עמוד 2 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 98
נושא: קואד מקצועי, צעד אחר צעד.
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה להודעה: קואד מקצועי, צעד אחר צעד.
    איציק ודרימר - עבודה יפה מאוד. אני מחכה לרשמים מהטסט.
  2. #27
    הודה 112 פעמים ב 56 הודעות
    איציק
    לדעתי רצוי שאחד החלקים המרכזיים יהיה "מלא" וללא חורים
    זה אל מנת שיוכלו לקדוח בו חורים לדוגמה- התקנת פלטפורמה צילום תחתונה
    כיום החורים הגדולים הקפיים לא מאפשרים "חומר" לקדוח בו .
    כך שלפחות אחת הפלטות המרכזיות שלרוב תהיה התחתונה- תהיה מלאה ותאפשר חופש אפשרות למיתקון .
    של אביזרים \ ציוד\ התקנים מכאניים ומה שבראש.
    שוב כל זה מנסיון לא רב שכבר עברתי... דברים "קטנים" אבל מבורכים ביותר.
    "הצעת ייעול"
    סהכ" חן חן ..אני בהחלט מפרגן..
    GUY
    נערך לאחרונה על ידי guyrud; 13-01-2011 בשעה 21:55:26.
  3. #28
    איציק בנה אחד
    מעיין בנה שניים
    איפה עוד שניים ?
    יש אצלי בדיוק אותה כמות של איציק. התחלקנו חצי חצי בהוצאות אבל לא בעבודה, עד אתמול רק איציק הזיע
    מחר חביבי מחר..
    אם אספיק לפני הגשם תראה צילומים כאלו עשיתי כמה פעולות הקשחה לשלדה
  4. #29
    דרימר - בסרטון זה לא KK, נכון ?
  5. #30
    לא.. זה ה QUAD הבא שלי שימריא במהלך השבוע הקרוב
  6. #31
    איזה בורד ?
  7. #32
    טם טם טם בואו ניששאר בנשוא השרשור.. בכל מקרה בימים הקרובים יפתח חדש
  8. #33
    היום הטסתי לראשונה עם השלדה החדשה שאיציק ואני ייצרנו. תקשיבו, זה משהו מיוחד בגלל שהשלדה קשיחה מאוד.. ממש over (כמעט יותר מדי) ה QUAD היה פסיכי כבר ב TEST FLIGHT כמעט עשיתי ROLL FLIP בטיסה הראשונה. זה היה עם BOARD KK. בגלל הקשיחות ואי הגמישות הכל חד ומהיר.
    מחר אצלם סרטון.
  9. #34
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    יפה!
    איך אני משיג את האלקטרוניקה לדבר הזה? יש רשימת קניות?
    ארז
  10. #35
    אני אכין מחר
  11. #36
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי erazz צפיה בהודעה
    יפה!
    הי ארז,
    היות ועוד אנשים שרכשו מסגרות שאלו את אותה השאלה, אז בבקשה:
    רשימת החומרים לבניית קואד -
    פרופלורים
    בקר
    בקר חלופי
    כרטיס תכנות לבקר טורניג'י
    מנוע
    מתאמי פרופ
    או למתחילים פרופ סייבר
    סוללות
    ועוד סוללה
    ג'יירויים
    מקווה שזה יעזור.
    הרבה רכיבים נכנסים ויוצאים מהמלאי. לא להתייאש ואל תמתינו שיחזור המלאי, פשוט להזמין, תוך זמן קצר המלאי חוזר ושוב נעלם.
    איציק
  12. #37
    הי ארז,
    פרופלורים
    בקר
    בקר חלופי
    מנוע
    מתאמי פרופ
    סוללות
    ועוד סוללה
    ג'יירויים
    מקווה שזה יעזור.
    איציק
  13. #38
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    לא מומלץ פרופ סייבר בגלל רעידות
  14. #39
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    יש איזה פולני שחושב אחרת
    ובלי קשר ייתכן וזה מכניס רעידות אבל זה רלוונטי רק לצילום או אם רוצים טיסה יציבה מאוד. בשני המקרים זה לא רלוונטי כי למתחילים התועלת עולה עשרות מונים על הרעידות. זה מגן על פרופים, צירי מנוע, המנועים עצמם וסופג אנרגיה רבה במקרה של פגיעה.
    אני ממליץ להתחיל עם פרופ סייברים ואז לעבור לקבועים.
  15. #40
    Aug 2009
    אוי אוי אוי נפלתי חזק....
    מזל שאשתי לא קוראת בפורומים האלה.... אחרי ההוצאות של אתמול בלילה נראה לי אצטרך למצוא שרשרת יפה כדי לא להירצח.
    ארז
  16. #41
    קרית ים
    ממש לא!
    רעידות עשויות לדפוק לגמרי את הפעולה של רכיבי הג'יירו, לפחות בכמה מהדגמים. ואז ה-QUAD עשוי פשוט להתרסק או סתם לטוס מאד לא יציב. היו המון דיונים על זה ב-rcgroups, אני לא זוכר את הפרטים. ייתכן שרכיבי ג'יירו חדשים יותר לא רגישים לזה.
    דרור
  17. #42
    השאלה היא האם רעידות שמפריעות ליצלום הן באותו תדר של רעידות שדופקות גי'רו. אני מבין לחלוטין את מה שאתה אומר וגם היה לנו פה דיון ארוך בנושא שבסופו שיככתי את הבורד אצלי עם דוצ לג'יירוים וסצינוריות סיליקון לבורד אבל לשמחתי הגיירויים לא הרגישו כלום.
    ייתכן וזה באמת כמו שאתה אומר לגבי הרעידות שמשפיעות/לא משפעיות על ג'יירויים מסויימים.. מה שאני יודע בוודאות זה של-HK401B אין בעיה עם זה.
  18. #43
    Aug 2009
    אני מניח שזה מאוד תלוי בתדר. ג'ירוסקופים פייזואלקטריים רגישים בעיקר לתדרים גבוהים. צילום לעומת זאת רגיש יותר לתדרים נמוכים.
    ארז
  19. #44
    קרית ים
    לא מדובר על רעידות שמפריעות לצילום, אלא על רעידות בתדר גבוה יחסית (בסביבות 1 קילוהרץ). בעיקרון חוג הבקרה של ה-QUAD מתעלם לגמרי מתדרים כאלו. אם האלקטרוניקה מתוכננת נכון היא מסננת אותם עוד בהתחלה לפני שזה בכלל מגיע לתוכנה. אבל אם רכיב הג'יירו נידפק מכנית כי מה-שזה-לא-יהיה-שם חטף תנודות חזקות מדי, ולכן מוציא קריאות לא נכונות, שום סינון אחר כך לא יעזור.
    אגב יש גם צרות אחרות שסתם נובעות מתיכנון חובבני של החומרה (למשל התעלמות מהצורך לבצע anti-aliasing filtering למי שזה אומר משהו) ו/או התוכנה. זה היה המצב ב-AeroQuad לפני למעלה משנה, למשל.
    הלקח שלי הוא לקחת כל פרוייקט open source מאד בזהירות, לפחות כאלו שלא הוכיחו את עצמם. זה נכון אגב גם לתחומים אחרים.
    דרור
  20. #45
    סרטון מגניב, לופים, רולים, לא חשבתי שהם מסוגלים...
    נו..., מתי כבר יש רחפן איפליי למכירה...?
  21. #46
    היי,
    היום בבוקר יצאתי לטיסה שניה עם השלדה חדשה.
    תשפטו בעצמכם, עדין לא עשיתי רולים ולופים אבל עדית תמריני 90 מעלות.. רק תראו איך הוא חד!
  22. #47
    ותמונות. בערב אעלה עוד סרטון עם תובנות על תאורה נכונה ולדים.. פרי מוחו הקודח של איציקופטר
ID:	37803   Click image for larger version.
ID:	37804   Click image for larger version.
ID:	37805   Click image for larger version.
ID:	37806   Click image for larger version.
ID:	37808   Click image for larger version.
ID:	37809   Click image for larger version.
ID:	37810   Click image for larger version.
  23. #48
    מדליק!!!
    תגידו, אתם יותר גרועים מבחורות עם כל הטיזינג הזה.... רוצה גם...
    ומעיין, תעבור ל- XT60, יותר טוב מהדינס.
  24. #49
    הי ארז,
    פרופלורים
    בקר
    בקר חלופי
    מנוע
    מתאמי פרופ
    סוללות
    ועוד סוללה
    ג'יירויים
    מקווה שזה יעזור.
    איציק
    מה עם בורד ? לא צריך בתכנון הזה אלא רק משתמשים בג'יירואים ?
    אם כן - מה נותן בורד KK למשל ?
    דרימר - סרטון יפה, שטח הטסה מדהים.
    2 הערות : 1. הגדר פוקוס באינסוף במצלמה ולא תאבד פוקוס לקוואד. 2. תעשה כבר פליפ יא פחדן . אתה בטח מחכה שהשדה יפתוש גובה. זה מה שאני מתכוון לעשות (רק עם צפצפה לאיתור הקוואד)
  25. #50
    איציק, מעיין, אפשר לקבל קישור לבורד עם ג'יירויים?
  1. דאון מקצועי מפיבר
    על ידי ohad4565 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-11-2009, 13:53:36
  2. קניתי טיסן 3D מקצועי
    על ידי AVIV123 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-10-2009, 17:35:40
  3. [דיון] מה יותר מקצועי
    על ידי barbrook1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 07-10-2009, 22:18:33
  4. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 09-02-2009, 13:04:54
  5. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 08-02-2009, 10:21:31
