3 בלילה? אישתך יודעת שאתה חוזר "מהעבודה" בשעות כאלה?![]()
לפי הדיווחים של המשתמשים, המקלט הנ"ל נותן טווח של 800 מטר לפחות.
נשבע לך שאני לא מסוגל להתרחק יותר מ500 מטר מעצמי בלי לעבור למצב "טיסת מכשירים"
אם הגעתי למצב הנ"ל - מה זה כבר משנה
חוץ מזה אפשר לקחת את אחיו הכתום עם לווין
אפשר להשתמש במודול הקורונה V1 שלי
אפשר בקורונה V2 שלי
ואולי בעתיד גם בFRSKY (אני חסכן - מחכה שהמחיר שלהם ירד)
שוכנעתי! אני הולך על הסטאפ שלו!
מנוע - KD A22-20L - $10.68
Motor Dimensions: Diam-28mm/Length~39mm
קצת ארוך לטעמי...
גם טיפה כבד Weight: 85g
אבל, מקסימום הלכו להם 11$ - מי סופר![]()
שלום,
אני מתכוון לשים 2 סרוואים להגה האחורי \ גובה \ כיוון בשילוב מיקס אצלי באורורה.
הקיט מגיע, כך נראה לפחות עם פושרוד אחד ופיצול.
היכן אני מזמין פושרוד נוסף במידות זהות או לחילופון יש לכם הצעה אחרת ?
ערוץ הסרטים ב - VIMEO
מדריכים
בניית דאון STARK
בניית דאון TopSky 2 DLG
בניית דאון AKCENT 2
הזמנה קבוצתית
סרטוני דאוני רדיו
אני רוצה לשים בכנפיים HXT900 ובגוף שני סרוואים MG כאלה, או כל דבר דומה שיהיה במלאי:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14459
אני מתכוון להחליף את הפרופ לגראופנר 10X6 שיש לי בבית, לכן המנוע יהיה 1050kv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5690
הוא אמנם 36 מ"מ באורך אבל שוקל 71 גרם.
אני מתלבט לגבי הבקר הזה בגלל הBEC שנותן 3A אבל הוא Switching שעשוי לגרום להפרעות קליטה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13429
או שאשים סתם בקר RCTimer ואוסיף את הUBEC הזה במקביל:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6233
ולגבי סוללות - כדי לאפשר לכל העסק להגיע במקסימום לאיזור ה25-30A אני אשתמש בסוללות שלא נמכרות יותר משום מה - Moxie 1300mAh 25C של LowPriceRC שגיא ואני קנינו בזמנו עבור האיזיגליידר אבל לדעתי אף אחד לא השתמש בהן בסוף.
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 08-12-2010 בשעה 11:21:25.
הבעיה היא שבסרוואים של קורונה ה"ידיות" בצדדים של הסרוו ממוקמות אחרת מאשר בHXT והם יסתבכו עם התושבת הלבנה.
Switching Bec עושה רעשים למקלט, לא?
למי שמתכוון לרכוש סרוואים ואין לו בבית- זה סרוו שנועד במיוחד עבור מאזנות ומתאים גם לזנב, שוקל מעט, חזק ואמין. יש לי אותם על הדאון היקר. לדאון הנוכחי לא נשארו לי וכנראה אשים כחולים כברירת מחדל.
את הסרוואים האלה פשוט מדביקים בדבק חם למקומם:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=7026
וואלה שמתי לב שהסרוואים הכחולים פשוט מודבקים למקומם בתושבת הלבנה שבכנפיים, אז אפשר לשים שם כל סרוו בגודל דומה בלי שום הגבלה:
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 08-12-2010 בשעה 12:14:21.
שלום,
מאד מעניין אותי לדעת מה דעתכם לגבי הסרוואים האלו שאיל הציג, ה - HXT900
למרות שאני משתמש בהם בכל טיסני הפארק שלי לא יודע האם ניתן לסמוך עליהם בדאון הזה שכולנו רכשנו, אמנם לא במחיר גבוהה ובכ"ז לא הייתי רוצה שיפגוש את הקרקע בגלל סרוו שנטחן עקב אי עמידה בעומס.
אולי לטיסני פארק זה בסדר אבל מה דעתכם לגבי הדאון שלנו ?
מדריכים
בניית דאון STARK
בניית דאון AKCENT 2
הזמנה קבוצתית
סרטוני דאוני רדיו
גיל אני מתכוון לשים סרוואים עם מטאל גיר ולא את הכחולים הפלסטיים האלה.
כמו שאמרת בדיוק - אני סומך עליהם בטיסנים הקלים ובכנפיים מעופפות, אבל בדאון עם מוטת כנף גדולה שאמור להיחלץ מכל מצב אני רוצה קצת יותר ביטחון.
האמת שחשבתי על אלה, הם "יקרים" אמנם אבל עושים רושם קשוח:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6608
אני עדיין לא מזמין כלום, אני אחכה לביקורות ועצות של החברים.
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 08-12-2010 בשעה 12:52:55.
אותה גברת בשינוי אדרת וקצת יותר מהודרת
http://r2hobbies.com/eng/proddetail....od=rcpl2001004
מה שמשך את עיני הוא הסנפיר בקצה הגוף שנועד להגן בנחיתות, אני חושב לאמץ אותו אצלי בדוגמת סנפיר קרבון שיחובר לתחתית.
מדריכים
בניית דאון STARK
בניית דאון AKCENT 2
הזמנה קבוצתית
סרטוני דאוני רדיו
אני רוצה להבהיר נקודה מסויימת:
בדאון הגדול שלי (2.30) ששווה פי עשרות מהדאון הזה, המתכנן שלו ממליץ על הסרוואים של ויגור, אלו ששמתי להם קישורים. והם מותקנים אצלי. ההמלצות שלו באות מנסיון הרבה יותר גדול מאשר של כולנו יחד, והוא צ'כי להזכירכם.. (riva model)
השתמשתי בסרוואים כאלה גם על הדאון הקודם שלי, ובהצלחה רבה
אם אחליט לרכוש סרוואים, אין לי בכלל ספק שארכוש אותם.
אם לא הם, אז יש סרוואים של הייטק דקים, שנועדו לדאונים, אבל מין הסתם יכפילו את מחיר הדאון
נכון לעכשיו אני מתכוון להשתמש (וללא כל חשש) בכחולים. אל תשכחו שבדאון טרמיקות העומס על הסרוואים קטן מאד והתכונה החשובה זה דיוק . ואם הם עושים את העבודה על אקסטרה 330 עם המאזנות הענקיות שלה , ובקלילות , על הדאון הקטן הזה (180 זה דאון פיצי)הם יעבדו היטב.
בשלב זה יש לי ערמה של סרוואים HXT בבית, לעומת זאת הערמה השניה, זאת של המזומנים, הולכת וקטנה![]()
נערך לאחרונה על ידי wind556; 08-12-2010 בשעה 13:52:46.
כל החששות שלי נובעים מאיומים של אחרים. הכחולים משמשים אותי בכנפיים של האיזי בלי שום תקלות כבר הרבה מאוד נחיתות עקומות.
העומס על הסרוו הוא פונקציה של שטחו של ההגה שמזה נובע הלחץ הדינמי שההגה מרגיש כפול המרחק ממרכז הלחץ לציר.
ככל שמיתר ההגה קטן יותר המומנט יהיה קטן יותר.
הלחץ הדינמי הוא פונקציה של המהירות, כמה שלא יהיה מהיר הכח שיועבר לסרוו המסכן הזה יהיה קטן מאשר מההגה הענק של הסוויפט שלי בצלילה עם פול מנוע.
אז הכחולים הכחושים (TG9E) שרדו לי על הסוויפט והמקרה בו נשבר גג"ש היה רק בקצה מהלך הסרוו (כשההגה מוטה ב45 מעלות ביחס למיתר). כך שלחשוש מהסרוו הנ"ל - מיותר.
שווה לבדוק שהסרוו תקין לפני התקנתו אך אני לא הייתי חושש כלל להתקין בהגאים הקטנים הללו את הכחולים.
וגם בצלילה מהירה הגה הגובה עם הפושרוד הארוך לא יביא את הכחולים הקטנים מעבר לגבול היכולת?
לא כשההגאים קטנים ביחס למייצב.
בבליזארד לדוגמה (שהוא הוטליינר) שמגיע חמהירויות גבוהות מאוד, שמעתי מבעלי ניסיון שהכחולים (הדרדסים) עושים את העבודה מצויין.
מניסיון והמלצות, מקרים בהם אני משתמש ב-MG הם:
טיסנים כבדים (כמו המוסטנג) שאתה רוצה לוודא שתצא בשלום מצלילה.
טיסנים בעלי שטח היגוי גדול, כמו הפאן-קאב בו מומלץ ע"י מולטיפלקס לסרוואים כאלה להגה כיוון וגובה.
טיסנים שיש חשש לפגוע פיזית בסררו אם חשופים (כמו בחלק מהדאונים בכנפיים) או מחוברים לגלגל זנב כיוון שיכול לחטוף מכות בנחיתות.
בכל מקרה, אם המחירים של היום, אצלי הסרוואים האלה תמיד בווייש ליסט ($4)...
מדריכים
בניית דאון STARK
בניית דאון AKCENT 2
הזמנה קבוצתית
סרטוני דאוני רדיו
