מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: סוללות 3.7V - האם יש כאלה עם הגנה בתוכן ?
    ברירת מחדל סוללות 3.7V - האם יש כאלה עם הגנה בתוכן ?
    יש לי שאלה שקצת קשה לי להסביר אותה, אבל אני אנסה לפרט את המקרה וככה אולי אקבל את התשובה.
    קניתי בזמנו מסוק 9051 פשוט, 3 ערוצים היתי מטעין את הסוללה המקורית שלו במטען המקורי ללא כל מייצב או מגביל מתח וכו...
    לאחר שהסוללה המקורית התקלקלה קניתי סוללה אחרת 3.7 ו 1000MAH...
    אחרי טעינה אחת עם המטען המקורי, הסוללה התנפחה, שאלתי באתר (שממנו קניתי) למה הסוללה דפוקה, והסבירו לי שאי אפשר להטעין את הסוללה עם המטען הפרמיטיבי הזה, כי הוא לא יודע מתי לעצור. ויש להטעין במטענים שכולנו כבר מכירים...
    אז אני שואל, איך יתכן שהסוללה המקורית כן נטענה תמיד עם המטען הזה...???
    השאלה: האם יתכן שלסוללה המקורית יש מגביל / מייצב מתח קטן בסוללה עצמה ?
    הכל מהכל 102030.co.il
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סוללות 3.7V - האם יש כאלה עם הגנה בתוכן ?
    בהחלט.
    בעצם כל סוללת פלאפון, סוללת מחשב וגם הסוללות האלה באות עם מעגל הגנה. בעצם הסוללות יוצאות הדופן הן הסוללות בהן אנחנו משתמשים.
    ארז
    זה ברור, אבל הסוללה המקורית של המסוק היא גם LIPO
    יתכן שיש לה גם מעגל הגנה - כי בעצם המטען שלה פרמיטיבי ?
    זו למשל:
    http://compare.ebay.com/like/1105390...Types&var=sbar
    סוללה מקורית של המסוק הזה, אמורה להיות עם מעגל הגנה,
    אני מדגיש... אמורה...
    אני חושב שעניתי לעצמי,
    אם מסתכים טוב אפשר לראות מעגל קטן + ג'וק פה..
    http://i.ebayimg.com/13/!BrmYKgQBWk~$(KGrHqQOKjIEvOV3l9OoBL0WsGUU+Q~~_12.J PG
    וגם פה
    http://usih.merchantrunglobal.com/Im...DisplaySize=-1
    ארז נראה לי שטיפה התבלבלת.. תסתכל בתמונה.. הסוללות שיש לך עם המסוק הנ"ל אין מכילות מעגל הגנה. הן סוללות LIPO פשוטות ללא מארז חיצוני.
    סוללות של פלאפון מכילות מעגל הגנה והן מסוג LI-ION ולא LIPO ומתפוצצות בטעינת ייתר (בניגוד ל LIPO שבוערות)
    אין לי מושג למה המטען שלך ניפח את הסוללה, זה יכול להיות סוללה דפוקה או שנדפק לך המטען (ובגלל זה מלכתחילה הלכה לך הסוללה המקורית) בכל מקרה אם אתה כבר בתחביב תשקיע במטען חכם.
    נ.ב.
    יש במאמרים וסקירות מאמר שכתבתי על סוגי סוללות:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=2035
    (היי, מאגניב! אם כותבים סוגי סוללות בגוגל המאמר שלי מופיע ראשון!)
    יפה השגנו את ויקיפדיה....
    Aug 2009
    כמדומני רוב סוללות הפלאפון היום הם Li-po. ושוב, ללא קשר להרכב המדוייק רוב הסוללות הנמכרות לצרכן היום באות עם מנגנון הגנה כזה או אחר.
    ארז
    אז מה הדבר הזה שיש בסוללה - אני פתחתי מסקרנות, זה לוח ועליון ג'וק קטן.
    עריכה: קבלתי תשובה מהמוכר,
    this battery is Built-in Protection circuit PCM for avoid Over-Charging / Over Discharging
    נערך לאחרונה על ידי samiro; 19-09-2010 בשעה 07:05:29.
    סורי שאני מפציץ.
    אבל אני חושב שחשוב לשתף את זה יחד איתכם,
    הנה התמונה מקרוב אחרי פירוק.
    וגם מצאתי איפה מוכרים כאלה: http://www.all-battery.com/protectio...mit-pcb1s.aspx
    יום מקסים, אני התעייפתי מהנושא
    נערך לאחרונה על ידי samiro; 19-09-2010 בשעה 07:58:39.
    שכה יהיה לי טוב.. באתמ יש שם מעגל הגנה מפני פריקת יתר ו/או טעינת ייתר.
    טעיתי.
    אתה יכול להעביר את מעגל ההגנה לסוללה החדשה שתקנה.
    נכון, אבל את הסוללה הקודמת כבר זרקתי,
    תודה בכל אופן, מידע מעניין
  1. [שאלה] האם יש רוח מספיק חזקה בשביל צוק היום?
    הודעה אחרונה: 25-04-2010, 15:53:51
  2. סוללות ותאים
    על ידי wind556 בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 20-12-2009, 13:18:59
  3. סוללות ליפו - האם שווה לקנות מותגים??
    על ידי RoiA בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 06-11-2009, 22:30:04
  4. [דיון] האם למישהו יש נסיון עם סוללות G3?
    על ידי eransa בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-06-2009, 15:27:12
