מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: איפה אפשר להשיג נוזל למשאבת עשן
    ברירת מחדל איפה אפשר להשיג נוזל למשאבת עשן
    שלום,
    האם מישהו יודע איפה ניתן להשיג בארץ (והכוונה מקום שבאמת יש לו) את הסוג הזה של הנוזל למשאבת עשן:
    ChevronTexaco Canopus® 13
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איפה אפשר להשיג נוזל למשאבת עשן
    לדעתי מיותר לקנות את הנוזל המקורי ,
    סולר + שמן תינוקות עושה את העבודה אותו דבר ועולה חצי מחיר וגם הרבה יותר קל להשיג .
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי GA02 צפיה בהודעה
    לפעמים אני לא יודע אם אנשים הם ציניים או לא. אם לא אז אני מקווה שאתה לא מהתחום... באותה מידה גם ציאניד עם טלק יניב עשן לבן כשירוסס...
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    גמרת אותי מצחוק עכשיו
    אתה טועה ומטעה! אתה לא מבין בכלל מה אתה מדבר! העשן בכלל כתום!
    Jan 2010
    אני לא טועה! ריססת פעם אנשים עם ציאניד ושאלת אותם אח"כ מה הצבע?
    כל עוד הניסוי לא מראה אחרת, אני צודק!
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaddow צפיה בהודעה
    שלום,
    אינני מכיר את השמן שנקבת בשמו.
    אני כן מכיר, והשתמשתי בו לאורך שנים, שמן אחר שאת הקישור אליו אני מכניס להודעתי זו.
    ניסיתי כל מיני תעלולי ערבובים, אף אחד מהם לא הניב את הסחורה המצופה. השמן הזה (המומלץ על ידי) מפיק עשן בכמות נדיבה. כמובן תלוי בסוג וגודל המנוע וכפועל יוצא מכך כמות הנוזל שהוא יכול לאדות לעשן. אני השתמשתי בו במנועים זנואה 62 והתוצאה היתה משביעת רצון ומעלה.
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXAN64&P=ML
ID:	33862   Click image for larger version.
    אני גם מתעניין בנושא של משאבת עשן אז אני אמשיך בשירשור הזה.
    א. האם אפשר להתקין משאבת עשן על מנוע O.S 55 או שהמנוע הנל קטן מדי?
    ב. המיכל של הנוזל לעשן, זהו מיכל נפרד? או שמערבים יחד עם הדלק?
    ג. האם צריך סרבו נוסף למשאבת עשן שיפעיל אותה בצורה מכנית? או שפשוט המשאבה עצמה מתחברת ישירות למקלט?
    ד. איזה מתח מזין את הסוללה?
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    שלום לכולם.
    אפשר לקבל קצת פרטים איך העסק עובד ???
    האם השמן נשרף במנוע? אם כן באיזה ממון ביחס לדלק הוא מוזרק למנוע?
    מה זה השמן הזה? למה הוא דומה, מהשמנים שבשימוש יומיומי שלנו?
    בברכה.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    שומרת
    קבל תשובותי לפי הסדר:
    א. כמות העשן המתקבלת היא כמות החום המצטברת במשתיק כתוצאה מפעולת המנוע. מנוע 55 מייצר מעט מאד (יחסית) כמות חום, ולכן כמות הנוזל שיהיה מסוגל לאדות ולהפכה לעשן, קטנה מאד. באופן מעשי יתקבל שובל שהוא מעט יותר מאשר מצב מנוע עשיר.
    ב. נוזל העשן אינו בא במגע עם הדלק. הוא מוזרק למשתיק. בטיסן הוא מאוחסן במיכל נפרד.
    ג. קיימות משאבות עשן המקבלות פיקוד ישיר מערץ במקלט.
    ד. משאבות העשן המקובלות פועלות במתחים שבין 6V ו-7.2V
    שומרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי misha_malahov צפיה בהודעה
    שלום לכולם.
    בברכה.
    ה'שמן' ההזה איננו שמן כמשמעותו. זהו נוזל שמנוני אשר מתאדה בטמפרטורות הפעולה של המנוע והופך את נוזל העשן לאדים לבנים (עשן). אין לו כל קשר למנוע, הוא איננו מעורבב עם הדלק אלא מוזרק ישירות למשתיק החם. כמות הנוזל המוזרק למשתיק מוגבלת ליכולת המנוע לאדות אותו. מנועי בנזין גדולים פולטים כמות חום גדולה ולפיכך אפשר להפיק מהם כמות עשן נכבדה.
    אם תתבונן בתמונה של ה'שמן' שצירפתי לתגובתי הקודמת, ותגדיל אותה, תראה שהיצרן עצמו קורא למוצר 'נוזל עשן ( smoke fluid).
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 26-10-2010 בשעה 19:39:05.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    אוקי הבנתי.
    האם נדרש לבצע פתח כלשהו במשתיק על מנת שהנוזל יחדור פנימה?
    אם כן באיזה חלק של המשתיק נדרש לבצע את הקידוח?
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    שומרת
    כדי להחדיר את נוזל העשן למשתיק יש צורך לקדוח, לייצר הברגה ולהתקין ניפל לצינורית.
    מקום ההתקנה שונה בין משתיק למשתיק. בכל מקרה רצוי שיהיה קרוב ככל האפשר לפתח הפליטה של המנוע.
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    הוא לא ציני ולא טועה, אתה טועה ומטעה אני אישית מייצר עשן בצורה הזו 90% סולר + 10% שמן תינוקות (כמה שיותר שמן תינוקות העשן יהיה יותר לבן אבל השמן סמיך ובכמות גדולה מידי סותם את המשאבה) התוצאה מעולה.
    אני מצרף סרטון שצילמתי בו את הפעם הראשונה שעשיתי את זה, העשן בסרטון הזה לא מספיק סמיך ולבן כי שמתי פחות מידי שמן.
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    מנועי ניטרו מפיקים חום יחסית נמוך.
    לפי הידע שלי, במנועי ניטרו מלפפים את הצינורית סביב האגזוז כדי שיקבל עוד חום ורק אז ל'ניפל'.
    שומרת
    ליפוף הצינורית נעשה על מנת להגדיל את המוליכות ולחמם את נוזל העשן לפני כניסתו למשתיק. אבל בכל מקרה הגורם הקובע לגבי אופי העשן הוא כמות החום במשתיק. מנועי מתנול (יש כאלו שפועלים ללא ניטרו) מייצרים כמות חום קטנה, יחסית. מנועי הבנזין מייצרים כמות חום גדולה בהרבה ומכאן שכמות העשן שאפשר להפיק מהם גדולה בהרבה.
    שלום, ניסיתי סולר עם שמן תינוקות, ניסיתי סולר עם שמן גיר, יצא יותר לכלוך על הטיסן מעשן,
    אני עובד עם מנוע בנזין 28CC.
    אני מכיר את הנוזל שנמכר ב-tower hobbies. הבעיה היא המשלוח והכנסת כימיקלים לארץ (הנושא מאוד בעייתי)
    לכן אולי מישהו מכיר איזה חנות כימיכלים בארץ שיש לה את השמן המיוחד הזה, כי שוב להביא מחו"ל זו לא אופציה.
    ועם כל הכבוד על הסרטון, אבל זה בדיוק העשן העדין שהיה גם לי בטיסן, אני רוצה משהו הרבה יותר סמיך ואת זה ניתן לעשות לדעתי רק עם השמן שהזכרתי, כמו כן נאמר לי שהוא פחות מלכלך...
    שומרת
    אני רכשתי את נוזל העשן אצל 'שלט רחוק' בהרצליה.
    מתי ? וכמה עלה ?
    שומרת
    את הרכישה האחרונה (4 מיכלים של גלון כל אחד) ביצעתי לפני מספר שנים. אם אני עדיין זוכר היטב, המחיר היה 120 שח' לגלון.
    ממש לא ציני וזה גם ממש לא היה מצחיק , לא צריך לזלזל סתם. המון מטיסים משתמשים בערבוב משלהם ולא בחומר המקורי.
    אני השתמשתי גם במקורי וגם במעורבב והייתי הרבה יותר מרוצה מהמעורבב בעיקר בגלל זה שלא צריך לבכות על כל טיפה שנשפכה.
    העשן יצא אותו הדבר והמשאבה לא נהרסה .
    נערך לאחרונה על ידי GA02; 27-10-2010 בשעה 15:03:51.
    Aug 2009
    תקרא מה כתבתי שם, הסרטון צולם לפני שהגעתי למינון הנכון, הוספתי קצת יותר שמן תינוקות ונהיה העשן שאתה מחפש והולך לשלם עליו המון...
    Jan 2010
    אז נשאלת השאלה האם זה חוקי והאם בעלי השטח יודעים שמרססים להם סולר על היבול שלהם?!?
    המשאבה של סוליבן שמוצעת למכירה אצל הסיני, מתחברת ישירות למקלט? במידה והמשאבה לא מתחברת ישירות למקלט? זה אומר שהיא צריכה סרבו נוסף+מקור מתח חיצוני נוסף? במידה והיא מתחברת ישירות למקלט, היא לוקחת ממנו את המתח?
    ציטוט נכתב במקור על ידי daniel_geva צפיה בהודעה
    היא מתחברת למקלטת ובעצם רק מקבלת ממנו את הסיגנל , יש במשאבה עוד חוט שהוא בעצם לסוללה ניפרדת , אפשר כל סוללה בין 6-12 וולט (ליפו 2 תאים, ליפו 3 תאים ...)
  1. איפה אפשר להשיג ברגי טיטניום?
    על ידי RonTo בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 23-08-2011, 08:24:51
  2. [עזרה!] איפה אפשר להשיג מיסבים איכותיים?
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 28-10-2010, 20:27:30
  3. [חדשות] פרסום| סטס למשאבת עשן מוצלח:)
    על ידי ram130111 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-12-2009, 18:26:28
  4. [עזרה!] איפה אפשר להשיג פלג של 4 פינים
    על ידי topgun13 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 28-07-2009, 11:17:09
  5. [שאלה] איפה אפשר להשיג מצלמות לFPV?
    על ידי Stalker בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 30-06-2009, 12:23:31
