שלום,
הטיסן שלי מוכן לטיסה ואני מתלבט האם להשתמש במנוע שרכשתי כיוון שלפי מה שכתבו הוא לא יחזיק מעמד.
זה המנוע
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7076
אשמח לשמוע מה ההמלצה הטובה ביותר לטיסן.
שלום,
זה המנוע
ערוץ הסרטים ב - VIMEO
מדריכים
בניית דאון STARK
בניית דאון TopSky 2 DLG
בניית דאון AKCENT 2
הזמנה קבוצתית
סרטוני דאוני רדיו
מה קוטר הפרופ המקסימלי שנכנס שם?
הי,
כרגע יש שם 10x4.7
מדריכים
בניית דאון STARK
בניית דאון AKCENT 2
הזמנה קבוצתית
סרטוני דאוני רדיו
יש מקום ליותר גדול?
מדריכים
בניית דאון STARK
בניית דאון AKCENT 2
הזמנה קבוצתית
סרטוני דאוני רדיו
מה משקל הטיסן כולל סוללה?
משקל מאוזן
1.3 ק"ג
מדריכים
בניית דאון STARK
בניית דאון AKCENT 2
הזמנה קבוצתית
סרטוני דאוני רדיו
גיל,
עושה רושם כי המנוע הנ"ל יעשה את העבודה.
פתחתי SWARM (המחיר יורד ביותר מ-60% למחיר בדיחה של 12$).
אם אכן נראה לך, אשמח אם תתן סימן ואזמין אותו גם.
מספר ה-SWARM מופיע בקישור אבל ליתר בטחון הנה הוא שוב:
http://www.hobbyking.com/SwarmSale.asp?id=43859
שחר
---Mayor of Happyville---
הי שחר,
מנסיון של חבר אני מעונין במנוע הזה
הוא מטיס FPV עם המנוע הזה סוללה 5000 מילי מעל שעה באוויר במרחקים של 4 ק"מ
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3884
אם אתה פותח SWARM הוא יושב על 12.1 דולר
ממתין לך![]()
מדריכים
בניית דאון STARK
בניית דאון AKCENT 2
הזמנה קבוצתית
סרטוני דאוני רדיו
הי גי
מדובר ב - EPP FPV החדש של HK
מדריכים
בניית דאון STARK
בניית דאון AKCENT 2
הזמנה קבוצתית
סרטוני דאוני רדיו
והחבר שלך מקבל שעה שהייה עם המנוע הזה על הטיסן הזה?
נערך לאחרונה על ידי Gil; 21-11-2010 בשעה 17:58:37.
מדריכים
בניית דאון STARK
בניית דאון AKCENT 2
הזמנה קבוצתית
סרטוני דאוני רדיו
בתמונה הוא מגיע עם תושבת
לפחות כך נראה.
מדריכים
בניית דאון STARK
בניית דאון AKCENT 2
הזמנה קבוצתית
סרטוני דאוני רדיו
שחר מכרו לך סוג ב'.
אגב צלב של כל מנוע מסדרת ה35XX אמור להתאים...(כולל אקסי)
טוב, יש סיכוי שאני קצת טמבלולו...
אכן, יש X אבל הוא מתאים לחיבור ב-"קדימה" של המנוע היכן שנמצא הציר שעליו מתלבש הפרופ.
בשביל למתקן את המנוע על קיר האש של הטיסן, יש צורך לחבר את המנוע ל-X בצידו האחורי אולם החורים ב-X לא מתאימים במרחק שלהם לארבעת החורים שנמצאים "באחוריים" של המנוע...
הנה תמונה להמחשה:
האם ניתן להפוך את המנוע כך שהציר ייצא "מאחור"?
שחר המבולבל (בלון אדום, בלון כחול, נהרדאאאאאאאאאאאא!)
שחר, יש שני חורים קרובים ושניים רחוקים, אתה בטוח שהעמדת את הצלב מול ההברגות במרווחים הנכונים?
(יכול להיות שזה החמצן הדליל אצלך בגובה)
אסביר שוב:
בקדמת המנוע, היכן שמתלבש הפרופ על הציר, יש 4 חורים כאשר כל זוג במרווח שונה. על החורים הללו הצלב מתאים ואין שום בעיה.
באחוריים של המנוע יש 4 חורים במרווחים זהים שעליהם החורים בצלב לא "מתלבשים".
בכדי להושיב את המנוע הזה על חומת האש של הטיסן, יש להצמיד את צידו האחורי ל-X שמתחבר לחומת האש.
אם אלביש את ה-X בצידו הקדמי, בכדי לחבר את ה-X לחומת האש אצטרך לקבור 3/4 מהמנוע מאחורי חומת האש, כלומר בתוך ה-EPP...
הנה תמונה בה רואים את ארבעת החורים בחלקו האחורי של המנוע. ניתן לראות שהחורים על הצלב, לא באותו מרווח כך שלא ניתן להלבישו על חלקו האחורי של המנוע.
הצלחתי להבהיר את הנקודה?
שחר
נערך לאחרונה על ידי מר מתוק; 21-11-2010 בשעה 23:26:38.
אתה רוצה לחבר את הצלב לרוטור ?!?!?!
שחר , הצד עם הציר הבולט צריך לשבת עם הצלב על הפיירוואל ועליך לעשות חור בפיירוואל עבור הציר.
הצד השני (הפעמון) מתחבר אליו האביזר השני שרואים בתמונה עם ארבעה ברגים M2 (השחורים שבתמונה) ואליו מחובר הפרופ.
