:36
  3. תל אביב והסביבה טיסן 50CC 3D מבית 3W,י Xtra Fun.
    על ידי guys234 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 19-08-2010, 09:23:44
  4. צפון Eagle 3D 46
    על ידי ויזל ישי בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 28-07-2010, 20:18:07
  5. 3W Xtra Fun 50CC, גוף למכירה, בזול...
    הודעה אחרונה: 19-02-2010, 16:22:30
