מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: אורן עובד ו"המרסק" בביקור באילת !
    אילת
    Arrow אורן עובד ו"המרסק" בביקור באילת !
    ביום שישי האחרון הגיעו לביקור באילת 2 אנשים יקרים......
    אורן עובד המוכר כ"מייקל ג'קסון הישראלי"
    ורני המוכר כמנהל פורום מחושמלים בע"מ בכינויו "המרסק"
    לאחר מספר שעות שינה בודדות ולאחר התחיבות לאורן ורני שאני מגיע לשטח
    נפגשנו בסביבות השעה 11:00 במנחת שחורת שבאילת.
    אורן הגיע עם המצלמה
    רני הגיע עם הטיסן שעבר טראומה בדרך ועם מסוק שלא אנקוב בשמו.....
    כמובן לא היה אפשר ללא נוכחות המאסטר גורו שלי מר איתן גדסי והקפה המדהים שלו !!!!
    היה מפגש מדהים עם הטסה יפה של אורן על מסוק חשמלי אילתי
    רני צפה מהצד והתרשם מהחבר'ה האילתים (אני מקווה לטובה אם לא תזכור את הזולה )
    איתן קרע את השמים עם הפאנג'ט והרשים אותנו בתרגילי 3D שעשה עם ה-600.
    תמונות ואולי גם סרטון יהיו בהמשך בחסות אורן עובד !
    רני שמחתי להכיר אותך !!!
    אורן מזל שאני נהג מונית......
    שיהיה שבוע טוב ומבורך לכולם !!!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Mar 2009
    ברירת מחדל Re: אורן עובד ו"המרסק" בביקור באילת !
    היה מפגש מהנה ביותר
    אנשים מופלאים זכיתי גם להטיס מיני טיטן שטס מושלם ומאוד מאוד יציב
    חבל שהמסוקים לי לא היו איתי אבל בכל זאת נהנתי מאוד
ID:	36358   Click image for larger version.
ID:	36359   Click image for larger version.
ID:	36360   Click image for larger version.
ID:	36361   Click image for larger version.
ID:	36363   Click image for larger version.
ID:	36364   Click image for larger version.
ID:	36365   Click image for larger version.
ID:	36366   Click image for larger version.
ID:	36368   Click image for larger version.
ID:	36369   Click image for larger version.
ID:	36370   Click image for larger version.
ID:	36371   Click image for larger version.
ID:	36373   Click image for larger version.
ID:	36374   Click image for larger version.
ID:	36375   Click image for larger version.
ID:	36376   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי orenoved; 19-12-2010 בשעה 22:08:50.
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אורן עובד ו"המרסק" בביקור באילת !
    תודה אנשים, היה מפגש מאד מחמם...
    רב תודות לאיתן על העזרה עם הבקר הסיני המתפוצץ.
    היה נחמד לחבר פרצופים לכינויים ולראות אנשים שחוזרים הביתה עם מסוק בחתיכה אחת.
    יש לכם גם תודה גדולה מאורי בן ה-3.
    צילמתי מספר קטעי וידאו קצרים, אעלה אותם בהמשך השבוע.
    אילת
    ולהלן הסרטון של ה-700
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    נראה שנהנתם! איזה כיף לראות שאנשים מתחברים ולא רק בכתיבה בפורום!
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    אולי זה בגלל הסאונד של המצלמה, אבל משהו במנוע של ה700 הזה נשמע לי ממש חולה. בדקת טמפרטורות?
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    שגיא המנוע שלך עני מאוד גם בסרק ובכלל.
    ולכן יש לך נפילות כוח וסל"ד.
    עם איזה דלק אתה משתמש אגב?
    איזה פלג?
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    כן, נשמע עני ונראה די חלש, למרות שלגבי החלש קצת קשה לדעת (תלוי במטיס ובזוויות ראש), בטח בסרטון, אבל הסאונד עני במובהק. שוב, אי אפשר לדעת דרך מצלמה אבל הייתי בודק את זה.
    אגב, קפיצות הסל"ד בסרק זה המטיס שנותן מכות גז, או המנוע? אם זה המנוע, אלוהים ישמור... פתח סיכת סרק ב20 מעלות ותנסה שוב.
    אילת
    איזה פלג?
    המנוע היה בכיוון לאחר הטיסה המצולמת ...
    אני משתמש במגנום
    ובפלאג 8 של OS
    העשן במצב איידל היה לבן ולא צהוב והמטפרטורה לא עברה את 100 לאחר טיסה זו !
    כפי שכבר רשמתי לעמית הטיסה המצולמת הייתה לכיוונים והסיכה נפתחה לאחר זאת
    וכן בדקתי טמפרטורה והמנוע לא עבר את ה-100 מעלות .....
    הקפיצות סל"ד בסרק זה בגלל שומאכר שהבטחתי לאורן
    תודה על הדאגה בכל אופן
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    אם מדדת 100 מעלות על הרצפה אחרי הנחיתה עם IR זה אומר שהגעת בערך ל230-240f באוויר (התרגלתי לעבוד בפרהנייט...), וזה הרבה יותר חם ממה שצריך. הייתי מנסה לשמור באיזור ה90 - גם ככה במנועים בלי המשאבה המסוק נעשה עני לקראת סוף הטיסה. אני לא רואה שום סיבה לעבור את זה, וגם כשעברתי לא הרגשתי שהמסוק יותר חזק בהרבה אם בכלל.
    לעשן בדלקים עם שמנים סינטטיים אין כמעט חשיבות (כמעט תמיד לבן וכמעט תמיד הרבה ממנו), הדרך היחידה לכוון היא מהסיכה הנמוכה, לגבוהה, לאמצעית, באמצעות צליל ווידוא מול טמפרטורה.
    שיהיה בהצלחה.
    נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 20-12-2010 בשעה 03:24:34.
    הודה 142 פעמים ב 66 הודעות
    לטאה ועמית היקרים, אני ממש חושב שאתם צריכים לבדוק את עצמכם מול הסירטון של שגיא בשנית, אבל "לדעתי" המנוע שלו מכוון בדיוק כמו שהוא צריך להיות מכוון והוא גם מעשן כמו שהוא צריך וגם בטמפ' שבה הוא צריך להיות בין אם בפרנהייט או בצלזיוס.
    לדעתי איפה שהמנוע נשמע דועך זה לחלוטין בגלל "עבודת סטיקים" לא הכי טובה ושוב זה גם משהו שבא עם הזמן והאימון בסימולטור. (בד"כ שמבינים את המכאניקה של המסוק טוב יותר ולעומק אז מבינים גם למה זה קורה ובסופו של דבר מיישמים)
    שגיא, המנוע שלך לטעמי עובד מצויין והטמפ' אחרי שיורדים מטיסה מאמצת אם לא מתמהמהים יותר מדי אמורה להיות באיזור ה105 מעלות צלזיוס.
    ההפרשים בד"כ הם באיזור ה5 מעלות.
    ציטוט נכתב במקור על ידי הבוררר צפיה בהודעה
    +++1
    איתן
    T-REX 600LE
    Mini Titan E325
    Funjet 008
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    105 זו טמפרטורת עבודה באוויר שנמדדת מעל היציאה לאגזוז. עד שהלהבים עוצרים ואתה בודק טמפרטורה, יש ירידה של 5-10 מעלות צלזיוס לפחות. מהנסיון שלי, מדיד IR שמכוון לראש נותן טמפרטורה נמוכה ב10 מעלות, בערך, מול מה שנמדד ביציאת האגזוז.
    המנועים האלה לא אמורים תחת שום נסיבות לעבור 240f, שזה 115 מעלות צלזיוס - זו כבר טמפרטורה שגורמת לנזק.
    אני מטיס עם מד שמחובר קבוע למסוק (מד של מכוניות) עם בדיקת מינימום\מקסימום, אני מגיע ל105 מעלות אבל זה המקסימום בזמן טיסה, באגזוז, עם המיכל לקראת סיום. אם אתה מגיע לזה על הקרקע, אתה עושה משהו לא נכון.
    שוב, רק דעתי.
    שוב, רק דעתי.
    צריך למדוד את הטמפ' בבסיס ראש המנוע (בסיס צלעות הקירור) ולא בשום מקום אחר. במקום זה ממקמים את חיישן הטמפ' כנעשה בו שימוש קבוע. המדידה צריכה להתבצע מידית כשהמנוע עדיין פועל בסרק ומאפשר קריאה קרובה ככל שניתן לטמפ' המקסימלית שאליה הגיע המנוע.
    הטמפ' באגזוז גבוהה יותר מטמפ' העבודה של המנוע ואין למדידתה כל ערך.
    איתן
    T-REX 600LE
    Mini Titan E325
    Funjet 008
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    אולי לא הסברתי את עצמי - החיישן ממוקם על צלעות הקירור של המנוע (מתחת לראש), מעל הפורט של האגזוז. הטמפרטורות שאני מדדתי בראש, עם חיישן IR, נמוכות ב10 מעלות צלזיוס לעומת החיישן הזה במצב נתון.
    ישראל.
    תקשיב לסרק של המנוע בתחילת הסרטון - המנוע עני נקודה.
    כך זה משפיע על כל הטיסה עצמה מעבר להשערה של עבודת סטיקים המנוע לא במיטבו לפי מיטב אזניי.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    נראה לי שאבד העניין המרכזי בפתיחת השירשור
    לא משנה לפחות אתה מעיין הבנת את הנושא
    מאחורי השירשור
    Team Zion
    אילת
    מאחורי השירשור
    +1
    מה זה משנה עני או עשיר טמפרטורה נכונה או לא ?!
    המסוק שלי !!! ואני סומך על מי שמכוון לי אותו !!! (מר גדסי איתן)
    אין אפשרות להתרשם ממצב מנוע על סמך שמיעה בסרטון
    על אחת כמה וכמה ולמרות שציינתי שזו הייתה טיסת כיוון ראשונית
    שלאחרה נפתחה הסיכה...... אבל תמשיכו להתחרכש ותוציאו את השרשור מהקשרו
    זה כבר נהיה הרגל בפורום !!!! חבל שאתם יודעים להעיר לאחרים אבל כשאתם עושים
    את זה הכל בסדר......
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    שגיא כל הכבוד..
    טיסה יפה מאוד המשך כך!
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    מאחורי השירשור
    מי אתה ומה אתה רוצה?
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    עכשיו אתה סתם נשמע כמו ערס.
    +1
    עושים מה? במקומך הייתי אומר תודה שלמישהו אכפת. כל ישראל חברים.
    שגיא הכל בסדר השרשור נפתח לצורך זה שנראה את הטיסה היפה שלך.
    תוך כדי התבוננות הוסבה תשומת ליבינו לרעש מתכתי צורם שנובע מהמנוע שלך ולדעיכות המנוע בזמן הטיסה.
    זה לא מעיד כלום על כישוריך או על מי שמכוון לך את המסוק אלא על כך שהמנוע בסרטון עובד לא נכון.
    לא יצא שרשור מהקשרו חוצמהעובדה שניתן לסכם זאת על ידך באימרה "וואללה אתם צודקים הוא היה עני וסידרנו את זה"...
    במקום זה אתה תוקף ועומד על רגליים אחוריות סתם.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    אילת
    אהבתי..... ותשאל את מעיין ואיציק אני באמת ערס
    שחרר הכל בסדר שיהיה לך אחלה לילה !!!
    ותודה !!!
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Bait Dagan
    ואתה בטח דוגמה למנהל לא?
    מה כל מי שלא מסכים איתך הוא ערס
    ככה הבן אדם מכוון את המסוק שלו זה מה יש
    אם למישהו לא מתאים הרעש של המנוע תשתיקו את הסאונד במחשב
    ותהנו מהטיסה המדהימה של שגיא.
    לילה טוב
    Team Zion
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    שגיא , אחלה טיסה ! , אני רואה שהשתחררת עם ה-700, כל הכבוד.
  1. תוכנית הטסות לשבוע הבא "צווב בית העלמין"
    על ידי shlomiv10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-11-2010, 21:16:09
  2. [מדליק] כשקייסי פוגשת טירקס 500 (אורן עובד)
    על ידי sagi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 20-10-2010, 23:41:33
  3. טיסה לטווח 3 ק"מ באילת
    על ידי jetisrael בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 11-10-2010, 16:51:49
  4. [מדליק] נציגי "טייסות" הצפון בביקור ברכבת פ"ת - 1.1.10 (:
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 03-01-2010, 22:28:10
  5. עוד יום "רגיל" של הטסות באילת.
    על ידי rc_freak בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-04-2009, 05:45:24
