מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: השוואת קונקטורים
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל השוואת קונקטורים
    מעניין מאוד לראות את ההתנגדויות של מחברים שונים (חלק שלרוב זוכה להתעלמות). ככל שעולים בזרמים, החוטים והמחברים נעשים קריטיים יותר:
    http://www.elektromodellflug.de/hoch...romstecker.htm
    שימו לב לדברים מעניינים, כמו שXT60 לא מיועדים ליותר מ50 אמפר רציפים ובעלי התנגדות גבוהה ב50 אחוז מDeans, וכן הלאה.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: השוואת קונקטורים
    יש קונקטורים מצויינים ולא כל כך מוכרים מיצרן אמין
    4.5 מ"מ מיועדים ל- 140A רציף (280A ל-30 שניות) ובחיבורי המנוע ניתן להוסיף 33%
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5960
    צ'אוביי
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    נתון מעניין מאוד תודה.
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    Ramat Hasharon
    מאוד מעניין.
    Futaba 10CHP 2.4GHZ
    E-Flight T34 Mentor
    SebArt Angel S 50E
    Multiplex Easy Star
    Multiplex Easy Glider Pro
    Multiplex Cularis
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    מעניין מאוד, אני בשלבים של שדרוג מערכת ההנעה של הטירקס 500 שלי
    לבקר ICE 75 ומנוע SCORPION 1400KV שיכול למשוך עד 80A רציף
    זה אומר שלדוגמא לא כדאי לי להשתמש בקונקטור מסוג DEANS?
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    אני ממליץ בחום על מחברי EC5 בהם אני משתמש מזה כחצי שנה.
    מדורגים ב 130 אמפר אבל מסוגלים בקלילות לעמוד בזרמים של 200 אמפר (מנסיון).
    קלים לחיבור וניתוק ולא נכווים בעת חיבור סוללות במתח גבוה מה גם שהם מאוד נוחים להלחמה ולא מצריכים שימוש בשרינקים. סתם נתון מעניין, כל חיבור של דין אשר יוצר ניצוץ, מוריד את יעילות העברת הזרם על ידי הקטנת שטח המגע ויצירת התנגדות גבוהה. מומלץ מאוד להחליף קונקטורים כל כמה חודשים.
    הדין הינו קונקטור מסוכן לטעמי במסוקים בעלי זרמים גבוהים.
    רון טוסמן
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    סליחה שאני מעביר נושא..
    למה אתה הולך על מנוע 1400KV ? אם יורשה לי לשאול
    ואם כן עם איזה פיניון אתה הולך להשתמש בו ואני גם אסביר למה אני שואל.
    בהצבת הנתונים של המנוע הזה בתוכנה של הקסטל עם פניון 13 (שזה הפיניון שכרגע יש לי)
    התוכנה במפורש אומרת לי שהגוברנור לא יוכל לשמור על סל"ד של יותר מ 2200 .
    שים לב בתמונות:
    נתוני המנוע והפניון:
    ראה בתיבות הסל"ד שהתכונה אומרת שלא תוכל לשמור מהירות ראש מעל 2200:
ID:	36895   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 03-01-2011 בשעה 21:08:38.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    לדעתי כדי לנצל את המנוע המצוין הזה יש להרכיב פניון 15 -ללא גוברנור
    Kalderon Dotan
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    תודה על המידע
    אני מניח שהם בדקו התנגדות ללא מעבר זרם
    כאשר עובר זרם במחברים, הנתונים אמורים להשתנות כתוצאה מחימום
    אני מהמר שבמצב זה הנתונים עבור ה XT60 ישתפרו
    בגלל שהם עגולים ומפזרים חום טוב יותר
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    תודה על המידע
    אי אפשר למדוד התנגדות ללא זרם.
    תנאי המדידה כאן לא ברורים, מה שכן שים לב שישנו אי שוויון ולא שוויון, כלומר הם לקחו
    Worst case scenario מבחינתם.
    כפר ורדים
    התככונתי כמובן לזרם עבודה של 50A
    כאשר אנו בודקים התנגדות של מוליכים עם אבומטר, הזרם שעובר לצורך המדידה נמוך ביותר
    אני מניח שלא יותר מ 1A.
  1. [שאלה] השוואת מנועים בסדר גודל של OS160
    על ידי arbeeel בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 10-09-2010, 19:46:56
  2. חברה זה כבר נעשה משעמם כל התודות האילו...
    על ידי אליקופטר בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 26-07-2009, 13:22:20
  3. השוואת סימולטורים
    על ידי rankorn בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-03-2009, 19:46:46
  4. השוואת מטענים טובה
    הודעה אחרונה: 13-02-2009, 18:29:18
  5. חויות של מטיס מתחיל - ותודות
    על ידי אריה הלפרין בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-11-2008, 13:18:12
