מה ההמלצה...
איזו חברה ומה ההספק המומלץ לשימושים שלנו?
אביחי.
מה ההמלצה...
אביחי.
אחרי 2 אקדחי דבק פשוטים שעולים עד 45 שקלים..הכתומים שחורים
החלטתי לקנות משהו ברמה שונה. וקינית את האקדח של דרמל
אקדח לא זול בכלל. בסביבות 180 שקל,
אבל ...חבל על הזמן..שווה כל אגורה..
מזמן הבנתי שכלים טובים ולא משנה איזה כלים... קונים פעם אחת..מוציאים יותר כסף.. אבל עובדים...ולא מתעסקים עם הכלי במקום עם העבודה שאותה צריכים לעשות..
בסוף אני עוד אצליח
******* לעולם אל תפחד לעשות דברים שאתה לא יודע. זכור, תיבת נוח נבנתה על ידי חובבנים. מקצוענים בנו את הטיטאניק! ******
מה נותן הכלי היקר לעומת הזולים הפשוטים?
אקדח מסיבי שעשוי פלסטיק חזק שלא נשבר מלחיצה חזקה על ההדק
ודרגת חום חזקה מאוד שגורמת לדבק להיות ממש נוזלי ובעקבות כך יש לך מספיק זמן לכוון את החלק שאתה רוצה להדביק עד לרגע שהוא מתקשה..
נוחות עבודה עם כלים כבר אמרתי??
ישנה עוד אפשרות..
לקנות 4 כלים זולים באותו מחיר ולזרוק אותם לפח כל כמה חודשים...
אני מעדיף את האפשרות הראשונה
נערך לאחרונה על ידי dror_c; 02-01-2011 בשעה 09:48:38.
בסוף אני עוד אצליח
על איזה הספק אתה ממליץ...?
אביחי.
אני לא יכול להמליץ על משהו שאני לא סגור עליו וגם מאמין בו...
אני רק יכול להגיד לך שהאקדח של דרמל הוא 30w ועושה עבודה נהדרת.
בזמן שיש אקדחים זולים יותר שהם 60w
בסוף אני עוד אצליח
אני משתמש בכלי שעולה 30 ש"ח , מעולם לא נשבר , נקנה בטמבוריה של אורנה ברמת גן
עושה ת'עבודה כבר שנים .
אין עליו שם יצרן :-)
אני חייב לומר שככול שאתה עובד יותר שנים עם כלים- אתה מבין מה משמעות של כלי אמין וטוב, קודם כול, מבחינה כלכלית הוא בסופו של דבר משתלם, לדוגמא: נעלים..אפשר לקנות כול שנה זוג ב-100ש"ח באיכות ירודה או לקנות פעם ב-4 שנים זוג באיכות טובה, אז מה ההבדל??? או שאתה הולך 4 שנים עם זוג נעלים לא נוחות שעושות לך כאבים בקרסוליים או בברך או בגב או בצוואר או בכול הגוףאו ש-4 שנים אתה הולך עם זוג נעליים אוטופדי ולא סובל מכאבים
, תשמע, אם אתה קונה כלי חד פעמי לשימוש מסויים ולאחר יזרק לפח- תקנה זול, אם אתה רוצה כלי לשנים עם נוחות וביצועים יותר גבוהים גם בעבודה- תקנה משהו טוב, יש לי סטודיו בו אני עובד ומעולם לא התחרטתי שקניתי משהו איכותי, במקומות שניסיתי לחסוך- קיללתי ובסופו של דבר קנית את היקר והאיכותי- שילמתי פעמיים- זה טיפ לכול דבר בחיים
מה שתבחר בהצלחה
אני חסיד של כלים טובים, ואם הייתי קונה היום הייתי קונה משובח, ואולי אפילו תעשייתי, כזה שמכיל בתוכו מחסנית חומר ולא המקלות המוכרים.
אבל
יש לי את האקדח הכי פשוט , הכי זול, כבר למעלה מ20 שנה, ואני טוחן איתו שעות עבודה רבות, והוא בפירוש עושה את מלאכתו נאמנה.
לא תמיד חייבים את המותג
היי,
תודה רבה לכולם על התשובות.
אביחי.
גם לי יש אקדח זול שעלה 20 שח כבר כמה שנים טובות ( בערך 10 )
פועל נהדר.
גם אני עם אקדח ב 30 שקל כבר 5 שנים
לי יש כבר מעל שנה אקדח דבק חם פשוט מהטמבוריה השכונתית ללא שם חברה עם הדק כתום, עובד כמו ביום הראשון וככה הוא ממשיך!
כנל פה P:
Tx - Futaba 8FG
Multiplex ParkMaster 3D
Align Trex500e
כנראה לא קניתי במקומות הנכוניםהיו לי כבר לא מעט אקדחי דבק זולים שהתחממו התעוותו ונסתמו, אבל שאני עובד זה בדרך כלל לא הדבקות קטנות של 10 דקות או אפילו שעה, לפעמים אני עובד ימים שלמים שהאקדח מחמם 10 שעות רצוף, שום אקדח ב30 ש"ח לא החזיק לי עומס כזה..אבל כנראה שלבית באמת לא צריך יותר
לפעמים, ניתן לעבוד עם אותו הכלי גם 50 שנה, עד שמזדמן לידך כלי טוב
ואתה מתחיל להבין מה הפסדת
היה לי עד לא מזמן אקח דבק זול, והייתי די מרוצה ממנו, עד שרכשתי אקדח דבק חם של ZICO בהום סנטר
באקדח הפשוט, לאחר מספר דקות של חוסר שימוש הדבק החם היה מתחיל לזלוג ולהתבזבז
באקדח של זיקו יש כנראה שסתום או אמצעי אחר שמונע זאת, כך שהוא גם יותר חסכוני...
נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 02-01-2011 בשעה 17:40:29.
אני משתמש באקדח דבק חם מהסוג הזול. למניעת זליגה בזמן שבין שימוש אחד לאחר, כשהוא מחובר לחשמל, אני תולה אותו כך שהפיה פונה כלפי מעלה. אין שום זליגה. זו כל התורה על רגל אחת.
האקדח הוא 60W והדבק יוצא נוזלי וחם מאד. בינתיים, לאורך שנים, אני מרוצה מאד.
כשלא משתמש, מושך טיפה את המקל של הדבק החוצה ואז זה לא נוזל ומתבזבז.
כל היופי בכלים היקרים יותר שבהם אין זליגה, שניתן להעמידם בצורה בטיחותית עם הראש כלפי מטה תקופה ארוכה
לדעתי תוספת של 50 ש"ח שווה את ההתעסקות המיותרת, אבל כל אחד עם המזוכיזם שלו...![]()
jonijoni (29-01-2014)
כשרכשתי את אקדח הדבק החם, זה היה הרבה זמן לפני שהאינטרנט הביא לכל אחד לביתו את האפשרויות הגלומות בשוק.
ראיתי, רכשתי ומאז אני שבע רצון.
מזוכיסט ? יתכן. אבל מה זה נהנה מזה !!!![]()
