מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: מייצב מתח
    ברירת מחדל מייצב מתח
    התקנתי על הכנף המעופפת שלי מצלמה ומשדר וידאו.
    המצלמה צריכה כ 12V כדי לעבוד והמשדר 3.3V
    צריכת זרם של המשדר היא כ 0.5A
    את הטיסות הראשונות עשיתי עם סוללה נוספת כאשר המצלמה מחובר למחבר דין של הסוללה והמשדר מחובר לבאלנסר וניזון מתא אחד.
    הקונפיגורציה הזו קצת בעייתית ממספר היבטים.
    1) הרבה חיבורים לחבר והרבה חיבורים לנתק.
    2) הצורך בטעינה של סוללה נוספת ולא מאוזנת והמשקל הנוסף , אם כי המשקל הוא פחות בעייתי.
    3) מדידת זרם ומתח על הסוללה הבלתי מאוזנת מאוד בעייתית.אם כי כרגע זה לא משנה כי אני מטיס ללא OSD.
    הלחמתי LM317 K שמסוגל לספק עד 1.5A שאמור להספיק .
    נגד אחד הוא 330אוהם והטריממר הוא 5K .
    אחרי מספר בדיקות ראיתי שהחום המתפתח על המייצב הליניארי הוא לא נורא ומתפזר לא רע במארז המתכת.
    גיליתי שי לי בעיה באחת ההלחמות או בטרימר כי כשאני לוחץ עם היד באיזור הטרימר המתח משתנה .
    כרגע על המעגל יש יציאה של 3.5V למשדר ומחבר של הפאק למצלמה.
    אני מקווה שהיום ארכוש LM317 נוסף במארז פלסטיק עם גוף קרור שיקל על ההלחמות ויקטין את המידות.
Name:	IMG_3309 (Medium).JPG‏
ID:	32686   Click image for larger version.
Name:	IMG_3308 (Medium).JPG‏
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מייצב מתח
    כמה שוקל כל העסק?
    למה פשוט לא לעבוד עם זה: http://www.dimensionengineering.com/DE-SW033.htm
    הסיבה העיקרית היא שזה ממותג.
    אין לי נסיון אישי בתחום וידאו/RF וספק ממותג - אבל כעקרון ספק ממותג הוא רועש מאוד ועד כמה שאני יודע מייצר קווים שנראים היטב בוידאו.
    מעבר לכך אני צריך בערך 3.5V ( אם כי זה פתיר).
    לא שקלתי ובכל אופן היום אלחים אחד כזה עם מייצב במארז אחר שיהיה גם קומפקטי יותר ןגם יפצל וירכז את כל המתחים כדי שהכל יהיה פשוט להפעלה ועמיד לטעויות משתמש.
    מהניסיון שיש לי (כמה עשרות מוצרים מ dimension engineering) הם לא מרעישים לוידאו. אני מסכים איתך שהפתרון של נגד הוא לא מרעיש אבל פה יש לך מוצר מדף. תשקיע 16$ ותבדוק הסדרה של DC-DC המשתנים פשוט מעולים.
    יגאל אתה זורק 4.5W לפח, זה לא מעט בהתחשב בקיבול המוגבל שלך ובצורך לפזר את החום הזה, חבל, עדיף DC2DC ממותג. תאבד עד כ20% מההספק המועבר שזה משהו כמו 0.3W.
    אם כבר , קח סוללת 4 "טעים" וחבר למחבר הבאלנסר שלה ל3 תאים מצלמה ולתא הרביעי את המשדר. אמנם תצטרך לטעון במוד באלנס, עדיין, אך כל רכיב יראה רק מעגל וסוללה משלו.
    תצטרך פעם אחת קונקטור יחודי (אעלק HEADER של 5 פינים שמפוצל לשניים שחיים תמיד ביחד)= צמה אחת וחיבור סוללה אחד.
    המצב היום שאני מתחבר לסוללה נוספת .
    הרעיון המקורי היה אכן להתחבר לבאלנסר את המשדר שעובד על 3.3V (כרגע יש נגד של 0.5אוהם)
    הבעיה היא כשפותחים מנוע ומתח הסוללה יורד לערכים של 3V לתא (וזה קורה) הוידאו הולך לאיבוד.
    כרגע השיוט הוא ב5A-7A כך שאני מבזבז בערך 10% על חימום כדור הארץ.
    אגב השלב הבא של חיבור לבאלנסר היה כמובן לחבר את המשדר לשני תאים ואת המצלמה לשלושה תאים ואז לבזבז קצת פחות אנרגיה ועדיין להשאר עם המייצבים וללא יכולת לקבל אינדיקציית סוללה ב OSD
    גרסה משופרת במארז פלסטיק. גוף הקרור ישודך כבר מחר כמו גם מפצל המתח לבקר.
    הוספתי גם לד בשביל האומנות.
    אני עדיין לא יודע בכמה לחתוך את הקצוות אולי מחר אהיה במוזה ואתקין איזה 741 כדי שיצפצף לי כשהמתח ירד מתחת למינימום שיקבע.
    בזרם של 0.4A המייצב מתחמם לא מעט אבל עם מפזר החום ובאוויר הפתוח הוא יהיה בסדר (אני מקווה)
    למישהו יש כבל Y פוטאבה להחליף בכבל JR (באיזור הקריות/חיפה)?
Name:	IMG_3310 (Medium).JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי igalr; 04-10-2010 בשעה 23:26:06.
  1. מייצב מתח
    על ידי Guyazulay@ בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 12-02-2010, 00:05:06
  2. קומבינה של מייצב מתח
    על ידי SPL בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 08-08-2009, 00:21:22
  3. למכירה מייצב מתח
    הודעה אחרונה: 01-08-2009, 22:29:25
  4. מייצב מתח
    על ידי popeye. בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 23-04-2009, 19:21:17
