מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: סרוו זנב לספרטן
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל סרוו זנב לספרטן
    החלטתי לשדרג את הג'יירו במסוק שלי (קופטרX) מגרסת ה401 הסינית ב14$ לספרטן.
    עכשיו נשאר להתאים סרוו זנב מתאים.
    האם הסרוו הנ"ל יתאים? :
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=13422
    כרגע יש לי את הסרוו הנ"ל :
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=2148
    האם הוא יכול לעבוד עם הספרטן בינתיים ?
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סרוו זנב לספרטן
    לפי דעתי רק SAVOX ... תיקח משהו טוב ,תשקיע קצת ותהנה כמו שצריך!!!
    זול עולה בסוף יקר...
    בברכה,
    סער אורדן
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    הרבה סרוואים יעשו עבודה נהדרת
    9254
    8900
    MKS
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    SAVOX בגודל הזה הם אשפה. MKS8910:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8255
    זה הסרבו הכי טוב שאפשר למצוא בגדלים האלה.
    תודה לכולכם ... יש משהו קצת יותר זול ? אני רחוק מלהביא את המערכת לקצה היכולת.
    האם הסרוו שכרגע מותקן אצלי לא יעבוד ?
    הסרוו שיש לך נועד לזנב ויש סיכוי שיעשה את העבודה
    הוא קצת חלש במומנט, אבל מהנסיון שיש לי איתו הוא עובד לא רע.
    במקומך לא הייתי ממהר להחליף, תבדוק ורק אחרי שתטיס איתו תקבל החלטות
    ויש סרוואי זנב גם ב10$
    ואגב הסרוו שאתה הבאתך לכאן אינו סרו יעודי לזנב למרות מהירותו הגבוהה.
    ולגבי סאווקס, אין קונצנזוס לגביהם.
    ההמלצה של הלטאה היא ההמלצה הטובה מכולן כאן
    תודה עודד. אין לי ספק שהסרוו עליו המליץ הלטאה (קצת מוזר לרשום זאת בלשון זכר ) הוא הטוב ביותר, אך לפני שאני ממהר להחליף את כל הזנב אני רוצה לוודא כי אכן הג'יירו הוא הרכיב הסורר שגרם לזנב שלי לטייל במהלך ריחוף עם קצת רוח.
    מבחינתי ההשקעה בג'יירו הזה היא יישור הרצפה לפני שאקבע שהרקדן אינו יודע לרקוד.
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    יהיה לך יותר קל לקרוא לו לטא?
    מבדיקה קצרה שעשיתי ברשת, מסתבר שהספרטן לא אוהב לעבוד עם סרוויים אנלוגים. הסרוו שכרגע מותקן אצלי מיועד לזנב אבל אנלוגי . אז בכל מקרה אצטרך לרכוש לפני שאתקין את הג'יירו.
    עודד, יש לך המלצה בקנה ?
    עוד כמה שאלות :
    1. יש לי בהישג יש סרוו דיגיטלי כזה :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10346
    אני יודע שהוא איטי ולא מיועד לזנב. אך האם ישנה מניעה כלשהי להשתמש בו עד לאשר יגיע סרוו זנב ייעודי ?.
    2. קראתי שהג'יירו הנ"ל יכול לספוג מפל מתח של ~8.4V, האם הוא יכול להוציא מעל 4.8V לסרוו ? אם כן, אם יש סרוו המיועד לעבודה עד 4.8V איך מוודאים שלא ישרף ?
    תודה רבה לכולכם.
    הודה 13 פעמים ב 3 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafsee צפיה בהודעה
    9254
    8900
    MKS
    דווקא הסרווים שציינת לא מתאימים למסוק 450. פשוט גדולים מידי.
    גם ל-JR וגם לפוטבה יש סרווים אחרים טובים ומתאימים. לגבי MKS אני פשוט לא מכיר את כל הדגמים שלהם.
    אני כמובן אמליץ בחום על SAVOX. הוא לא פחות טוב מאף סרוו אחר וזול משמעותית משאר המתחרים.
    נערך לאחרונה על ידי nadavbarak; 26-12-2010 בשעה 23:24:28.
    הי רועי,
    אנחנו הטסנו את ה-Rave 450 עם סרווים של Savox (גם על הסייקליק וגם על הזנב) ועכשיו הם עוברים למיני טיטאן.
    אשפה? בנוסף לשימוש במילה שכזו, זה ממש לא נכון. הם לא נופלים מאף סרוו אחר. באחריות.
    ומי שחושב אחרת מוזמן לראות.
    אה... ועוד דבר, אנו עובדים על מסוקי 450 עם ה-MiniG, שגם הוא עבר שרשור השמצה לא מזמן.
    אצלנו הם הסרוו וגם הג'יירו עובדים מ צ ו י י ן !!!
    נערך לאחרונה על ידי nadavbarak; 26-12-2010 בשעה 23:59:12.
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    מנסיון על כמה מסוקים, הסאבוקס סבירים בסייקליק (גם לא, האמת, מושמדים בכל התרסקות, אבל כשהם עובדים הם בסדר גמור). מבחינת הזנב, אף פעם לא הצלחנו להגיע לדיוק שנותן הMKS. הMKS פשוט היה ברמה אחרת, וזה סרבו שנדד בין שלושה מסוקים שונים והצטיין בכולם.
    הMKS הוא באותו גודל פיזי של הסאבוקס שהיה אצלי.
    אולי הסרבואים שנתנו לכם סאבוקס היו שונים משלי. בכל מקרה, אני עדיין חושב שזה אשפה.
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    וסתם להשוואה, הסאבוקס עליו אני מדבר (SH-1257, כאן http://www.flying-hobby.com/shop/sav...vo-p-5274.html) הוא בעל חצי מהמהירות של הMKS. הMKS גם עובד בפולס 760uS, מה שלא מזיק בכלל. והוא עולה רק 10 דולר יותר.
    משום מה תמיד חושבים שמטיסים ממומנים מקבלים ציוד מיוחד. זה ממש לא כך. הלוואי. אנחנו משתמשים באותם סרווים שכולם משתמשים.
    מה שאתה כותב בפירוש לא נכון. אולי נתקלת במקרה נקודתי. מעולם, אפילו לא פעם אחת, הושמד לנו (ולאף אחד שאני מכיר) סרוו של SAVOX בזמן ריסוק. אפילו לא טחן גיר. אתה יכול לבדוק זאת אם כל מטיס אשר מכיר אותנו וראה ריסוקים שלנו. וכמו שאתה יודע, אנחנו מטיסים לא מעט.
    סבירים בסייקליק? לא מדוייקים בזנב? תסתכל על הטיסות של אלון עם הסרווים הללו. איך אפשר לומר שהם סבירים?
    דרך אגב, מנסיוני, קשה להבחין בהבדל רב בין סרוו זנב אחד למשנהו כאשר מדובר בסרווים טובים.
    אני אשמח ללמוד ממה שאתה אומר בפועל, אם אתה יכול להצביע על דוגמה אמיתית בשטח.
    לכתוב בפורום זה קל. אני מזמין אותך לבקר בשבת בשטח ולהראות לי מה לא בסדר ב-SAVOX. הם מותקנים אצלנו על כל המסוקים.
    נערך לאחרונה על ידי nadavbarak; 27-12-2010 בשעה 06:45:08.
    תודה לכולכם... אם אפשר התייחסות נוספת לשאלה הזו:
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadavbarak צפיה בהודעה
    שלושה ריסוקים, חמישה סרבואים. SH-0257. לא יודע איך זה בסרבואים הגדולים שלהם, אני מאמין שהם בסדר גמור.
    לא ידעתי שהסרבואים מטיסים את המסוק מטיס טוב כמו אלון יכול לגרום גם למוצר גרוע להראות מצויין, לכן מטיסים מקבלים תמיכה מהיצרנים. אלון גם גורם לרדליין 53 להראות כמו YS, זה לא אומר שהייתי נוגע בו עם מקל אם הייתי צריך לרכוש מנוע מכספי הפרטי.
    אני הבחנתי בהבדל בקלות, בpitch pumps הזנב זז עם הסאבוקס, נשאר יציב לגמרי עם הMKS, ובמיוחד בטיקטוקים שמורידים מהירות ראש.
    זה לא שאין לסאבוקס סרבו זנב טוב (מה שנמכר כDS650 של אליין), הוא פשוט סרבו גודל מלא וכמובן לא מתאים ל450.
    מה שלא בסדר הוא שב10 דולר מעבר למחיר של הסאבוקס (בחו"ל, אלוהים יודע מה המחיר שלהם בארץ) אתה מקבל סרבו עדיף משמעותית.
    אני לא מספונסר של אף אחד וקונה את הסרבואים שלי במחיר מלא, ולמרות שהMKS יקר ב10 דולר, ההבדל בינו לבין הסאבוקס גדול, מאוד.
    ראש פינה
    אני מסכים עם כל מילה של flyinglizard. הסרוו של MKS טוב בהרבה מכל סאווקס שהיה לי או יש לי.
    הMKS שומר על הזנב בצורה מושלמת. אף סאווקס לא הצליח להגיע לרמה הזאת או אפילו קרוב.
    ברוב עוונותי שמתי סרוו של סאווקס לזנב של 250 והתוצאה הייתה רק עוגמת נפש ושיברון לב.
    באמת שיהיה לבריאות לכל אחד עם הבחירות שלו. זה תמיד טוב שיש חלופות.
    רועי, תודה על המחמאות, אבל לא אלון ולא אף מטיס, טוב ככל שיהיה, יכול לגרום לציוד גרוע לעבוד טוב.
    תאמין לי שלא הייתה לאלון בעיה לקבל מימון מחברה אחרת אם היינו חושבים שיש בעיה עם סאבוקס.
    הסרטים מדברים בעד עצמם. אין פה הוקוס פוקוס. זה הציוד בדיוק כמו שלכם.
    אם יש לכם דוגמה לעבודה של ציוד כל שהוא, שלא עובד תקין, נשמח לראות זאת בוידאו או בשטח, ועוד יותר, נשמח לעזור לפתור כל בעיה.
  1. למי שאוהב צרופי מספרים....
    על ידי איציק רונן בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 23-08-2009, 14:54:31
  2. למכירה סרוו זנב JR8900 + סרוו זנב פוטבה 9256...
    על ידי nadavbarak בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 05-07-2009, 07:24:17
  3. [שאלה] סרוו זנב
    על ידי drgabbay בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 15-03-2009, 10:22:59
  4. סרוו זנב !
    על ידי עודד מזור בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 28-08-2008, 21:06:56
  5. סרוו זנב
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 13-08-2008, 21:34:23
