עמוד 10 מתוך 14 ראשוןראשון ... 89101112 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 226 עד 250 מתוך 346
נושא: R2hobbies Passer-X 1.8m
  1. #226
    ברירת מחדל תגובה להודעה: R2hobbies Passer-X 1.8m
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaloma צפיה בהודעה
    עודד, מה לגבי המנוע ?
    אני מצרף את הנתונים שלו מהאתר :
    Specification
    No. Of cells 2-3x Li-Poly
    Max. efficiency 82%
    Max. efficiency current 14 - 24.5A (>75%)
    No load current / 10 V 0,5 A
    Current capacity 2215/20 24.5 A/60s
    Internal Resistance 275 mohm
    Dimensions 22x15 mm
    Shaft diameter 3 mm
    Weight 59 g/2.08oz.
    Recomended model weight 2215/20 400-1100g
    Recomended prop without gearbox 9*4.7 10*4.7 10*5
    מבלי להתעמק במנוע הזה, הוא קטן , חלש וכבד
    אין אפילו סיבה אחת לקנות אותו
  2. #227
    שלום ,
    אני מתנצל ,
    בקריאה ראשונה נראה כאילו העתקת את הנתונים מ"האתר" (R2HOBBIES).
    בקריאה חוזרת הבנתי שזהו מפרט של מנוע שאתה רוצה להשתמש בו.
    לא רשום אם 22X15 זה חיצוני או מידות הסטטור AKA מידות AXI .
    אם זה חיצוני אזי המנוע קטן . לא מצויין הKV אז קשה לנחש איך המנוע יהיה בטיסן, הדבר היחיד שנתון במפרט שהוא יכול למשוך עד 1100 גרם. אבל זה בהחלט יכול להיות גרמים סינים שהם קלים מגרמים ישראלים.
  3. #228
    הודה 34 פעמים ב 26 הודעות
    שלום,
    הדאון מוכן לטיסת בכורה.
    ערוץ הסרטים ב - VIMEO
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון TopSky 2 DLG
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
  4. #229
    שלך מוכן לטיסה, שלי עוד לא נחת בארץ
    מעניין מי עוד לא קיבל סימן חיים
    +1
  5. #230
    הקופסה הזו יושבת לי בסלון, עלתה 67 ש"ח:
    כדאי שתזיז אותה מהספה כי נראה לי שתשב (בדומה אליי) כמה חודשים ...
  6. #231
    ציטוט נכתב במקור על ידי Gil צפיה בהודעה
    שלום,
    אתה זריז!
    כמה שעות עבודה? טיפים מיוחדים?
  7. #232
    שלום,
    מה זה זה ?
    ככה עושים שירשור בניה?
    פרגן קצת לאחיך המזילים ותן איזה תיאור של התהליך, בחייך, יש ילדים רעבים שאין להם אפילו בלזה באפריקה
  8. #233
  9. #234
    אני משתדל להיות זריז
    זמן זה מותרות שאין לי
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
  10. #235
    שלום ,
    אכן, צדקת אלו מידות הסטטור
    המידות החיצוניות הם :
    קוטר - 30 מ"מ
    אורך - 32 מ"מ
    עודד, המנוע הזה נמצא אצלי "במלאי" בבית, לכן אני בוחן את ישימותו לדאון
    בכל מקרה הזמנתי את המנוע שהמלצת עליו בשרשור :
    Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner
    נערך לאחרונה על ידי shaloma; 21-12-2010 בשעה 11:01:32.
  11. #236
Name:	IMG_9727 (Medium).JPG‏
  12. #237
    קוטר - 30 מ"מ
    אורך - 32 מ"מ
    כשאמרתי קטן התייחסתי למידות שהופיעו: 22 קוטר
    30 זה גדול מדי כנראה, המידה הנכונה היא 28, והמנוע האדום שהזמנת הוא כנראה המתאים ביותר
  13. #238
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5688
    זה בדיוק המנוע שיושב אצלי בדאון
    הוא מתאים בדיוק כמו שעון, ומנסיוני על טיסן אחר הוא גם מאד מוצלח.
    לפני שמדביקים את התושבת חברו את המנוע ובדקו שהחיווט יוצא מלמטה קצת לצד ואז תקבעו.
    אני באופן אישי הייתי משדרג את התושבת עם קרבון או פיבר, כיוון שזה לא בדיוק דיקט תעופתי מהשופרא דשופרא, אלא משהו זול ולא חזק במיוחד.
    בפירוק הראשון זה הכיוון, שדרוגים
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
  14. #239
    שלי נחת בדואר אתמול (אחרי ששוגר ב9 לחודש נרשם לטיסה ב13 ונחת בארץ ב19) ונאסף הבוקר ...להלן דוגמנית הבית שלי מציגה את האריזה.
    מה שיפה שהם שלחו בנוסף דפרון לבניית אקסטרא 330 (שימו לב לאריזת הקופסה...)
  15. #240
    היא מסתירה את המבט של "נו עוד פעם אבא שלי קונה צעצועים..."
  16. #241
    אני מנסה לארגן סטאפ מרכיבים חדשים שיש לי בבית, אודה לחוו"ד שלכם
    3 סרוויים HXT900
    בקר supersimple 30 Amp progamable
    מנוע EMAX BL 2215/20 שהפכתי לו את כיוון הציר כך שיתאים להתקנה בחרטום
    קישור לנתוני המנוע (קוטר ציר מנוע 3 מ"מ)
    http://www.rcsmart.com.my/webshaper/...roductItem=803
    סוללות ליפו 1000 מ"א מהסיני c 20-30
    לצערי השתמשתי ב - HXT900 למאזנות, אני ממש לא ממליץ, ובהקדם יוחלפו, פשוט כמות החופש בראש הסרוו אינם עומדים בסטנדרט אליו הורגלתי בדאוני ה - DLG שלי.
    יש מצב שהם יוחלפו ל D60 דיימונד
    פשוט חשבתי שאם הם טובים ל - EPP השונים שלי הם יהיו גם טובים פה.
    למזלי להגה הגובה השתמשתי ב 2 סרוואים דיגיטליים שאני בוחן כעת, גם קטנים וגם דיגיטליים
    מבחינת חופשים בהגה הגובה שואף ל - 0
    הסרוואים הם POWER HD-D65HB
    משקל - 6.5 גר'
    1.3 ק"ג ב - 4.8 וולט
    מהירות 0.9 שנ'
    אני מקווה שיעמדו בעומסים
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
  17. #242
    האם החופש בין הזרוע לציר הסרוו (חופש בגג"ש) או בין הפושרוד לזרוע (חופש בקדח לפושרוד)?
  18. #243
    אתה זריז!
    באיזי כמה שעות כולל רוח צד ( 3 ילדים )
    מה זה זה ?
    התהליך לא מסובך כלל
    השתמשתי ב 2 סרוואים להגה האחורי בכדי להנות מהגה כיוון ב V
    את הסרוואים מיקמתי מתחת לכנף בשורש, כאשר בניתי להם תושבת מתאימה להם מדיקט תעופתי.
    הודבק ב -CA
    המקלט שלי יושב בהמשך הפתח מתחת לכנף כאשר האנטנה מושחלת בגוף לכיוון האחורי.
    סוללת 11.1 3 תאים 1250 מילי ממוקמת מיד אחרי המנוע במקביל לבקר המהירות
    מהסרוו בכנף הוצאתי מאריך סרוו מהסיני, והדבקתי את החיבור בסילוטייפ לכל מקרה.
    את האיכס טי 900 הדבקתי לתושבת הפלסטיק עם דבק חם - נקווה שיחזיק.
    מה שחסר לי זה מפתח אלן 1.5 מ"מ לסגירת תושבת הפרופ על הציר שהיה קצת בעייתי בהשחלה, אך לזה נמצא פתרון פשוט למדי, בלי קדיחות ויצירת חוסר איזון
    הציר של המנוע הפך להיות מחרטה לרגע, כלומר חיברתי חשמל, נתתי בגז והנחתי עליו בעדינות נייר לטש שהוריד עשריות מ"מ בדיוק מספיק להכניס את התושבת של הפרופ
    תושבת האומים לכנף, בכדי להשאיר אותם כיחידה אחת נאלצתי קצת להתאים אותם לגוף במיוחד לאור החיבור במרכז שהוא עמוס בדבק, כאשר תגיעו לזה תבינו - הודבק עם אפוקסי.
    בכדי שהפושרודים לא ירקדו לי בתוך הגוף, יצרתי 2 טבעות מבלזה שאליהן הושחלו הפושרודים והודבקו ב 2 מקומות ע"פ המיקום בו רציתי לשים את החציצים.
    השתמשתי בנועלי מוט הפלדה שסופקו כולל הדבקת הברגים ב - CA לאבטחה.
    בוצעו 2 פתחים בצידי הגוף לצורך הכנסת אוויר לקירור ( מי שרוצה שהאוויר החם יצא דרך הגוף לאורכו, שלא ישים חציצים כי אלו מהווים חיץ לאוויר)
    ההגאים האחורייים הודבקו עם אפוקסי מהיר לאחר שציפוי הניילון הוסר והבלזה נחשפה, כמובן שכנגד שיוף הציפוי בגוף עליו הם מודבקים.
    מתחת לברגים שתופסים את הכנף לגוף הונחה חתיכת קרבון בכדי שהברגים לא יפגעו במעטפת של הכנף.
    מקווה שפירטתי מספיק אייל
    נערך לאחרונה על ידי Gil; 21-12-2010 בשעה 16:32:40.
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
  19. #244
    חופש בגג"ש
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
  20. #245
    אין על הסרוואים הכחולים - עלות - תועלת - וגם איכות. לעולם לא היו לי בעיות עם חופש וכשניסיתי לשאול ב-RCG מתי הם משתשמים בסרוואים MG - הם היו תמימי דעים - למכות וריסוקים.
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 21-12-2010 בשעה 20:35:11.
  22. #247
    משקל - 6.5 גר'
    מהירות 0.9 שנ'
    באיזה בקר השתמשת ?
    האם מרכז הכובד יצא תקין או שנדרשת לאזן עם משקולות ?
    האם תוכל לצרף כמה תמונות בהמשך ?
    באיזה בקר השתמשת ?
    בקר טורניג'י 25 אמפר
    בעיקרון מרכז הכובד כמעט מדויק לפי ה- setup בתמונות, יצא 2 מ"מ אחורי
    ( יהיה קצת עצבני)
    אני יכול לאזן אותו אם אעביר את המקלט קדימה ( אפשרות שתיבדק בשטח ) או מקס נוסיף כמה גרמים, או נשים בקר יותר גדול קצת
    הדאון שוקל כולל ציוד 665 גרם, כך שמבחינת המנוע אמור להיות בסדר.
ID:	36445   Click image for larger version.
ID:	36446   Click image for larger version.
ID:	36447   Click image for larger version.
ID:	36448   Click image for larger version.
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
  24. #249
    מה ז"א אין חופשים ??? בסרוו הכחול HXT900 ???
    אין מצב!
    אולי אתה ואני מגדירים חופש באופן שונה, כי אצלי ב- DLG יש 0 מ"מ חופש.
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
  25. #250
    הודה 4 פעמים ב 2 הודעות
    לא קיבלתי כלום . אם מישהו יכול להזמין לי מנוע אשלם לו בשימחה.....
    גידי
  1. מבצע 50% הנחה ב r2hobbies על מספר מודלים
    על ידי sharonx בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 03-12-2010, 15:23:31
  2. סירה בהנחה לחג המולד מ r2hobbies
    על ידי sharonx בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 03-12-2010, 14:32:17
  3. R2Hobbies יורדים חזק על הפוקס של הסיני
    הודעה אחרונה: 18-11-2010, 15:57:54
  4. שירות לקוחות R2HOBBIES
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 12-11-2010, 17:53:08
  5. Deep-Vee מתהפכת מ r2hobbies
    הודעה אחרונה: 30-09-2010, 06:02:34
