מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: בעייה בשלט RD6000 72FM
    ברירת מחדל בעייה בשלט RD6000 72FM
    יש לי רדיו RD6000
    ושמתי בו סוללה חדשה 11.1 2500
    השלט נדלק והכל נראה תקין רק כשאני מדליק את הטיסן הוא לא מגיב
    החלפתי תדר וניסתי על טיסן אחר אבל גם שם הוא לא מגיב
    הטיסן לא מגיב לשום דבר
    נ.ב
    החלפתי משדר והחלפתי גם גבישים
    אולי למישו יש רעיון?
    יכול להיות שצריך לעשות לו ריסטרט או משו בסגנון?
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעייה בשלט RD6000 72FM
    כנראה שעשיתה את הטעות הקלסית בשלט הזה.
    חיברת פלוס ומינוס הפוך....לפי מה שאתה מתאר שרפת את המודול שידור של השלט.
    אבל יש פיטרון לזה לעשות הסבה ל 2.4,כשאתה עושה את זה אתה עוקף את המודל שידור השרוף.סתכל בקישור המצורף איך ניתן לעשות את זה.
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=8816
    בהצלחה!
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי maryyossi צפיה בהודעה
    יש לי רדיו RD6000
    נ.ב
    לפי מה שהבנתי החלפת משדר ועדין לא עובד,אולי יש בעיה באספקת המתח למקלט או שהשלט על PCM או שהגביש לא מוכנס טוב למקלט או לשלט.האם על הגבישים מוסמן עליהם RX ו TX .
    אם כן צריך לוודא שהTX ניכנס לשלט ו RX למקלט.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    מושיק מצא את הבעיה
    בסוללה החדשה הפלוס והמינוס היו הפוכים ביחס למשדר ומה שקרה זה באמת ששרפתי את המודול שידור
    May 2010
    האם אין בעיה להשתמש בסוללת lipo למשדר RD6000 או RDS8000 וזאת למרות שמתח
    הסוללה הוא 11.1v ואילו המתח של הסוללה ni-cd המקורית הוא 9.6v.
    כדוגמת אלה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6955
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7346
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9787
    ואם אכן אלו הסוללות אז באמת הפלוס והמינוס הפוכים ביחס למשדר וזאת רק ע"פ
    התמונה המופיעה באתר.
ID:	33001   Click image for larger version.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    חשוב מאין כמוהו לשים לב לקוטביות של הסוללה במשדרי RD6000. חיבור הסוללה למשדר הוא עם פלג Airtronics standard (שחור, ישן) שבו הפלוס בצד ואילו האדמה במרכז.
    היתה כבר שאלה של מישהו בענין.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 12-10-2010 בשעה 08:33:31.
    קרית מוצקין
    אם זכרוני אינו מטעה אותי
    יש במערכות הRD הגנה נגד חיבור הפוך (בקיצור דיודה)
    יצא לי לחבר הפוך מספר פעמים, והשלט חי אחרי זה.
    בכל מקרה בגלל מקרים כאלו ואחרים התחלתי לשים דיודות ברוב האלקטרוניקה שלי, ליתר בטחון, ממליץ לכולם.
    May 2010
    לפני הזמנה מהסיני לא קיבלתי תשובה לשאלתי
    וזאת למרות שמתח הסוללה הוא 11.1v ואילו המתח של הסוללה ni-cd המקורית הוא 9.6v
    בתודה מראש
    אורן
    אצלי ב RD8000 זה עובד מצויין עם הצהובה
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    מה לגבי VG400 ניתן לשים 11.1?
    קרית מוצקין
    גם הVG יעבוד עם 3 תאים, לשים לב- ה+ זה השן התחתונה.
    Mar 2009
    קרתה לי אותה הבעיה כשחיברתי הפוך,
    צריך לשים לב שהמחבר של sanwa ייחודי והפוך למחברים אחרים כדוגמת hitech
    ישנו רכיב במודול השידור שנשרף וצריך החלפה
    מי שיעזור לך הוא אדם בשם מנחם אריאלי בראשל"צ שמתקן את השלטים של sanwa
    03-9699773
  1. [דיון] הזזת סטיק בשלט Turnigy 9X גורמת לאתחול השלט.
    על ידי tkolber בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-07-2010, 21:32:27
  2. [שאלה] שאלה - בעייה בשימוש בשלט עם G2 "פרוץ"
    על ידי dotanger בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 11-11-2009, 11:54:27
  3. זקוק לעזרתכם - בעייה עם השלט
    על ידי kobi42 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-09-2009, 23:08:15
  4. [עזרה!] בעייה עם F-22 של H9
    על ידי AMIR בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-07-2009, 01:46:43
