עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 48 מתוך 48
נושא: וידאו מנסיון ה-FPV שלי עד כה (Twinstar ודאון חשמלי) !
  1. #26
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: וידאו מנסיון ה-FPV שלי עד כה (Twinstar ודאון חשמלי) !
    עשית את זה?
    אם הבנתי נכון הGOPRO לא צורכת 5V/12V כמו מצלמה רגילה אלא בסביבות ה3.
    אפשר להטעין את הסוללה בזמן טיסה דרך חיבור הUSB, אבל הסוללה חייבת להישאר בפנים.
    אם אתה מחבר דרך חיבור הסוללה אז אתה צריך להזין 3.7V!
    אם אתה מזין דרך חיבור הUSB אתה יכול לספק לה 5V!
    בRVOSD יש ג'מפר שאתה קובע כמה V לתת למשדר \למצלמה 5V או 12V.
    אני בדיוק עכשיו עובד על הGOPRO והיא עוברת ניתוח ,פתחתי אותה ואני מוציא ממנה קונקטור של סרוו דרך ריגולטור שיתן לה 3.7V.
  2. #27
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    עודד, אולי ניתן לשתול חלק מהציוד בגוף ולסגור את הגוף עם דבק סיבים...
    נראה לי שבהחלט אפשר ואם אני זוכר נכון אז גם קראתי שעשו את זה.
    גיא (אזולאי), בהצלחה בניתוח
  3. #28
    גיא, פשוט תתכנן מראש איך יהיה הכל ותפתח "דלת" שיהיה גישה.
    עודד, תודה אחי.
  4. #29
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    מה גיא ?
    גם הgopro מציקה לך עכשו (: .
    למה יש לי הרגשה שזה לא יגמר בטוב ????
  5. #30
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    מה גיא ?
    כמה את צודק, אני מכיר מישהו שאוסף חלקים שרופים
    גיא, זה בצחוק. תהיה זהיר.
  6. #31
    אתמול ישבתי עד מאוחר וסיימתי.
    עובד מצויין ללא סוללה ובלי חיבורי USB או RCA.
  7. #32
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guyazulay@ צפיה בהודעה
    חובה לנתח...? אוהב דברים שלמים...
    לא ניתן להשתמש בסוללה של ה-GOPRO כמו שהיא? אולי יהיו שימושים נוספים.
  8. #33
    ברור שאפשר!
    כמובן שיהיה לך חיבור של AUX למצלמה של יציאת הוידאו ממנה
    אני העדפתי שלא יהיה חיבורים אלה הכל מולחם ישירות
  9. #34
    Mar 2010
    אתה יכול להעלות תמונות או שהכול כבר סגור (באשכול אחר, מן הסתם) ?
    מה משקל המצלמה אחרי הסרת הסוללה?
    אני לא שראיתי אדם אחר שעשה את זה, יפה!
  10. #35
    סורי לא צילמתי.
    לא יודע מה המשקל אני צריך לשקול אותה.
    אני עשיתי משהו פשוט התחברתי לחיבורים הקיימים רק בהלחמה מבפנים לא נגעתי במשהו אחר לא מבין בזה..
    יש כאלה עם יותר ביצים שעשו הרבה יותר בGOPRO ,יצא לי לראות כבר
  11. #36
    אלון,
    בלינק הבא תמצא פירוט אודות הסטאפ בו אני עושה שימוש ועובד מצויין. מנועים נוספים פופולארים מאוד ל-TWIN הם אלו (ממה שקראתי, אין לי נסיון עימם).
    הבניה מאוד פשוטה וכמו כל הטיסנים של מולטיפלקס, איכות החלקים גבוהה ותוך מספר שעות בודדות (3-4), הטיסן מוכן. אין צורך בחיזוקים או תוספות.
    מטיסי FPV יכולים עוד בזמן הבניה "להשתיל" את האלקטרוניקה (OSD, מד זרם וכיו"ב) בגוף הטיסן כפי שניתן לראות בתמונה הבאה. היתרונות הם אסטטיקה (אין חיווט בולט לעין) ושמירה על CG. החיסרון הוא כמובן בעיה בנגישות למערכת ה-FPV וצריך לאלתר פתחים.
    אני בניתי את הטיסן כרגיל והוספתי את כל הציוד בחלקו הקדמי (די הרבה מקום מתחת לחופה). אני גם משתמש במצלמה כבדה יחסית ובאמת ה-CG הפך להיות קדמי יותר. לא ממש בעיה, עדיין טס מצויין.
    שכחתי לציין שאחד הדברים שאני הכי אוהב בטיסן זה שלמרות גודלו הוא ניכנס פיקס במושב האחורי של רכב משפחתי ללא צורך לפרק את הכנפיים - חוסך זמן בהתארגנות להטסה ובהתקפלות הביתה.
    תודה עודד !
  12. #37
    ב-RCG יש כאלה המטיסים עם זה - Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner
    ואני מתלבט בינו לבין - TURNIGY Bell 2409-18T 1200kv Outrunner
  13. #38
    היי גיא,
    מניסיון שלי עם מנוע הפעמון של TP, טוב מאוד, חזק ועשה העבודה.
    אבל לאחר מכה .. קטנה שקיבל, לפני כל הטסה הייתי צריך לחזק עם מברג אלן את המנוע לתושבת, גם לאחר טיסה מאומצת .. המנוע רקד מעט על התושבת (הצמדתי בסלוטפ מפתח אלן לגוף הטיסן :-) )
    ד"א היה לי את ה 2409-12T
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=2046
    על מוסטנג מתוק, כבר לא איתנו (דקת דומיה) ...
    אלון
  14. #39
    עודד - הדלקת אותי על הטווינסטאר.
    זה + השיחה שלנו אתמול דוחפת אותי חזק ל FPV על טווינסטאר.
    היכן ניתן להשיגו בזול בארץ ?
  15. #40
    בארץ מחירו הוא סביב 600 ש"ח, כדאי לעשות סקר שוק.
    יש גם את הגירסא הסינית שאמורה להיות לא רעה (קצת יותר ארובאטית ופחות סלחנית) אבל הפרש המחירים לאחר משלוח לא משמעותי.
  16. #41
    לדעתי עדיף להשקיע במולטיפלקס.
  17. #42
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    גיא המנוע פעמון של טונרגי מעולה, אבל לא הייתי משתמש בו. במוגי 150% היו לי 3 כאלו שהתבלו עם הזמן. הציר שם מודבק ולא מחוזק. טווח הלחיים שלו היה אצלי סביב החודש-חודשיים. בנוסף השאפט כל כך עדין שכל מכה גורמת לו להתעוות. טוב לפושרים זולים ולא מעבר...
  18. #43
    הזמנתי כבר את האדום...
  19. #44
    איכות הקלטה מדהימה. הבנתי שההקלטה נעשית על המטוס עצמו, השאלה שלי היא אם זו גם האיכות שאתה מקבל על הקרקע על המסך/משקפיים?
    תוכל לפרט איזה ציוד יש לך?
  20. #45
    איכות הצפיה על הקרקע (משקפים, מסך) היא פחותה וברוב המקרים עומדת על 640X480. מצד שני, הצפיה באמצעות משקפי וידאו מאפשרת הרגשה של מבט מתוך הטיסן, אפקט די מרשים.
    בשרשור זה תמצא את כל הפרטים אודות ה-SETUP שלי. הטיסן הוחלף מאז ב-TWINSTAR חדש והוספתי OSD (CE OSD).
  21. #46
    האם יש פתרון לקבלת וידאו HD על הקרקע?
  22. #47
  23. #48
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    Thumbs up תגובה להודעה: וידאו מנסיון ה-FPV שלי עד כה (Twinstar ודאון חשמלי) !
  1. השרון משקפי וידאו למשחקים או FPV
    על ידי guyst בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 04-11-2010, 21:41:35
  2. אילת משקפיים ל-FPV + משדר מקלט וידאו 2.4
    על ידי jetisrael בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 09-10-2010, 14:57:15
  3. תל אביב והסביבה ***FPV*** למכירה משדר וידאו
    על ידי Guyazulay@ בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 06-07-2010, 15:44:05
  4. [שאלה] משקפי וידאו ל-FPV - מה דעתכם על אלה?
    על ידי guyst בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 02-07-2010, 13:16:50
  5. תל אביב והסביבה *FPV* למכירה מקלט וידאו 2.4
    הודעה אחרונה: 03-06-2010, 17:57:39
