מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: תכנות מקלט קורונה RP6D1 איפה אני טועה.
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל תכנות מקלט קורונה RP6D1 איפה אני טועה.
    שלום חברים.
    אני מנסה לתכנת את המקלט לפי המדריך הדורש ראשית ל"חבר" בין המשדר למקלט ללא הצלחה למרות שלפי ההסבר אני מבצע נכון מאחר ואותה נורת LED נדלקת שצריך למישהו יש נסיון עם זה?
    http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...iver_6Ch_72Mhz
    שלט פוטאבה 9CHP.
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 03-12-2008 בשעה 10:28:10.
    ,אלון שדה.
    ליד גדרה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תכנות מקלט קורונה RP6D1 איפה אני טועה.
    יש לי מקלט כזה 4 ערוצים, שלבים לתפעול:
    1. השלט אמור לשדר בשיטת ה- PPM , ברגע שאתה קובע את שיטת השידור תכבה ותדליק את השלט.
    2. עכשיו תדליק את השלט, בצד ימין למעלה אתה תראה PPM (לא מהבהב) במידה ומהבהב סימן שלא כיבת והדלקת.
    3. חבר סוללה רגילה (4.8V) ישרות למקלט הנורה תהבהב פעמיים.
    4. לאחר היבהוב לחץ כ-2 שניות על הכפתור במקלט, שחרר ואז לחץ שוב.
    5. ברגע זה הנורה אמורה להבהב - זה אומר שהמקלט במצב סריקה.
    6. הפסיק להבהב - זה אומר שהמקלט ננעל על תדר.
    **ממליץ לבצע את הנעילה בחדר סגור עם אנטנה פתוחה וסוללה שמחוברת ישרות למקלט**
    בהצלחה, דווח ביצוע.
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    אם תחבר גם סרוו, תוכל לבדוק מיידית שהמקלט ננעל על המשדר ומפעיל את הסרוו כשתזיז את הסטיק.
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    שלום חברים.
    שלט פוטאבה 9CHP.
    גם אני אכלתי את הסרט הזה לפני שבוע.
    פתרון מניסיון:
    1. פתח את האנטנה מהקשר היפה שהיא מגיעה איתו ופרוס את האנטנה לכל אורכה.
    2. שים את האנטנה של המקלט סמוך מ-א-ד (ס"מ או שניים) לאנטנה של המשדר בזמן שזו האחרונה פתוחה לכל אורכה.
    3. לחץ 3 שניות על כפתור האיתחול של המקלט.
    4. המתן עד לזיהוי המשדר (לוקח 5-10 שניות).
    5. חייך, התודה לי בנימוס וצא להטיס!
    יום קסום מלא רוחות מזרחיות ערות,
    שחר
    ---Mayor of Happyville---
    ליד גדרה
    נכון מאוד,
    כמובן לחבר סרוו למקלט לראות שהכל עובד...
    אולי גם זה יעזור - http://www.bidproduct.com/part/RP4S1Introduction.pdf
    תודה חבריה עליזה. שחר, מה לגבי FAIL ... העברת לפעיל או לא?
    לגבי חיבור סרווים נעשה ולא זז כלום בדקתי עם מקלט רגיל ועובד פיקס.
    עדכון המקלט לא מפסיק להבהב ,לסרוק 15 דקות כבר , באופן וודאי אין כל בעיה עם השלט הוא מטיס מסוק טיסנים ודאונים אחרים שיש לי השוני הוא שבשאר הטיסנים אין לי מקלט קורונה . לצויין כי המקלט תומך פוטאבה והיה לי כבר נסיון עם קורונה ופוטאבה .
    מה עושים?
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 03-12-2008 בשעה 11:32:36.
    ,אלון שדה.
    ליד גדרה
    אתה על PPM?
    כן ניר את השלב הזה אני כבר מכיר ללא קשר לנושא זה .
    ,אלון שדה.
    ליד גדרה
    אני מאוד שמח שאתה מכיר
    בכל מקרה שירשור שפתחו כבר בנושא - http://www.efly.co.il/forums/showthr...ghlight=corona
    אתה בטוח שהמקלט שלך בתחום התדרים הנכון ?
    יש לי כמה כאלו, והסינכרון זו פעולה מאוד פשוטה, הבעיה שאתה מתאר לא אמורה להתרחש אם ביצעת את כל הפעולות שהסבירו החברה כאן.
    נערך לאחרונה על ידי b1yossi; 03-12-2008 בשעה 15:48:25.
    ע"פ הוראות היצרן לא לפרוש האנטנה של המקלט ע"מ לצמצם קליטת תדרים אחרים ולהסתפק בקרבת המשדר למקלט.
    קרה לי פעם (יחד עם רוני רון מאתר זה) שמקלט סרב להינעל ספציפי למשדר מסוים ולמשדר אחר -עבד.
    כנראה שהסריקה בקפיצות גסות ויש אי דיוקים למשדרים כך שתדר המשדר נפל בין שני תדרי הסורק .
    מפה נובע שאולי כדאי לנסות להחליף גביש משדר.
    המשדר שלי הוא 9CHP הוא עובד פיקס והמודול שלו סנטיסייזר .ביצעתי כל מה שנאמר בהסבר עפ"י העלון וגם מה שהמליצו החברים כאן , אך המקלט לא מפסיק לסרוק .
    לא יודע מה לעשות רק מקלט ויש לי איזיגליידר חדש להטיס).
    חשוב לי לציין כי ביצעתי אם חיבור ישיר 4.8 וא עזר חיברתי גם דרך בקר כולל מנוע הציפצוף של אין קשר לא מפסיק מין הסתם. אין לי עוד רעיונות .
    ,אלון שדה.
    ליד גדרה
    רגע רגע רגע
    המודול שלך (של המשדר ) הוא סנטיסייזר??
    עכשיו גם לי יש שאלה, האם בדקת שמודול סנטיסייזר עובד יחד עם מקלט סנטיסייזר?
    שווה בדיקה.
    רמת גן / הוד השרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניר לקריף צפיה בהודעה
    שווה בדיקה.
    לי יש 9CHP עם מודול סינטיסייזר והמקלט עובד ללא בעיה למעט התהליך שתארתי בהודעתי למעלה.
    ליד גדרה
    מקלט קורונה על איזיגליידר? -קצת אופטימי והרבה פחד...
    קורונה זה (לדעתי) לטיסני קאפה ,לדאון שעולה לגבהים- רק מקלטים מקוריים או איכותיים כמו ברג
    דווקא היה לי 2 דאונים קודמים עם קורונה לא סנטסייזר והם עבדו מצויין .
    מקלט של ברג עולה כמו כל הדאון.
    ,אלון שדה.
