נושא: סיכת סל"ד גבוהה
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל סיכת סל"ד גבוהה
    שלום.
    האם הסיכה לוויסות סל"ד גבוהה חייבת להיות על המנוע? (לא מדובר במקרה בו הסיכה היא חלק מהקרבורטור)
    מה יקרה אם היא תהיה מותקנת באזור מיכל הדלק שבתוך הטיסן? כדי שלא תשבר המקרה של נפילה...
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סיכת סל"ד גבוהה
    בגדול אין בעיה אולם חוסר גישה יקשה על כיוון מנוע בשינויי מזג אויר ועוד הסיכה אמורה להיות נגישה,כמו כן תאלץ להאריך את צינורית הדלק והצינור החוזר מה שעשוי להשפיע על עבודת המנוע.
    אתה מדבר על OS 46? במידה וכן אני ההיתי מרכיב תושבת פלסטיק בכדי למנוע שבר של הסיכה או בקפלייט עליו מורכבת הסיכה ,תושבת פלסטיק רכה יותר ותישבר בלי שיגרם נזק לגוף המנוע או הסיכה.
    ,אלון שדה.
    ראש-העין
    התקנת המחט (needle זה לא סיכה!) מאחור, במקום כלשהו בצינורית הדלק, לא אמורה להשפיע על בקרת הדלק למנוע... לכן OS יישמו זאת ואחרים העתיקו מהם.
    המחט המרוחקת מאפשרת כיוון המנוע בסל"ד גבוהים, ללא קרבה יתרה ללהבי המדחף...
    פתרון זה גם מפחית את סיכויי שבירתה של המחט והבית בהתרסקות, אך לא פותר את הצורך בכיוון המחט של הסל"ד החלקיים, שעדיין דורש קרבה יתרה בין האצבעות למדחף.
    אבל שיטה זו יוצרת גם נקודות כשל נוספות... העלולות לאפשר כניסת אויר לצינורית הדלק, או דליפה של דלק ממנה.
    לכן OS, בחלק מהמנועים חדשים, כגון ה-OS.55/65/75AX, יישמו מחט אלכסונית; כמו שיש בכמה מנועי Thunder Tiger (כמו ה-46 Pro) מימים ימימה...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
  1. בעיה עם הגוגל "כרום" האהוב
    על ידי srGal בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 27-12-2010, 22:38:53
  2. מחפש מנוע סל"ד גבוהה
    על ידי e-nigma בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 03-12-2009, 16:48:47
  3. צילומים מהאויר..רזולוציה \ איכות גבוהה.."על הגבול"
    הודעה אחרונה: 10-10-2009, 11:53:21
  4. מחפש סיכת דלק של מנוע OS
    על ידי tisons בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 13-03-2009, 20:00:58
  5. [עזרה!] צריך סיכת דלק
    על ידי ניסן וצחי בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 24-02-2009, 10:43:50
