נראה לי שאפשר לנעוץ שירשור כזה בו נפרסם מוצרים חדשים שאנחנו רואים ובא לנו שאתם תגהצו את כרטיס האשראי.
נערך לאחרונה על ידי guyst; 27-08-2010 בשעה 11:59:12.
מצלמת שלט רכב רק ב-$7.69 ו-39 גרם!
נערך לאחרונה על ידי guyst; 27-08-2010 בשעה 12:02:15.
זה מסוק או מטוס...? הוא עוד לא סגור....
Jump Jet RC Hover Aircraft Plug-n-Fly
Specifications: Motors: 4
Weight: 65g
Wingspan: 34cm
Battery: 3S 140mAh Li Po
Flight Time: Around 4 - 5 minutes
Control: Proportional 3-axis 4-channel Infra-red
Stabilisation: 3-axis auto-zeroing computer gyro
Included: Aircraft, Controller, Charger
שק ליפו להגנה נגד שריפה באיחסון וטעינה - 23X14 ס"מ - $1.99 בלבד - 61 גרם למשלוח.
Turnigy Battery charge & store pack 23x14cm
Mini T-45 EDF Fighter Jet EPO Plug-n-Fly - - $59.99
Specification:
Wingspan: 590mm
Length: 700mm
Flying Weight: 330g
Motor: Powerful brushless Inrunenr
ESC: 20A
Servo: 3 x 8g
EDF: 50mm
Battery: 850mah 3S 11.1V 20C (Not included)
Required:
Your own Tx & RX
נערך לאחרונה על ידי guyst; 27-08-2010 בשעה 12:20:28.
Mini F-35 EDF Fighter Jet EPO Plug-n-Fly - $59.99
Specification
Wingspan: 488mm
Length: 718mm
Flying Weight: 360g
Motor: Powerful brushless outrunner
ESC: 20A
Servo: 2 x 8g
EDF: 50mm
Required:
Your own Tx & RX
Fox EPO Glider 2.32M (91.4in) Plug-n-Fly - $129.99
Specification
Wing Span: 2320mm
Length: 1290mm
Flying Weight : 1150g
Power system : 750kv Brushless motor
ESC: 30A (with brake)
Radio: 4 channel, 4 servos.
Included
Fox Glider
All servos pre-installed
Motor pre-installed
ESC Pre-installed
No additional fabrication or building required.
Required
Receiver/Transmitter 4Ch
2200mAh 3S Lipoly. (larger batteries will work, but may affect CG)
F-15 Fighter Jet w/ Twin 64mm EDF Kit - $39.99
Spec.
Wing Span : 750mm
Length : 1080mm
Flying Weight: 800g
Duct fan: 64mm
Battery compartment size: 87x40x32mm
Required:
Your own TX & RX
Servo: 5x9g
Motor: 2x2627 Brushless outrunner 3900kv
ESC: 2x30A
11.1V 2200mah 3S 25C Lipo
L-39 Albatros Fiberglass 70mm EDF Kit - $139
Spec.
Wing Span : 825mm
Length : 920mm
Weight: 800g
Duct fan: 70mm
Shaft size: 3~3.17mm
Required.
Your own TX & RX
Servos: 4x9g
Motor: 28-XX Brushless Motor
ESC: 60A
Battery
לא יותר פשוט לתת קישור לעמוד המוצרים החדשים?![]()
יותר פשוט יהיה להזמין בשמנו מראש את המוצרים.
ה- rainbow A388 של לידרס הובי הגיע לסיני.
$44.95 + $45 משלוח
Pattern Sport Flyer 1.38m EPO Kit only (PREORDER)
Spec.
Wingspan: 1380mm
Length: 1480mm
Kit weight: 820g
Flying weight: 2160g
Channels: 4 channel
Required.
Motor: 3725 Brushless outrunner 800~1000kv
ESC: 80A
Battery: 2 X 2650mah 14.8V 4S lipo
Propeller: 14x7
Servos: 4 x 17g
TX & RX
ETA: Sep-10
עוד טיסן ימי
HobbyKing Coota R/C Sea Plane Plug-n-Fly -$64
Specification:
Wing Span: 930mm
Length: 680mm
Weight: 428g
Motor: DAT-700 Brushless Outrunner 700kv
Prop: 8050
ESC: 20A brushless
Battery: 11.1v 1300~1800mAh 3S1P (Not included)
Servos: 9g x 4
Required:
Your TX & RX
11.1V 3S 1300mah LiPo Battery (XT60 Plug)
Wilga-2000 R/C Airplane w/ESC, Motor, Servo and Floats Plug-n-Fly
אחלה טיסן למתחילים - $60 בסוורם לפני משלוח.
Spec.
Length: 888mm
WingSpan: 1160mm
Propeller: 3 blades 8x6
Wing load: 16.82g sp.dm
Flying Weight: 550g / 600g (with floats)
Motor: Brushless outrunner
ESC: 18A w/BEC
Battery: 11.1v 1000mAh 3S1P (Not included)
Servos: 3 x 8g
Battery compartment: 72x39x34mm
Required.
4ch Tx & Rx
11.1v 1000mAh 3S1P Lipo
גיא, המשך בעבודת הקודש.
אני צופה קבוע בשירשור ומקלל אותך תכופות.
Sky Arrow
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12912
אורך: 900, מוטת כנף: 1120, משקל טיסה: 650 גרם
כולל: טיסן, פרופלור, פושרודים וגלגלים, ללא אלקטרוניקה.
מחיר: 39.99$ + משלוח 39.86$
סה"כ: 79.85$
יש למוצר הזה גם SWARM שמוריד את מחירו ל37.20$, כלומר הנחה של 2.8$...![]()
ולגבי הטריינר Wilga 2000 - זה מה שמקבלים בחבילה: (לא הזמנתי, התמונה מחנות אחרת)
נערך לאחרונה על ידי ultras; 26-09-2010 בשעה 23:37:40.
באיזו חנות?![]()
