מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מחפש חוות דעת על WALKERA V120D02
    Oct 2010
    ברירת מחדל מחפש חוות דעת על WALKERA V120D02
    כבר מספר ימים שאני בודק את היכולות והחבילות השונות של WALKERA V12002 Flybar-less .
    קיימת חבילה עם שלט 6 ערוצים וחבילה עם שלט 8 ערוצים.
    כמו כן אני יודע שבקרוב יצא דגם עםRX 2610V2 .
    האם כדי לחכות לשדרוג?
    אני מעדיף את החבילה הזולה עם שלט ה6 ערוצים, המטרה להטיס בבית בימי החורף. אשמח לקבל חוות דעת לגבי המסוק
    ,כמובן מאנשים שמטיסים ומכירים אותו.
    תודה, והמשך שבוע טוב.
    בת ים
    Cool תגובה להודעה: מחפש חוות דעת על WALKERA V120D02
    מניסיון עם ה 4G6 אני יכול לומר שהוא לא מיועד כלל לטיסות פנים בטח לא בבית טיסות הפוכות 3D וכו.
    חבל לרסק להבים ואת המסוק בכלל מה שיקרה במוקדם או במאוחר .
    לעומת זאת ה4#6 מהנה מאוד לטיסות פנים קל לשליטה ובעל להבי פלסטיק עמידים מאוד שפגשו ת'ריצפה פעמים רבות ועדיין שמישים.
    בקשר לשלט ה 8 ערוצים מומלץ בייחוד כשהוא יכול לשמש לכל דבר מעופף שקיים בשוק בצירוף מקלט תואם
    .אבל לצורך הטסת מסוקי וולקרה בלבד דגם ה 6 ערוצים יספיק בהחלט..
    מקווה שעזרתי ..אין לי שום מידע לגבי הדגמים החשים שבדרך ממשיך להתעדכן.
    חיפה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מחפש חוות דעת על WALKERA V120D02
    ציטוט נכתב במקור על ידי trex צפיה בהודעה
    לא תמצא מישהו עם Rx 2610V2 בארץ, המקלט V2 יצא לפני ימים ספורים. אם אתה הולך על המסוק הזה חכה עד אחרי סוף השנה ואז תקנה אותו. אם תקנה מסוק עכשיו ממילא הוא יגיע רק בתחילת ינואר(קריסמס)
    אם אתה קונה, תקנה שלט עם 8 ערוצים. אם תקנה עם 6 ערוצים תצטער , נכון זה עולה עוד 60-70 דולר ואני לא מזלזל בזה אבל........ רוב אלה שרצו לחסוך וקנו את ה 6 ערוצים הצטערו. נמוק נוסף אם תרצה להתיעץ בחברי פורומים בחו"ל לרובם יש את ה Wk 2801-Pro. ב RCgroups תוכל למצוא הדרכות טובות לכוון. דבר חשוב ביותר בהעדר תמיכה מקומית.הנה דוגמא:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1325037
    נתן להטיס בבית. אני מטיס 4G6 שהוא פחות יציב מה V120d02 בבית. נכון על טעויות משלמים. אם תדפוק את המסוק במשהו קשיח ברוב הפעמים תדפוק את הלהבים או את גלגל השיניים הקדמי של רוטור הזנב. צודק TRex, לא תוכל לעשות 3D בבית ולכן כמו שאמרתי לך בטלפון אולי עדיף לך ה V120d01 שהוא מסוק FP נפלא לבית חזק עמיד וכיפי.
    כמו שאמרתי לך כדאי לקרוא בפורומים וללמוד לפני שאתה מחליט.
    בהצלחה.
    Oct 2010
    שוב תודה רבה על התמיכה ועל הידע המקצועי. אמשיך לבדוק את נושא המקלט, כמו כן לגבי השלט, עדיין לא הבנתי מה 2 ערוצים נוספים נותנים לי בתמורה, אך גם את זה המשיך לבדוק.
    ונראה לי שאזמין את הדגם עם המקלט החדש כשיצא.
    בברכה,
    יניב.
    גר בפלורנטין
    יניב,
    את שני הערוצים הנוספים אתה לא צריך... מה שאתה כן צריך אלו האפשרויות של כוון עקומת הפיטץ' ואני לא לאגמרי בטוח אם במקלט החדש ניתן - גם את עקומת הסל"ד.
    מלבד זה יש לך כיווני Endpoint , DR וחשוב לא פחות: EXPO (לא זוכר אם יש או אין בגרסת ה 6 ערוצים)
    לי יש את ה- 4G6S עם שלט 8 ערוצים ואני מרוצה מהמסוק מאוד.
    האמת שזהמנתי עבורו את החלקים להסבה ל - FLYBARLESS, לא יצא לי לסיים כיוונים...אז אני לא יודע איך יטוס עדיין. אבל המסוק מצויין, נוח לריחופים והקפות בשטחים גדולים. מצויין גם בחוץ ברוחות חלשות (הודות למערכת הייצוב שלו) - מתנהג בערך כמו 250 בחוץ מבחינת יציבות. (היה לי גם 250 )
    ריסוקים גובים מחיר. ואין ספק שאת הFP פחות כואב לרסק, אבל הטסתי את הגרסא שכוללת פלייבר, זו לא אותה התנהגות כמו מסוק CP... קשה להסביר במילים...
    בכל אופן, מקווה שלא בלבלתי אותך יותר מידי...
    יוסי
    הודה 70 פעמים ב 45 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yanivg צפיה בהודעה
    בברכה,
    יניב.
    זה ממש לא עניין של "עוד שני ערוצים" אלא הבדל עצום בין משדר ממוחשב עם 8 זכרונות ושליטה מלאה על המון פרמטרים לבין משדר "טיפש" ללא זכרונות ושליטה מאד מצומצמת על פרמטרים.
    Oct 2010
    עכשיו הנתונים מובנים יותר, גם לגבי השלט.
    תודה,
    יניב.
    חיפה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Death_Keeper צפיה בהודעה
    יניב,
    יוסי
    יוסי
    הזמנת גם את ה Rx 2610V2 או שאת נשאר עם ה 2610S?
    ראית את הקישור הזה איך להפוך את הראש ל Flybarless ?
    http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=289958
    גר בפלורנטין
    ציטוט נכתב במקור על ידי zvok צפיה בהודעה
    יוסי
    נשארתי עם המקלט הישן (2610S),החלקים לראש פליברלס הם של ה - V120D02.. בעצם אני אמור לקבל מסוק V120D02, עם המקלט הישן.
    יש לי כרגע בעיה עם זויות מינימום מקסימום בראש, אם אני מכוון ל - 10 לשני הכיוונים, יש לי נעילה בזוית מקסימלית... יש שם BINDING... לא סגור לגמרי על איזה חלק אחראי על כך...
    האמת שלא היה לי זמן לזה לאחרונה, אבל מקווה לצלם כמה תמונות בהזדמנות קרובה..
    ולפותח השרשור, מקווה שלא זיהמתי לך מידי את השרשור, ואולי זה יעזור לך להמשך
    יוסי
    חיפה
    אם מישהו "זהם" את השרשור זה אני.
    אני חושב שכל אינפורמציה שתהיה לפני יניב זה רק ישפר את ידיעותיו.
    Oct 2010
    חברים יקרים,
    המשיכו ל "זהם" את השרשור...
    אני ושאר החברים רק משכילים מהעניין.
  1. [שאלה] מחפש חוות דעת על רגולטור של Gryphon
    על ידי עוז בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 23-09-2010, 10:31:53
  2. חוות דעת
    על ידי k_aviv בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 18-03-2010, 21:40:52
  3. [שאלה] חוות דעת
    על ידי גבי א בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 10-03-2010, 22:58:45
  4. מחפש חוות דעת על ...E-Flite Super Airliner
    על ידי geft בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-05-2009, 13:13:47
  5. מחפש חוות דעת לגבי הסוללות דור 3 של היפני???
    על ידי geft בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-04-2009, 21:07:51
