מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: מדוע יש ג'ירואים שיועדים להתקנה על הצד?
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל מדוע יש ג'ירואים שמיועדים להתקנה על הצד?
    החלטתי לשדרג את הג'ירו בפאנקופטר בזה
    http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=6968
    הורדתי את הג'ירו המקורי (שהיה מותקן על הצד) והחלפתי אותו אינסטינקטיבית בג'ירו החדש
    לאחר ההתקנה הרגשתי שהג'ירו לא עושה את העבודה בלשון המעטה, עד שכבר חשבתי להכריז
    עליו כפגום...
    לבסוף "נפל לי האסימון", ונזכרתי כי זהו ג'ירו "נורמלי", כלומר כזה שמיועד להתקנה על גבי בסיס
    השילדה (בסיס הג'ירו מקביל לקרקע)
    ושאלת הקיטבג היא, למה לעזאזל יש בכלל ג'ירואים המיועדים להתקנה על הצד?
    ולמה היצרנים לא טורחים לסמן זאת עליהם?
    בהוראות שהגיעו עם הג'ירו, לא היה כתוב כיצד להתקין אותו, אחרת, היה "נופל לי האסימון" עוד
    קודם...
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 28-01-2011 בשעה 04:23:16.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מדוע יש ג'ירואים שיועדים להתקנה על הצד?
    הג'יירו שקנית בטוח לא אמור להיות מותקן על הצד - אם תחשוב קצת על המבנה של הג'יירו תבין גם למה - יש כיוון לחיישן שלו ואתה לא יכול להפוך סתם. שים לב שאחרים שביצעו שידרוג התקינו את הג'יירו בצורה רגילה בצד השני של המסוק.
    אתה אמור לדעת את כל זה ולא לחכות לכל מיני אסימונים..הרי גם אם הג'יירו המקור יושב על הצד - אין סיכוי שפשוט לקחת את הג'יירו החדש והדבקת אותו באותו מקום..נכון?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    כפר ורדים
    אמנם שאלתי שאלת קיטבג אבל לא ציפיתי לתשובת קיטבג...
    הגירו החדש נראה דומה מאוד למקורי שהיה מותקן על הצד
    ברור שיש כיוון לחיישן, אבל לא ניתן לדעת זאת ממבנה הסרוו, שניהם מרובעים
    והשאלה, איך אפשר לדעת בכל זאת אם זה גי'רו שמיועד להתקנה על הצד או לא?
    מן הסתם הגירואים המקצועיים יותר מיועדים כולם (אם איננני טועה) להתקנה רגילה...
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    אינני מכיר את הג'ירו המסויים שמדובר בו, אבל בג'ירואים שאני מכיר, בכולם, יש סימון חיצים במעגל המציינים את הציר סביבו פועל הסרוו.
    בדוק אם גם בג'ירו שלך הסימון הזה קיים. הוא יכול להיות בכל אחת מפיאות התיבה.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    Exclamation תגובה להודעה: מדוע יש ג'ירואים שיועדים להתקנה על הצד?
    לא בכל הגירואים ניתן לדעת ממבט בלבד אם ההתקנה היא על הצד או לא.
    כבר נתקלתי בכאלו בעבר שלא היה עליהם שום סימון חיצוני והדרך היחידה לדעת כיצד יושב הגירו היתה לעבור על דף ההוראות שמגיע איתו ולראות את התרשימים.
    מצד אחד זה באמת נשמע דבילי שהיצרן לא מציין על גבי הגירו את כיוון ההרכבה שלו אך מצד שני מי לא קורא את ההוראות כשהוא מרכיב את הגירו על המסוק?
    עדיין נשארה השאלה פתוחה לגמרי:
    למה בכלל מייצרים ג'יירו שהציר הפעיל שלו אינו ניצב לבסיס?
    איפה יש צורך בזה?
    ואגב, דניאל, זה לא שידרוג ...
    כפר ורדים
    עודד, יחסית לגירו המקורי שאיתו מגיע הפטן-קופטר זה נחשב שידרוג רציני
    אל תשכח שמדובר על מסוק אנמי למדי, כל ג'ירו סביר+ יתאים
    כעת אפשר להגיד שהמסוק נשלט יחסית לא רע במישור הסבסוב
    הגירו המקורי היה גרוע במיוחד - המסוק היה זורק לעיתים זנב לאיפה שבא לו...
    סבלנות ידידי
    חכה עוד קצת וגם זה יזרוק
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    איפה יש צורך בזה?
    התשובה מאד פשוטה - לא מייצרים.
    זה שבסיס הג'ירו לא מחובר למסוק, עוד לא אומר שהחיישן לא מאונך אליו
    יכול להיות שיש סיבות להתקין ג'רו על צד הפריים ולא על משטח מקביל לקרקע (מקום, קלות חיווט ומשקל/איזון הן רק שלוש סיבות אפשריות שאני מצליח לחשוב עליהן), אבל ציר החיישן תמיד יהיה מקביל לציר הסבסוב. פיסיקה, אין מה לעשות
    מערכות FBL, אגב, בנויות להתקנה על הצד. אבל שם מדובר על שלושה ג'ירואים מאונכים זה לזה, אז זה לא רלוונטי לדיון
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    ציטוט נכתב במקור על ידי HeliDraco צפיה בהודעה
    בהחלט כן מייצרים
    התקנתי כמה עשרות כאלה בעבר על מסוקים, ג'יירואים שהבסיס להם ניצב ולא מקביל לקרקע, והם תמיד באו יחד עם מסוקים שהמיקום התקנה של הג'יירו בהם היה תמיד מקביל לקרקע כך שהיה צורך להדביק את הג'יירו לא על בסיסו אלא על דופן צדדית.
    במאות מסוקים שעברו תחת ידי לא ראיתי מקרה אחד שבו תוכנן מיקום הדבקה לג'יירו ניצב לקרקע
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    בהחלט כן מייצרים
    עודד, אנחנו מתפלפלים על הגדרות. כשאני מדבר על "בסיס" הג'ירו, אני מתכוון לדופן שלו שמקבילה לקרקע. החיישן של הג'ירו חייב להיות מאונך לדופן הזאת (=מאונך לקרקע), אחרת נראה בדיוק את התופעה שדניאל נתקל בה - הגי'רו לא יעבוד, כיון שהחיישן שלו פשוט לא יזהה סבסוב.
    טכנית, אתה יכול לחבר כל גי'רו לדופן הצדדית של פריים המסוק, כל עוד אתה שומר על כיוון נכון שלו (=בסיס מקביל לקרקע). הבעיה היא שלרוב הגירואים זה פשוט לא נוח וחושף אותם להפרעות ויברציה.
    עוד הערה - במונח "גי'רו" בפוסט הזה, אני מתכוון לחיישן שנועד להתמודד עם סבסוב המסוק (הג'ירו הנפוץ, שמתחבר לסרוו הזנב). בעיקרון, אפשר לשים ג'ירו גם על צירי הסייקליק מכל מיני סיבות ואז באמת יהיו חייבים לשים אותם "על הצד".
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    אנחנו לא מתפלפלים על הגדרות
    מייצרים ג'יירו עם ציר פעיל מקביל לקרקע, זאת עובדה.
    הסיבה לייצור כזה אינה ברורה ואין לה שום הצדקה
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    עודד, ג'ירו כזה לא יעבוד, פיסית. לפחות לא בציר הסבסוב. אולי יש ג'ירואים כאלה לסייקליק, אבל אני מבין שהדיון לא עליהם.
    אני פשוט לא מאמין שיש כאלה, כל עוד לא תראה לי תמונה של אחד כזה ב-SEM, שבה רואים שהחיישן באמת מקביל לקרקע.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    קחו לדוגמא את הגירו הבא של GWS
    התקנתו לצידי הגוף
    בזמנו הגירו המדובר (PG03) עשה עבודה לא רעה בכלל, יש לי אחד כזה שעובד עד היום ובעבר הטיס מסוק 30 בצורה מעוררת התפעלות כשהוא מותקן על הפריים הצדדי.
    הכל שיקולים של תכנון הגירו לגבי אופן הרכבתו על הכלי, בשלב מסויים עברו למגשים מקבילים לקרקע ויצרני הגירואים התאימו את עצמם, זה הכל.
    בסה"כ מדובר במיקום מעגל מודפס ביחס לזיווד שלו, אפשר לראות את זה ביתר קלות כשפותחים סנסור של מערכת FBL 3 צירים שם רואים את הסנסורים מאונכים זה לזה,אין כאן שום שיקולי ויברציות אלא התאמה למיתקון הרכיב על הכלים.
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    התקנתו לצידי הגוף
    מצוין, אתה רק מחזק את מה שאני אומר.
    הג'ירו שהצגת מותקן על הצד, אבל החיישן שלו מכוון כלפי מעלה, (כשהגי'רו מותקן נכון), כדי לאפשר תגובה לסבסוב. כשהגיעו מסוקים עם מגש לג'ירו, המפתחים של הג'ירואים פשוט ייצרו רכיבים שבהם החיישן מאונך למשטח ההתקנה, ולא מקביל אליו.
    אבל עודד טוען שיש ג'ירואים שבהם החיישן מקביל לקרקע - וזה כבר לא פיסיקלי בעליל.
    כדי לעבוד, החיישן של הג'ירו צריך כוח קוריאוליס, שמה לעשות - לא פועל על חיישן שרועד במקביל לקרקע.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    התקנתו לצידי הגוף
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    Thumbs up תגובה להודעה: מדוע יש ג'ירואים שיועדים להתקנה על הצד?
    אני אוהב לחזק
    בעיקר עם לוקטיט
    כפר ורדים
    אולי בשביל לטפל בקצב עלרוד, לא סבסוב
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    נכון (לא חייב עלרוד, גם גלגול - תלוי בכיוון ההתקנה ), זה מה שכתבתי על זה:
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    ואדים, אני לא טוען..
    היו לי כאלה ולעוד אנשים נוספים במיוחד בתקופת E SKY ושות'
    וברור שהם לא עובדים בהתקנה רגילה ותמיד נאלצתי לבנות להם בסיס ניצב לקרקע.
    אתה לא סותר את מה שאני אומר, כל מילה שלך נכונה, אבל כנראה שלא נתקלת בזה. השאלה היתה למה יצרן כמו E SKY למשל (ולא רק הוא) שבכל המסוקים שלו יש בסיס מקביל לקרקע מייצר ומוכר יחד עם המסוקים שלו (BELT- KING ועוד) ג'יירו שהציר הפעיל אינו ניצב לקרקע.
    וזה לא נתון לוויכוח או דעה, הם שיווקו ג'יירואים כאלה בתקופה מסויימת, ואפילו אצל הסיני נמכרו בעבר ג'יירואים הפוכי זוית
  1. צפון 2 ג'ירואים של JR 7703D & G370
    על ידי נועם ג בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 29-10-2010, 12:09:07
  2. אשדוד והסביבה למכירה סטאפ חדש רצחני מוכן להתקנה ב-5 ד'ק..
    הודעה אחרונה: 20-07-2010, 09:28:03
  3. תל אביב והסביבה מחפש אחד כזה באופן בהול ....
    על ידי dav749 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-03-2010, 19:27:34
  4. הבדלים בין ג'ירואים
    הודעה אחרונה: 25-02-2010, 21:19:09
  5. עזרה -טי רקס 450 זנב נע מצד לצד לא באופן קבוע
    על ידי dror_z בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-02-2010, 11:58:39
