אהמממ Styrofoam זה EPS ועכשיו מי טועה הStyrofoam או ה(EPO) ?
שים לב שהגלגלים האחוריים מחוברים בזווית
בדרך כלל הם מתאימים לf-16 כי שם הם נפתחים מעט הצידה ולכן הם צריכים להיות בזווית
קיבלתי עכשיו את הסט הזה.
הוא ממש נהדר , בולם הזעזועים עובד בצורה הרבה יותר טובה..
והכי חשוב.. עזוב אותך מסרווים שפותחים וסוגרים את הגלגלים..
הסט הזה מגיע כולל הסרוולס וללא קופסת חיבורים...ישירות למקלט
וסט שעולה נדמה לי 70 דולר כולל משלוח
ואם לא בא לך להשקיע.. אז תשתמש בסט שאתה מקבל עם הטיסן ותוסיף לו את הסרוולס של הסיני.. יש לי גם אותו ..הוא טוב
http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=11301
נערך לאחרונה על ידי dror_c; 04-01-2011 בשעה 22:05:55.
בסוף אני עוד אצליח
******* לעולם אל תפחד לעשות דברים שאתה לא יודע. זכור, תיבת נוח נבנתה על ידי חובבנים. מקצוענים בנו את הטיטאניק! ******
גל, שכחתי להצדיע לך, שיחת הטלפון שלנו סגרה את ההחלטה!
ללו, קודם כל אומרים, תתחדשו.
שנית, איך הגעת ל-2000 ש"ח?
מכס 170 ש"ח
מנוע בקר נניח $100
מתקפלים זה אופצינאלי.
1100 ש"ח לטיסן של FLYFLY (חברה מצויינת) EPO, טיסן ענק, זה הרבה?
ולמי שעדיין יושב על הגדר ומתלבט, טיסה פה בארץ...:
מצאתי שרשור בניה של בחור איטלקי.
יש לא מעט עבודה על הטיסן
http://aeromodelismo-arkaia.foroacti...b-339-90mm-fan
זה
הסאטאפ שיושב על שלי שווה כל שקל ב6 תאים טס מדהים אני בודק את יכולתו לגבי 8 תאים
ושימו לב המשלוח חינם
וסאטאפ נוסף מהסיני
מנוע
מניפה ניתן גם לקחת את אותו המנוע ב 2300KV
ובקר 80 אמפר טוב
נערך לאחרונה על ידי gal; 05-01-2011 בשעה 00:18:56.
בחור ספרדי, הינה הקישור מתורגם, לפי התמונות זה נראה EPO
http://translate.google.com/translat...b-339-90mm-fan
מנוע חיה ל 90mm קניתי כבר מנועים שלהם!
שווה כל אגורה!
http://www.hobby-paradise.com/en/pro...ct_detail.html
כן זה המנוע שהצעתי בקומבו
יושב אצלי על הMB339
תקיש על המילה זה במה שכתבתי
גל, תזכיר לי, עם 6 תאים המנוע הזה מושך אותו באנך? מה שליאור מצא נראה מחיר מעולה.
מה אתם אומרים על הדבר הבא...? עם סוללת 4 תאים בלבד מנתק ברגע ומושך באנך...
טוען שזה מנוע 1900KV של הסיני. אולי זה איראנר כזה:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=6678
עם 6 תאים צריך להיות בכלל חיה. צפו בסירטון ונראה מי לא מזמין...
עגלת הסופר שלי טסה הרבה יותר טוב מהבית שימוש שיש לך,לא הבנתי מה אתם מתלהבים כלכך מהטיסן המעפן הזה,חבל על הכסף ועל ההשקעה בו,הוא לא יפה בכלל לדעתי,בכסף שלו יש טיסנים הרבה יותר טובים ויפים,
מיסכן חיים כמה עבודה יש לו בגללך,תרחם עליו קצת עוד פעם הוא ישב שבוע שלם לבנות לך את העגלה שלך בסוף תרסק אותו ועוד פעם הוא יצטרך לתקן לך אותו ובסוף תמכור אותו,תישאר עם הג'נקיאדה שיש לך ועזוב את הבן אדם יש לו משפחה אישה ילדים קצת רחמנות עליו תן לו קצת זמן איכות עם המשפחה,כל יום אתה אצלו עד 12 בלילה קצת מוגזם,אגב ביום שישי אני הולך להטיס את ההוק עם 4 תאים אני חייב לצלם את הפרצוף שלך שתראה אותו טס כמו טיל,שים כובע שלא יעמדו לך השערות.
funjet
pylon
axn pylon 6s
tricopter extrim
futaba 8uhps 2.4
ללו אולי תספר לכולם למה אתה מוציא פה בפורום את כל המרמורים שלך כל הזמן?
אם אין לך כסף לקנות טיסנים לא צריך להרגיז את כולם!לא צריך לקנאות!! תעבוד קצת מהצד ותוכל גם לקנות.
ללו מה שיש לך תמיד הכי טוב!! שלי היה הוק זה היה חרא ,ואז הלכת וקנית גם וכדי לחסוך כסף של 50$ על מנוע, שמת פושר
חיים לגבי מה שללו כתב אני חושב שהוא דיבר על עצמו ! אולי תספר כמה פאנגטים בנית ללו השנה ובכלל?
ללו לא יודע להדביק אפילו עם דבק כל הטיסנים שלו הורכבו ע"י חיים וירון כולל כל התיקונים
איך אתה מעז להגיד דבר כזה כאשר אני בניגוד אלייך בונה הכל לבד ונעזר בחיים בדברים שאני לא יודע בגלל שהוא מיקצוען
ללו לך תוציא את התיסכולים שלך מהחיים במקום אחר!!
אתה עובד כל גבול ואני לא מאמין שאני יורד לרמה כזו ורושם ככה
אני מתביש, אבל יש גבול
מעיין אני מציע שתחסום אותו בפורום עד שהוא ירגע ותמחוק את שני ההודעות
לא יכלתי אבל הוא כבר עובר כל גבול ומפריע לכולם בשיחות המקצעיות שלנו
נערך לאחרונה על ידי lior_shenhar; 05-01-2011 בשעה 17:08:20.
ליאור איך בוחנים בן אדם אתה יודע?אומרים לו את האמת על עצמו ורואים איך הוא מגיב,אם הוא לא מתייחס זאת אומרת שאין אמת בדברים,אבל אם הוא מתעצבן כניראה שהוא יודע למה,אל תיכעס בסך הכל אמרתי את מה שאני חושב לנכון,תספר לכולם אחר כך מי בנה לך את הגרוטאה שהזמנת,או שאני יספר להם![]()
funjet
pylon
axn pylon 6s
tricopter extrim
futaba 8uhps 2.4
ללו יש סיבה שאתה בא לבחון אותנו לומר לנו את האמת חלס אתה לא נעים וכן כנראה מעט מתוסכל
אחלה טיסן ה MB339 הזה
נהנתי ממנו כל רגע
טס מדהים אתה חייב סט אפ רצחני חיזוק כנפיים חיתוך הגה כיוון והוספת סרוו [חובה]
וכן בלי גלגלים מתקפלים זה סירוס הטיסן
http://www.ig-rc.com/Default.asp?Pag...agmentId=87647
ישי
אם אתה רוצה סט אפ פצצה
http://www.nitroplanes.com/rclander-...16-1660kv.html
6 תאים 3.5 קג דחף
149 דולר תשקיע
funjet
pylon
axn pylon 6s
tricopter extrim
futaba 8uhps 2.4
גל. הבחור הזה בחן 4 סטאפים:
1. הסרטון הראשון אכן היה עם 4 תאים והמנוע הזה סוללה 4s1p 3300 mah/40-50 c, וקיבל 1030 וואט.
2. המנוע של הראשון עם 6 תאים ומקבל 1400 וואט - נראה לי סטאפ מנצח במחיר מעולה.
3. סטאפ נוסף Rclander 90mm 1280kv, running on 4s2p (8 cells), 3000mAh/40-50C ומוציא 2000 וואט (פי שתיים מהראשון) אבל טוען שהמהירות היא 30% יותר
4. הסירטון שאתה פירסמת - Schubeler DS-51 with ARC 36-75-1 motor. 8s1p 3000mah/40c battery עם 2500 וואט
נערך לאחרונה על ידי guyst; 05-01-2011 בשעה 21:11:35.
