מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: צריך עזרה לגבי trex 700e פיניון
    Mar 2010
    חיפה
    הודה 11 פעמים ב 7 הודעות
    Question צריך עזרה לגבי trex 700e פיניון
    שלום יש trex 700e עם מנוע של אליין 510mx החדש אכשיו אני צריך פיניון 13 עם מישהו יכול לתת לי קישור
    וליכתוב גם נתונים תודה רבה לעוזרים
    בברכה שי כהן
    compass 7hv new
    jr 9503
    Castle Creations Phoenix 160HV
    kde495
    edge693
    8900jr tail
    אוטריי'ג סייקליק
    בטריות זיפי 45c 5000ml
    450 v2
    פלייברלס
    3gx
    וכל האלקטרוניקה מקורי של אליין
    המטען הכי טוב שיש היפריון 7תאים הטענה כפולה
    טייסת הקריות
    טל' שלי 0528894928
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: צריך עזרה לגבי trex 700e פיניון
    לדעתי, זה אמור להתאים לך.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    למה בדיוק אתה מחפש להגדיל פיניון??
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Mar 2010
    חיפה
    יותר סלד'' ומנוע חדש זה לא העניין שלי
    בברכה שי כהן
    compass 7hv new
    jr 9503
    kde495
    edge693
    8900jr tail
    אוטריי'ג סייקליק
    450 v2
    פלייברלס
    3gx
    טייסת הקריות
    טל' שלי 0528894928
    הרחק בצפון
    נראה לי שאתה קצת מתבלבל - אם תחליף פיניון תקבל יותר מדי סל"ד!
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    אתה טועה.
    לטובת גוברנר, תכפיל את הסל"ד שקיבלת ב 70% בשביל אחוז המצערת האידאלי...
    רון טוסמן
    הרחק בצפון
    שכחתי שאני מדבר עם אלופי עולם..
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 21-01-2011 בשעה 17:28:09.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Jan 2010
    לא מבין את פשר הנימה הצינית ולמה אתה עונה בצורה גועלית כזו.
    סה"כ נתתי הערה מקצועית. לא ירדתי לפסים אישיים. למה אתה כן?
    רון טוסמן
    הרחק בצפון
    אתה צודק, מצטער על התגובה.
    לפותח השירשור - הנה קישור לפיניון מתאים: (בעצם זה פיניון כמו בקישור הקודם רק האתר מאנגליה ולא מארה"ב)
    http://www.fast-lad.co.uk/store/revc...t-p-10409.html
    אתה יכול לבחור משם פיניון עם כמה שיניים שבא לך.
    לגבי ההערה של עוז מתחתיי - תושבת משתנה תפתור את הבעיה.
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 21-01-2011 בשעה 18:43:41.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    גבעת עדה (ליד זכרון)
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    לא נראה לי שאפשר להחליף פניון במסוק הזה מבלי להחליף את הגלגל השניים הראשי!
    וזאת מכיוון שאי אפשר להרחיק את המנוע מגלגל השיניים הראשי - מיקום המנוע הוא קבוע, כמו בניטרו
    עוז
    Mar 2010
    חיפה
    תודה לכולם פתרתי את הבעיה בעזרת רון
    בברכה שי כהן
    compass 7hv new
    jr 9503
    kde495
    edge693
    8900jr tail
    אוטריי'ג סייקליק
    450 v2
    פלייברלס
    3gx
    טייסת הקריות
    טל' שלי 0528894928
    Dec 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonTo צפיה בהודעה
    אתה טועה.
    למה כול דבר צריך לסבך תגדיל את הפיניון לא באמת צריך את זה
    נראה לי שכול פעם אתם מנסים לסבך את העניין זה מגיע פשוט
    וקל וטס טוב עם פניון 12 באמת שאני לא מבין
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי booya צפיה בהודעה
    זה לא לסבך. זה להוציא את המיטב מהמערכות בהן אתה משתמש.
    שימוש בגוברנר שומר על סל"ד ראש קבוע, מוציא את ההספק המקסימאלי מהמנוע וגם את הטורק וצורך בדיוק את כמות החשמל הנדרשת בהתאם לסגנון הטיסה.
    כאשר אתה מטיס עם גרפים, אתה גורם למנוע לצרוך כמויות חשמל גדולות גם כשאין לו צורך בכך.
    תסתכל על סרטון הוייב של חן צרפתי ותגיד לי שאין בכך צורך. זה נכון שגרפים עובדים טוב אבל אין מה להשוות שימוש בהם לתוצאות שתקבל בשימוש נכון בגוברנור.
    ד"א, על אותו משקל אפשר לומר שמערכות FBL מסבכות. הרי זה טס טוב גם עם פלייבר...
    רוצה לקבל את הכי טוב שהרכיבים שלך יכולים לספק? עליך להתאים את השימוש בהם למה שאתה צריך.
    רון טוסמן
    Dec 2010
    מסכים ולא מסכים
    אנחנו לא מטיס ברמה שאנחנו צריכים את זה אנחנו לא אלופי עולם
    וכן אני לא סובל מערכות FBL זה מסבך הכול מרע בפליבר אה?
    אני לא סומך על עוד מערכת שתשלוט על המסוק שלי אני לא מרגיש שיש יותר כוח
    בין FBL ל פליבר ניסיתי אני מרגיש שכול המערכות שטסתי עד עכשיו פשוט לא מדמות פליבר ולא עושות יותר טוב פשוט לא אוהב FBL וזה הדעה שלי
    Jan 2010
    מסכים ולא מסכים
    עזוב את נושא הפלייבר זה לא קשור לשרשור...
    אין טעם לשים על מסוק חשמלי מנוע חזק ולא להוציא ממנו את המקסימום.
    באותה מידה אפשר לרדת לסל"ד נמוך ולקבל זמני טיסה ארוכים בהרבה.
    אחד היתרונות הבולטים של מסוקים חשמליים על ניטרו הוא הכוח.. אז למה לא לנצל אותו?
    רון טוסמן
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    מסכים ולא מסכים
    אבנר
    אני סבור שמהמסר שרון ניסה להעביר כאן שגם אם המטיס לא תמיד ירגיש את השינוי המהותי בביצועים עדיין המערכת תעבוד נכון יותר.
    מנוע בתחום הנציל שלו משמעותו פחות הספק מבוזבז, אורך חיים ארוך יותר, תגובות טובות יותר לעומסים משתנים, זמן טיסה ארוך יותר, סוללות קרות יותר שיחזיקו מספר רב יותר של מחזורי טעינה.
    אתה מפחית את העומס מהמכלולים של המסוק ומקבל את אותם הביצועים, זה נכון גם לגוברנור וגם ל FBL.
    לא ברור לי למה אתה אומר את מה שאתה אומר לגבי ה FBL, אני רחוק מלהיות אלוף עולם, מטיס פחות טוב ממך אבל נהנה מאד מעניין הפלייברלס.
    הסיפור עם מערכת פלייברלס זהה לסיפור שיש עם כל ג'ירו זנב, צריך ללכת על מערכת טובה כדי להנות ולהיות מסוגל לכוון אותה כמו שצריך (להיות מסוגל לשלוט במערכת ושלא היא תשלוט בך), הבעיה במערכת פלייברלס כזו שזה עדיין סיפור יקר.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 21-01-2011 בשעה 22:30:10.
    הרחק בצפון
    Booya, לא צריך.
    כולם פה חורגים מהשאלה הפשוטה של פותח השירשור וזה עלול להפוך שוב לשירשור טיפוסי בזמן האחרון. אין טעם.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Jan 2010
    כן.. גם בשביל מה המציאו את ה - ABS?!?!?
    המכוניות עוצרות יותר טוב בלעדיו....
    סתם מסבך הכל
    נערך לאחרונה על ידי RonTo; 22-01-2011 בשעה 09:04:41.
    רון טוסמן
    Booya, לא צריך.
    דווקא פותח השירשור קיבל תשובה מקצועית ומדויקת, זה שלדעתך מדובר בפתרון מיותר לא אומר שהפתרון לא נכון.
    Dec 2010
    סתם מסבך הכל
    ממש בוגר טוסמן
    Dec 2010
    ציקי אני ואלעד חושבים ככה ואת ורון חושבים אחרת כול אחד אומר את מה שהוא
    חושב אז בוא נרגע ולא נפתח את זה לא עוד אחד משירשורים
    אילת
    מישהו כבר יכול להגיד לי מתי יוצא פסח ????
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הרחק בצפון
    תשובה לשאלה שלא שאל.
    הוא ביקש קישור ולא תובנות או הסברים, שים לב אפרים..
    יא נודניק...ערב פסח יום שני 18 באפריל
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 22-01-2011 בשעה 16:06:13.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    אילת
    תודה רבה עכשיו אולי תאוילו בטובכם להרגע עד התאריך
    הנ"ל ולהיות קצת יותר ענינים מאשר בעלי אגו ..... ????
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Wink תגובה להודעה: צריך עזרה לגבי trex 700e פיניון
    צודק, ברשותך אלעד אציין שוב את התשובה הנכונה והבוגרת של השירשור
    שבוע טוב
  1. [זהירות!] trex 700e indoor
    על ידי kal1311 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-01-2011, 21:06:32
  2. [מוצר חדש] TREX 700E FOR F3C FLIGHTS
    על ידי motti-74 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-08-2010, 23:32:18
  3. [עזרה!] צריך עזרה מסוק trex 600esp בעיית איידל
    הודעה אחרונה: 08-07-2010, 15:29:34
  4. צריך עזרה לגבי הזמנה.
    הודעה אחרונה: 12-08-2009, 12:07:53
  5. שלום חברה ! אני צריך עזרה לגבי OSD.
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 27-03-2009, 07:45:21
