מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 48
נושא: וידאו מנסיון ה-FPV שלי עד כה (Twinstar ודאון חשמלי) !
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל וידאו מנסיון ה-FPV שלי עד כה (Twinstar ודאון חשמלי) !
    התחלתי להטיס FPV לפני מספר שבועות. מצורף וידאו ערוך של הנסיון שלי עד כה, בחלקו עם דאון חשמלי זהה לאיזי גליידר (Graupner Elektro Junior S) ובהמשך עם מולטיפלקס Twinstar.
    אין מה להשוות, ה-Twinstar פלטפורמה אדירה - יציב, חזק, פרופים בצדדים וניתן להעמיס עליו בלי לפגוע ביכולות הטיסה.
    המצלמה היא Sony Bloggie HD עם AV OUT ומקלט/משדר 2.4 500W.
    כל הטיסות בסרטון הן FPV למעט הנחיתות. תודה לעומר ששימש כספוטר בטיסות אלו.
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: וידאו מנסיון ה-FPV שלי עד כה (Twinstar ודאון חשמלי) !
    קליפים מדהימים! נהנתי מאוד לצפות! האיכות בשמיים!
    בברכה,
    תומר עינבר
    מדליק!! מחכה כבר ל-FPV שלי...
    באיזה PAN TILT אתה משתמש?
    נראה כי הספינר על מנוע ימין לא יושב ישר.
    אכן מדליק ואכן ב2:32 ו3:14 רואים שפרופ ימין לא מאוזן.
    לא כדאי לשים גלגלים או מגלשים לטוינסטאר? עם תוספת המשקל בטח הגחון שלו קצת סובל בנחיתות.
    Ramat Hasharon
    עודד, פשוט מדליק.
    עושה חשק לאיזה Twinstar מדוגם.
    כל הכבוד.
    מתי אתה בא אלינו להטיס?
    Futaba 10CHP 2.4GHZ
    E-Flight T34 Mentor
    SebArt Angel S 50E
    Multiplex Easy Star
    Multiplex Easy Glider Pro
    Multiplex Cularis
    יפה מאוד, יש לך איכות קליטה טובה מאוד ... ( של וידאו )
    תודה חברים,
    אבדוק את עניין הפרופ/ספינר, אכן יש דברים שרואים רק ב-Replay...
    לגחון הטיסן מודבק מסקינג-טייפ סיבים ששומר עליו היטב. לא הייתי ממליץ להוסיף גלגלים משום שמאוד מגבילים מבחינת שטחי הנחיתה. ה-Twinstar בצורתו הנוכחית מסוגל לנחות כמעט בכל תוואי שטח, יתרון גדול ל-FPV. ל-Twinstar הקודם שלי (מטיס אותם כבר 11 שנים) היו גלגלים, נחמד למסלולים מסודרים.
    מתקן הצידוד (ימינה שמאלה זה PAN או TILT ?) הוא בניה עצמית פשוטה ועושה את העבודה (מותקן על סרוו HITEC 81). אגב, בכלל לא הכרחי מתקן כזה, לא משתמש הרבה ביכולת הצידוד.
    בקיצור, יאללה לקנות טווינסטארים ולהתחיל להטיס FPV
    אגב, הנה הסרטון שבזכותו נכנסתי לענייני ה-FPV עם ה-Twinstar -
    נערך לאחרונה על ידי עודד מזור; 07-11-2010 בשעה 19:31:41.
    תודה חברים,
    הוזמן...
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    חבל על הזמן, אין כמו הירדן ההררי בעונה הזו של השנה
    אני חושב שלכל אחד יש את הסרטון שזרק אותו למיים.
    עודד, יופי של עבודה.
    איציק
    הודה 9 פעמים ב 6 הודעות
    יופי של סרטים. יופי של הטסה.
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    איציק
    הלווי וזה היה הירדן ההררי
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    עודד,
    יופי של איכות וקלאסה של הטסה!
    נהניתי מאד לצפות והתרשמתי מההתקדמות המהירה והמקצועית שלך בתחום ה-FPV.
    המשך כך ואז השמיים הם הגבול!
    שחר
    ---Mayor of Happyville---
    Feb 2009
    Eilat, Israel, Israel
    עודד
    אהבתי מאד טיסה רגועה ונוף יפה.
    איך אתה רואה את נתוני OSD דרך המצלמה SONY
    www.jetisrael.com
    jetisrael@gmail.com
    נציגות-Jetlegend & Jetcat
    050-2001930 גבי
    אני מבסוט מהפידבקים
    למצלמת הוידאו שאני משתמש בה יש OSD מינימאלי בזמן הקלטה (כפתור אדום יחיד וזהו), כך שאין בעיית חפיפה עם ה-OSD של מערכת ה-FPV. כמובן שבוידאו המוקלט לא רואים את נתוני ה-OSD (שאני רואה בזמן ההטסה) מכיוון שההקלטה נעשית על הטיסן עצמו ולא בתחנת הקרקע.
    אגב, קראתי איפשהו שיש לעיתים התנגשות בין ה-OSD של ה-GOPRO לזה של ה-FPV אבל אני לא בטוח לגבי העניין הזה.
    2 טווינסטארים נוספים כבר בדרך ל-FPV, נקווה שיצטרפו עוד.
    אני מבסוט מהפידבקים
    הסבר נמק והדגם...?
    אצלי כל הציוד מחכה לקלקר...
    גיא, בשרשורים אלו יש מידע אודות GOPRO ועניין ה-OSD. כנראה שזה בר פתרון ותלוי בסוג ה-OSD. אגב, איזה OSD יש לך ?
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...ro+osd+display
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...ight=gopro+osd
    RVOSD
    Mar 2010
    בקושחה החדשה של הGOPRO אין OSD ביציאת הוידאו.
    [QUOTE=עודד מזור;207236]תודה חברים,
    היי עודד,
    אהבתי את הקליפ, האיכות ההטסה וכמובן יציבות הצילום.
    אני שואף ל FPV ולאחר שיטוטים ברשת ננעלתי על ה TWIN.
    נראה יציב, מנועים בצדדים, נוחת בכל מקום, MULTIPLEX ...
    - הוא בדרך, קרוב מתמיד ביחד עם GoPro HD
    בתור ותיק עם TWIN, האם יש לך המלצות ל SETUP?
    המלצות לבנייה ? בהתחשב שהמטרה שלי היא גם צילום אוירי (GoPro) וגם FPV
    תודה,
    אלון.
    אז אם אני משדרג לקושחה החדשה לא תהיה לי בעייה?
    Mar 2010
    אם הבעיה היא התנגשות בין הODDים אז אני מנחש שלא.
    אבל אתה בכל מקרה צריך לשדרג, אלא אם אתה רוצה להסתבך עם הפירצה ליציאת וידאו שמסבכת הכל כל פעם שאתה מתחיל להקליט.
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    דיברו על הבעיה שהייתה בין הGOPRO וRVOSD הנתונים היו מרצדים, זה קרה בעוד OSDים
    VOVA הוציא עדכון קשוחה שסידרה את זה.
    ולגבי הGOPRO לא צריך שהיא תוציא נתונים על המסך , את הסוללה שלה עדיף להוציא ולהזין את המצלמה ישירות מהOSD כמו מצלמה רגילה.
    אלון,
    בלינק הבא תמצא פירוט אודות הסטאפ בו אני עושה שימוש ועובד מצויין. מנועים נוספים פופולארים מאוד ל-TWIN הם אלו (ממה שקראתי, אין לי נסיון עימם).
    הבניה מאוד פשוטה וכמו כל הטיסנים של מולטיפלקס, איכות החלקים גבוהה ותוך מספר שעות בודדות (3-4), הטיסן מוכן. אין צורך בחיזוקים או תוספות.
    מטיסי FPV יכולים עוד בזמן הבניה "להשתיל" את האלקטרוניקה (OSD, מד זרם וכיו"ב) בגוף הטיסן כפי שניתן לראות בתמונה הבאה. היתרונות הם אסטטיקה (אין חיווט בולט לעין) ושמירה על CG. החיסרון הוא כמובן בעיה בנגישות למערכת ה-FPV וצריך לאלתר פתחים.
    אני בניתי את הטיסן כרגיל והוספתי את כל הציוד בחלקו הקדמי (די הרבה מקום מתחת לחופה). אני גם משתמש במצלמה כבדה יחסית ובאמת ה-CG הפך להיות קדמי יותר. לא ממש בעיה, עדיין טס מצויין.
    שכחתי לציין שאחד הדברים שאני הכי אוהב בטיסן זה שלמרות גודלו הוא ניכנס פיקס במושב האחורי של רכב משפחתי ללא צורך לפרק את הכנפיים - חוסך זמן בהתארגנות להטסה ובהתקפלות הביתה.
Name:	Sony Webbie On Board.jpg‏
ID:	34601   Click image for larger version.
Name:	TwinStar layout.jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי עודד מזור; 10-11-2010 בשעה 19:30:25.
    Mar 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guyazulay@ צפיה בהודעה
    עשית את זה?
    אם הבנתי נכון הGOPRO לא צורכת 5V/12V כמו מצלמה רגילה אלא בסביבות ה3.
    אפשר להטעין את הסוללה בזמן טיסה דרך חיבור הUSB, אבל הסוללה חייבת להישאר בפנים.
    עודד, אולי ניתן לשתול חלק מהציוד בגוף ולסגור את הגוף עם דבק סיבים...
  1. השרון משקפי וידאו למשחקים או FPV
    על ידי guyst בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 04-11-2010, 21:41:35
  2. אילת משקפיים ל-FPV + משדר מקלט וידאו 2.4
    על ידי jetisrael בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 09-10-2010, 14:57:15
  3. תל אביב והסביבה ***FPV*** למכירה משדר וידאו
    על ידי Guyazulay@ בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 06-07-2010, 15:44:05
  4. [שאלה] משקפי וידאו ל-FPV - מה דעתכם על אלה?
    על ידי guyst בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 02-07-2010, 13:16:50
  5. תל אביב והסביבה *FPV* למכירה מקלט וידאו 2.4
    הודעה אחרונה: 03-06-2010, 17:57:39
