היי חברים, תודה על התגובות החמות.
לא היה לי ממש זמן להגיב היום עקב יום עמוס במיוחד בעבודה , אגב אייל , אני חושב שראיתי משהו לגבי תנחומים לאישה לפני שערכת , אז זה בסדר - חברה שלי (אשתי ממש אוטוטו) כניראה באמת תסבול מזה (לא בכוונה כמובן).
זה גם הסיבה שלמרות שהצעות של להגיע ללטרון נשמעות מפתות, עדיין מוקדם מידי ולא הכנתי את החצי השני שלי לשינוי הזה. (מה גם שזה חתיכת מרחק בשבילי)
בוגל, תודה - ידעתי ששכחתי משהו (מטען, הוספתי לרשימה) , יש לי בבית מספים שנאים של ניידים וספקים של מחשבים כדי לעשות מזה ספק כח כמו מה שפירסמת.
בקשר לסווארמים, כמובן שאני הספקתי להכיר וללמוד את הדיון שלך לגבי יצירת סווארם עצמי (סזיפי אבל שווה את הכסף) , כל מה שהזמנתי הוזמן בסווארם איפה שאפשר (ניראה לי שהתעצלתי על אחד שחסך לי כ 30-20 סנט)
ולענייננו-
יש לי קובץ מסודר עם כל החלקים שאני צריך לקנות, חילקתי את הכל להזמנות של פחות מ50$ ופחות מ750 גרם למינימום עלות ומיסים , כמובן שלא שכחתי להוסיף את 'נוסח בוגל' לאישור ההזמנה שקיבלתי במייל
חשבתי שאני סוגר הכל ב2-3 הזמנות ו 100-150 דולר , אבל איכשהו אני כבר לקראת סגירה של הזמנה רביעית (עדיין ב 25$ ו500 גרם בערך).
ללא ספק אני חורג מהתקציב שהקצתי ( כרגע כ1000 על קיטים אחרי מיסים, 1000-1200 על חלקים ותוספות וכ1500 פלוס מינוס על שלט + מקלטים )
אבל מצד שני הוספתי לי יתירות למספר מערכות לאחר שקראתי ביקורות לא הכי מחמיאות לגבי איכות חלק מהחלקים של הסיני בדפי המוצרים.
מה שהזמנתי עד עכשיו עם כמויות:
HobbyKing ECO6-10 200W 10A 6S Bal/Dis/Cyc Ch 1
Hextronik MG-14 14g/2.2kg/0.11sec aircraft s 2
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo 9
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C 1
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C 3
XT60 Connectors Male/Female (5 pairs)
PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC 1 Hobbyking SS Series 25-30A ESC (card program 2 (אחד גיבוי ל AXN אם ישרף)
TGY AerodriveXp SK Series 35-30 1100Kv / 345 1
סוללות פיצלתי לשתי הזמנות של 4400MAH
ל FUN CUBהגה גובה וכיוון סרוואים מטאל גיר לפי השרשור בניה של guyst
חסר לי פרופ , אני קראתי על מידות שמומלצות (6X12 5.5X11 אאל"ט, אבל איזה סוג בדיוק? ראיתי מכל מיני סוגים וחומרים)
אני עדיין לא יודע לגבי ESC ל FUN CUB, הביקורות על ה 35-40 של HK ממש ממש רעות וזה שבא כבר עם הלחמות זה 2A BEC, לא ניראה לי יתאים לטיסן עם 6 סרוואים כולל מדפים)
איזה דבק מומלץ ? אני יודע שלא כל דבר מגיב טוב לקצף ועלול לעשות נזק.
כרגע הזמנה מס' 4
Mystery 30A BEC Brushless Speed Controller (Blue Series)
Turnigy 5mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
Turnigy 5mm Heat Shrink Tube - RED (1mtr)
Turnigy 5mm Heat Shrink Tube Yellow (1mtr)
Light weight horn set
X-BLADE Precision knife with replaceable SK-5 blade
Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side V-STRONG (1mtr)
סה"כ כ 25$
אני מוסיף עוד סרוואים 9G פלסטיק שיהיה לי ספיירים , אבל ניראה אם זה ישתנה בהתאם להזמנה
הפאן קאב של מולטיפלקס עשוי אלאפור ומגיב טוב עם CA (אני השתמשתי בו עם הג'מיני והיה מצויין) מדיום עם מקדם צמיגות גבוהה.
אני השתמשתי בזה
נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 19-11-2010 בשעה 00:02:47.
ושיהיה לכולנו רק טוב
