לקראת סיום המסוק רציתי לדעת איך אני מגדיר בשלט או לגוברנור
שרק במצב איידל שהגוברנור יכנס לפעולה / מעל אמצע סטיק ללא תלות במתג ?
כרגע הגוברנור מוגדר בשלט על AUX2 ומופעל לפי מצב מתג ON/OFF.
תודה לעוזרים.....
תודה לעוזרים.....
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
22 צפיות ושום תגובה ? איפה כל המומחים ???![]()
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
שגיא,
חכה לתשובה של הבורר (הלא הוא ישראל אסולין), הוא כיוון לי את הגוברנור לפני שבועיים ואמר שהוא רוצה לחקור משהוא בנושא מכיוון שהוא יודע ששגיא מרכיב טירקס 700 ובטח הנושא יעלה שוב.....
אני כיוונתי כך :
http://www.helifreak.com/showthread....CUT+SWITCH+DX7
הייתה בעיה של ליניאריות בסטיק מצערת והבורר סידר את הנושא אך אני לצערי לא קלטתי איך.
TREX 600 NITRO SUPER PRO
TREX 450
GAUI HURRICANE425
לגבי מה שישראל רצה לחקור כבר מצאתי את התשובה ואמרתי לו מה היא
חיפשתי איך לכבות מנוע דרך מתג כלשהו בשלט ללא הורדת טריים.....
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
אולי זה יעזור
DX7 נו
http://www.helifreak.com/showthread....+gov+installed
תודה רבה נאור !!!!!
עזר מאוד מחר יהיה כבר טסט פלייט !
ישנה עוד דרך לעצלנים תיכף ישראל יעלה אותה![]()
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
אני מעריך שיש לי נוסחא פשוטה יותר.
אני אציג כאן פתרון לthrottle cut ולשינויי סל"ד בין מצבי הטיסה.
throttle cut
mix1-aux2-thro on
rate-0
78 (בכיוון אצלי זהו האחוז שיצא לי כדי לסגור את הקרבורטור לחלוטין כשהסטיק במינימום והקיזוז בסרק)
swn
offset:0
ככה זה צריך להיראות אצלכם.
עכשיו להגדרת שינוי סלד לגוברנור הדיקו את השלט והיכנסו להגדרות הבסיס(ע"י לחיצה על שני הכפתורים המיועדים לכך)
ובinput select זה צריך להיראות כך
aux2 gear
gyro gear
בשלב הבא כבו את השלט והדליקו אותו שוב והיכנסו לתפריט הרגיל לפונקציה gyro sense
וכאן זה צריך להיראות כך:
auto f.mode
norm:0
stnt:1
hold:0
rate:
0:82 (זהו האחוז של הסלד לריחוף אצלי 1750)
1:90 (זהו האחוז של הסלד לאיידל 1950)
הערה: יש חברה שרגילים להשתמש בפונקציה אחרונה שאיזכרתי לעיל לשימוש הגיירו, אני לא מוצא שום היגיון להשתמש בה כיום כי אחוז הgain של הגיירו שלי לא משתנה במצבי האיידל וגם אינו מראה שום צורך לשנותו ברמת ההטסה ולכן אני מוצא לנכון שהפתרון הנל הוא העדיף יותר למי שלא מקובע בשימוש הפונקציה הזו לגיירו.
מקווה שעזרתי, אגב רועי זו התשובה לה חיכית.
השיטה הכי קלה לדעתי היא לעשות מיקס של THRO ל AUX2, ב RATE מקבעים את הערך העליון לסל"ד הרצוי, בתחתון 0, ב SW הערך הרצוי הוא F-S12.
כך בנורמל מעל 50% הוא יקבל את הערך הרצוי (85%+-) ובאיידל הוא יהיה קבוע פעיל.
בהצלחה.
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
לא הבנתי למה צריך לסבך את העניינים?
יכול להיות שאני מפספס משהו פה אבל אני עשיתי כך:
AUX2 INH, מיקס THRO-AUX2, למעלה 81%, למטה 0%, מצב מפסק ON.
הגוברנר עובד העל חצי סטיק בנורמל (גרף ליניארי), באיידל1 (90%) ובאיידל2 (95%) עובד כל הזמן.
היתרון - פשטות ולא צריך לגעת בהגדרות הג'יירו
החיסרון - אין אפשרות לכבות את הגוברנר במפסק.
האם אני מפספס משהו?
