מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
מאמר: T-45 EDF - שירשור בנייה
  1. תאריך הצטרפות
    Jump to Comments
    14 Comments by guyst Published on 04-12-2010 10:53:41
    פתיחה:
    השריקה של ה-EDF, הריצה הארוכה על המסלול והניתוק לאופק עושה לי את זה...
    אחרי הוק אדום שהיה לי של חברת SAPAC הגיע ה-T-45 היפייפה הזה באיכות הרבה יותר גבוהה.
    קצת נתונים:
    הטיסן נקנה בלידרס הובי
    מנוע - Turnigy 2836 Brushless EDF Motor 3200kv
    מדידה - 750Watt ומושך כ-45A
    מניפה 70 מ"מ המקורית שמגיעה בקיט.
    בקר: 60A
    סוללה: 4S 3000mAh
    סרוואים - 900HXT X 3
    משקל: 1000 גרם (הסוללה 336 גרם מתוך זה...)
    מה בקופסה:
    האריזה, זה אחד הדברים המרשימים פה, היה ארוז בצורה מדוקדקת בניילון פצפצים.
    1. גוף EPO
    2. זוג כנפיים
    3. מייצבי גובה וכיוון
    4. כל החלקים המשלימים - פלסטיקה, פושרודים, הורנים ועוד שאר ירקות.
    5. מדבקות
    6. חוברת הוראות
    7. חופה
    צריך להוסיף: מקלט, סוללה, מאריכי סרוואים של 15 ס"מ לכנפיים ולגלגל הקידמי.
    דבק - מסופק מעין דבק מגע.
    הבנייה:
    די פשוטה – שעתיים פלוס למעט הלחמות, חיבור המקלט וכיוונים.
    הסברים ואיורים בצרוה קמצנית משהו אבל אין יותר מידי מה להבין.
    הדבקה של מייצבי גובה וכיוון, יש להקפיד שיהיה 90 מעלות.
    הדבקה של האף
    הדבקה של קונסי האויר
    הדבקה של ההורנים.
    סרוו גלגל
    מיקום הסוללה
    סרוו הגה גובה
    המנוע
    סידור הבקר והמקלט
    הבקר והמאריכים הין המנוע אליו
    רשמים מטיסת המבחן
    ריצה חלקה על המסלול קצת משיכת אף והוא באויר. מרכז כובד היה טיפה קידמי לכן היו כמה קליקים של אפ אבל מעבר לזה טס יציב וחלק. בגישה לנחיתה הוא טס מאוד יציב שומר ציר מסלול ודואה לא רע.
    למרות שהמנוע יחסית חזק הטיסן מטפס ב-45 מעלות אבל לא באנך... אני מניח שכדי לקבל ביצועים חזקים יש להשקיע במניפה ממתכת ומנוע חזק, השקעה נוספת של כ-$100.
    מי שחושש מ-EDF הטיסן הזה טס כמו טריינר.
    לסיכום, הלוק והסקייליות שלו מדהימים, טס חלום עם רעש שקשה להתעלם ומאוד התרשמתי מאיכות ה-EPO והתאמת החלקים המושלמת.
Name:	IMG_7265 (Large).JPG‏
ID:	35793   Click image for larger version.
Name:	IMG_7224 (Large).JPG‏
ID:	35795   Click image for larger version.
Name:	IMG_7226 (Large).JPG‏
ID:	35796   Click image for larger version.
Name:	IMG_7227 (Large).JPG‏
ID:	35797   Click image for larger version.
Name:	IMG_7230 (Large).JPG‏
Name:	IMG_7233 (Large).JPG‏
ID:	35799   Click image for larger version.
Name:	IMG_7234 (Large).JPG‏
ID:	35802   Click image for larger version.
Name:	IMG_7236 (Large).JPG‏
ID:	35803   Click image for larger version.
Name:	IMG_7237 (Large).JPG‏
ID:	35804   Click image for larger version.
Name:	IMG_7238 (Large).JPG‏
Name:	IMG_7256 (Large).JPG‏
ID:	35806   Click image for larger version.
Name:	IMG_7257 (Large).JPG‏
ID:	35807   Click image for larger version.
Name:	IMG_7258 (Large).JPG‏
ID:	35808   Click image for larger version.
Name:	IMG_7262 (Large).JPG‏
ID:	35809   Click image for larger version.
Name:	IMG_7269 (Large).JPG‏
Name:	IMG_7270 (Large).JPG‏
ID:	35811   Click image for larger version.
Name:	IMG_7255 (Large).JPG‏
ID:	35828   Click image for larger version.
Name:	IMG_7263 (Large).JPG‏
ID:	35829   Click image for larger version.
Name:	IMG_7266 (Large).JPG‏
ID:	35830   Click image for larger version.
Name:	IMG_7268 (Large).JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 04-12-2010 בשעה 11:38:42.
  2. Total Comments 14
    תגובות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: T-45 EDF - שירשור בנייה
    כמה זמן טיסה אתה מוציא ממנו ?
    האם כדאי להשקיע זמן ולשפצר הגה כיוון ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי המרסק צפיה בהודעה
    4-5 דקות, תלוי אם אתה משתולל עם המצערת.
    לדעתי אין טעם להשקיע בהגה כיוון כיוון שהנחיתות שלו יפות ללא תיקוני הגה כיוון ואני מניח שנייף אדג' זה הדבר היחיד שיכול להיות נחמד.
    כרגיל סקירה מעולה. הטיסן יפיפה.
    הגה כיוון זה לא לנייף אלא לפניות מתואמות ותיקונים קלים בנחיתה.
    אני מבין שהחמצתי היום את הטסט
    בסל"דים כאלה הגיוני מאוד שצריך מניפת מתכת. הרגתי את זה חזר מאוד בפרופים של סירות מהירות.
    מה משקל טיסה ?
    אין ברירה לנסות 5 טעים....
    המנוע יעמוד בזה?
    מה משקל טיסה ?
    המנוע יעמוד בזה?
    המנוע לוקח 5 טעים.
    סגור, תטען לי את ה-5 טעים לשבוע הבא...
  9. #8
    May 2010
    גבעתיים
    סקירה יפה. אני רכשתי מניפת rc lander ממתכת וזה ממש לא שווה את הכסף, הביצועים פחות טובים ממניפות פלסטיק , חרא של מניפה ממש לא מומלץ! איך שהחלפתי הביצועים ירדו וההוק נהיה עגלה!
  10. #9
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    סקירה יפה מאוד!
    אתה לא קצת מפחד לשים את ה-BEC כל כך קרוב למקלט? שלא יכניס הפרעות למקלט?
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    המנוע לוקח 5 טעים.
    תדאג להעביר לי מחבר "זכר" של XT60 אחרת תהיה בעיית טעימות () בין הסוללה לCATTLE שלך
  12. #11
    בוא'נה... הרבה דרישות יש לך...
  13. #12
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    אחלה סקירה!
    אבל הלינק לאתר החנות לא עובד
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
  14. #13
    ציטוט נכתב במקור על ידי HeliDraco צפיה בהודעה
    אחלה סקירה!
    האתר בשיפוצים...
    http://www.leaderhobby.com/
  15. #14
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    Thumbs up תגובה להודעה: T-45 EDF - שירשור בנייה
    יפה מאוד מרשים
  16. #15
    Mar 2009
    בית ינאי
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: T-45 EDF - שירשור בנייה
    בt45 של הסיני לא ברור לי איך החופה נסגרת ,יש מושג? הם קוראים למטוס arf אבל זה יותר ניראה כמו קיט עם חוסר בחלקים .בכל מקרה לחופה צירפו חלק פלסטי מלבני שאין לי מושג ירוק מה תפקידו אבל בכל מקרה לחופה כשלעצמה אין שום דבר שנועל אותה בחלק הקדמי אם מאחור אמור לבוא מגנט....תודה
Similar Articles
  1. פוגי-שירשור בנייה וטיסת מבחן
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 03-03-2013, 10:02:15
  2. [שרשור בניה] דאון - Windrider Fox - שירשור בנייה!
    תגובות: 44
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 20:04:14
  3. דאון - Windrider Fox - שירשור בנייה!
    על ידי guyst בפורום סקירות טיסנים
    הודעה אחרונה: 29-05-2010, 20:09:33
  4. שירשור בנייה איטי של ד-2
    על ידי Roi Miron בפורום פורום טיסנים חופשיים
    תגובות: 27
    הודעה אחרונה: 02-01-2010, 23:22:22
  5. [שרשור בניה] F-16N שירשור בנייה
    על ידי sababa71 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-04-2009, 23:25:03
