מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: רוצה לחזור לתחום, צריך יעוץ לגבי מערכת רדיו
    ברירת מחדל רוצה לחזור לתחום, צריך יעוץ לגבי מערכת רדיו
    שלום לכולם! אני חדש בפורום
    ברצוני לחזור לתחום אחרי 10 שנים של הפסקה, מזמן כשהייתי בתחום בתור נער צברתי נסיון מועט
    בהטסה, אולי 6-7 הטסות שכללו 2 נחיתות ו2 ריסוקים מיותר לציין שהספקתי לשכוח אך להטיס.
    בראשותי ציוד מאוד מיושן כפי שניתן לראות בתמונה:
    משדר ומקלט futaba שבעה ערוצים מאמצע שנות ה-80 + משדר ומקלט של sanwa ארבע ערוצים בן 15 שנים +-, בנוסף יש לי 6 סרווים לפוטבה ו-4 ל-sanwa.
    העניין הוא שהסוללות של המקלטים והמשדרים מתות וצריך להחליפן, האם בכלל כדאי להשקיע
    על סוללות לאחת מהמערכות האלה או כבר לקנות מערכת רדיו חדשה? בהתחשב שאין לי תקציב כרגע למערכות ממותגות חדשות הומלץ על ה-Turnigy 9x
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...)_(v2_Firmware
    על הסרווים האלה:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...g/3.5kg/.15sec
    סוללות למשדר:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...9.6V_(NT8S700B
    סוללות למקלט:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...ry_Ni-MH_4.8V_
    מה שמבאס הוא שחוץ מהסרווים אין שום דבר במלאי כרגע באתר.
    מה דעתכם בעניין? בתור אחד שאין לו כוונה להשקיע עכשיו אלפי שקלים בציוד וכל מה שהוא רוצה זה
    ללמוד להטיס טיסני טריינר ואולי אחר כך טיסני כנף תחתית.
    בתמונות ישם הציוד שיש לי כרגע + הטיסנים שלי.
    2 טיסני טריינר, הססנה הוא מפבר גלס עם מנוע O.S 46, והשני עבר התרסקות, תוקן אבל לא הוטס מאז בנוסף טסן בננה בלי מאזנות שלא טס מעולם עם מנוע O.S 15.
ID:	32558   Click image for larger version.
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: רוצה לחזור לתחום, צריך יעוץ לגבי מערכת רדיו
    לפי התמונות נראה ששמרת היטב על הציוד - שאפו!
    גם אם תקנה את השלט עדיין תצטרך להוסיף לו סוללה ככה שזו לא צריכה להיות אחת מנקודות ההחלטה שלך.
    למרות שאני מאוד אוהב את ה-9X וממליץ עליו בחום, לא הייתי רץ וקונה מערכרת חדשה (בהנחה שהמערכות שלך עובדות). אם זה מצב הציוד שלך הייתי ממליץ פשוט להיכנס לחנות טיסנים ולקנות סט סוללות. כן, זה יעלה יותר. אבל זה מיידי ותראה מייד אם יש מקום להשקיע עוד או לא.
    אח"כ צא למנחת הקרוב ותתחבר עם מישהוא שיכול לעזור\להדריך אותך. לעניות דעתי אין סיבה להיכנס עכשיו להוצאה. תתחיל עם מה שיש (שנראה מצויין) ותתקדם משם.
    ארז
    קודם כל תודה, אכן הציוד נישמר טוב, הוא היה עטוף לחלוטין כל הזמן הזה.
    השלט שלי של פוטבה הוא בתדר 35MHZ FM שהבנתי שהיא לא חוקית בארץ,
    וחוץ מיזה אני לא מוצא סוללות שמתאימות לו מבחינת גודל וזה בדיוק הבעיה, לפני 4 שנים בנו לי סט סוללות במיוחד לשלט הזה וזה עלה 200+ שקל בגלל שלא היה אפשר להשיג משהו מתאים.
    ביחד עם סוללות למקלט מגיעים להוצאה של 300 שקל בערך, הציוד שהמליצו לי עולה 500 שקל ביחד
    ולכן השאלה שלי היא שבהפרש כזה לא עדיף כבר לקנות את הציוד החדש? (נכון שצריך לחכות קצת
    לפחות נוכל להתאמן בסימולטורים עד אז )
    ועוד נקודה היא שאני חושש להשתמש בציוד כזה מיושן אחרי כל כך הרבה זמן (אולי אני סתם פרנואיד )
    hasaron
    מהיכן אתה?
    אשקלון
    Aug 2009
    אם הציוד נשמר היטב לא אמורה להיות לך בעיה.
    אין בעיה להטיס ב-35MHZ. (לא יודע לגבי חוקיות אבל יש מס' טיסנאים שמשתמשים עדיין בתדר זה)
    יש לא מעט טיסנאים (כמוני) שישמחו לעזור לך להכין פק ייחודי. כאמור, אני חיפאי, אם אתה באזור אשמח לעזור. אם לא אני בטוח שתיכף יעלו אשקלונים כאן ויציעו עזרה גם.
    כאמור, גם ה-9X מגיע ללא סוללה כך שלא פתרת בזאת את העניין.
    אבל אם גמרת אומר לקנות שלט חדש אז תכנס ל-LeadersHobby וקנה עכשיו את אותו שלט
    ארז
    תודה רבה על ההצעה, הייתי לוקח אותה בכיף הבעיה שאני מצפין עד שם אולי פעם פעמיים בשנה
    בנוגע לפק סוללות, אז עכשיו דיברתי קצת עם אבא שלי והוא אמר לי שהפק שעשו לי במיוחד היה בעייתי,
    אחרי כמה שעות טובות של טעינה, הסוללות היו מתרוקנות תוך 2-3 דקות מרגע הדלקת השלט,
    החזרנו את הסוללות לחנות, הם שלחו לנו פק אחר ועדיין הייתה את אותה הבעיה, אז כבר הפסקתי
    את עניין החזרה לתחום עקב לימודים וכו... כך שלא בדקנו את העניין לעומק.
    בכל מקרה כפי שציינתי כבר, הפק עלה לנו 200 שקל אולי אפילו יותר כי זה היה בהזמנה מיוחדת
    שתתאים למקום שיש בשלט, לכן המחשבה שלי עכשיו היא שעדיף להוציא כבר 500 שקל על ציוד חדש
    כולל סוללות במקום להזמין פק מיוחד שיעלה 200 שקל לשלט הישן שלי.
    מה גם שאולי הבעיה היא בכלל בשלט ולא בסללות שעשו לי (לכן אני לא מציין את החנות שבה עשו לי את הפק) פשוט אין לי ממש דרך לדעת, דרך הגב גם עכשיו הסוללות עדיין עובדות אחרי טעינה של חצי יום למשך 1-2 דקות ומתות.
    העלתי תמונה של הפק שעשו לי, הוא מותאם בדיוק למקום שיש בשלט (וגם זה בקושי )
    אם יש אפשרות לרכוש פק כזה בזול ולבדוק את העניין אז אני יעשה את זה אבל אם מדובר בהוצאה
    של 200 שקל+- אז ניראה לי שכבר עדיף לרכוש ציוד חדש.
    זה ממש סרט להחליף סוללות לשלט הזה, צריך לפתוח 8 ברגים, 4 מכול צד בשביל להסיר את הצדדים שלו...
    ודרך הגב הלינק של השלט שנתתה לי אז אני מבין שזה בדיוק אותו שלט אבל אך האתר
    הזה מבחינת משלוחים לארץ? מהירות, מחיר וכו...
    Aug 2009
    האתר מצויין והמהירות טובה גם כן.
    אני הזמנתי את שלי משם.
    ארז
    סבבה ובהנחה באמת שאני יזמין את השלט הזה, מה בנוגע לשאר
    הדברים שהמליצו שלי כמו הסרווים והסוללות לשלט ולמקלט כדאי לרכוש אותם או שעדיף משהו אחר? (באותו מחיר +-)
    והאם יש מצב שהסרווים שיש לי (Futaba fp-s128 אם זה עוזר) עכשיו יתאימו למקלט?
    נערך לאחרונה על ידי asher.yona; 01-10-2010 בשעה 20:48:39.
    מישהו?
    עדיין צריך המלצה לסוללות למקלט ומשדר של Turnigy 9X (מה שהמליצו לי לא במלאי),
    סרווים לטיסן (טריינר מנוע 46, אלה אם כן מה שיש לי יתאים למקלט) וכמובן מטען לסוללות.
    אם אתה רוצה סוללה למקלט אתה מוזמן לקחת ממני בחינם סוללה למקלט חדשה ולא הוטענה פעם אחת.
    אם תרצה צור קשר אני גר בנס ציונה:
    0548896707
    יוסי.
    אם תרצה גם סרוואים לטריינר יש לי 3 סרוואים S3003-3004 של פוטאבה
    עבור שלושתם 100 שקל.
    Dx7
    trainer solo star -ז"ל
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    EXTRA 300 EPP מהסיני.
    וכל סוגי טיסני הקאפה.
    Tel-aviv
    שלום אשר,
    אני גם חזרתי לתחום, הציוד שלי בן חמש שנים (Futaba 9CHP), הסוללה שלי גם מתה, הזמנתי LIPO במקום הישנה למשדר, אשמח לשלב כוחות ולהעזר אחד בשני,גם בהשאלת ציוד, אני מתל אביב.
    שלמה.
  1. [שאלה] רוצה להיכנס לתחום הבנזין
    על ידי מושיק בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 23-04-2010, 16:10:19
  2. [שאלה] אני צריך יעוץ לגבי מסוקי ה-450
    על ידי firefox3 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 42
    הודעה אחרונה: 11-03-2010, 17:42:32
  3. רוצה להכנס לתחום...
    על ידי גיא ארצי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 17:46:33
  4. [שאלה] שאלה לגבי מערכת רדיו חדשה
    על ידי gil12345 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 14-10-2008, 14:42:45
