מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: מנועי scorpion
    ברירת מחדל מנועי scorpion
    שלום, אני מעוניין לדעת מהם המנועים שנחשבים למנועים הטובים ביותר למסוק חשמלי
    בלי קשר לגודלו ובאופן כללי, האם אילו המנועים של סקורפיון?
    לדוגמא האם ניתן להגיד שהמנוע הזה:
    Scorpion Brushless Motor HK3026 KV1210 TREX500 V2
    הוא המנוע הטוב ביותר לגדול 500?
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מנועי scorpion
    זו שאלה מוזרה מאוד...
    נגיד ואשאל אותך איזה אוטו הכי טוב?
    אתה מייד תשאל: למה? מה אתה רוצה לקבל ממנו? נצילות, כוח, אורך חיים וכד'
    אחרי שתענה על אלה, אפשר יהיה לפתוח דיון
    רון טוסמן
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonTo צפיה בהודעה
    אני מעוניין במנוע שמספק את כל הפרמטרים שהצגת את המנוע הכי איכותי שיש אם יש דבר כזה לדוגמא זו הסיבה שברכבים תקנו רכב איכותי מחברה איכותית , זאת כמובן אם תוכל להרשות לעצמך
    Jan 2010
    אין מנוע אחד שעושה הכל...
    מבחינת נצילות ופעולה קרה, כנראה שהקונטרוניק מנצחים
    כוח, תלוי בדגם וגודל המנוע. הניאו חזקים, סדרת הלימיטד של סקורפיון, גורילה מקס ועוד...
    אורח חיים, הקונטרוניק כנראה, אולי אקטרו או קסרה...
    בקיצור, כמו שאתה מבין קשה לומר. לכל דגם של כל יצרן חסרונות ויתרונות ולמעשה, עליך להתאים את המנוע שאתה בוחר למסוק שבו תשתמש בו ולאופן השימוש.
    אולי תציג את המסוק המיועד (האם מדובר בטירקס 500?) ואת סגנון ההטסה שלך וכך אפשר יהיה להתאים לך מנוע הכי טוב - אם אכן אין כאן שיקול כלכלי.
    רון טוסמן
    אני מעוניין לרכוש הוריקן 425,
    האם המנוע הזה יתאים?
    http://galaxymodels.co.uk/detail.asp...8|608|874#lift
    והאם אפשר להגיד שזה המנוע הכי איכותי שניתן להשיג למסוק הנ"ל, ואיזה פניון צריך?
    ובכלל אני לא מבין את עניין הסיבובים לדקה ת האם ככל שהמנוע מסוגל לבצע יותר סיבובים לדקה זה אומר שהוא יותר חזק או יותר מהיר?, האם מנוע שמבצע פחות סיבובים יותר כדאי? כמובן כשמודובר בהוריקן 425
    נערך לאחרונה על ידי Shaohad; 12-02-2011 בשעה 02:24:50.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    המיני פיירו - זה המנוע שאתה מחפש.
    העניין הוא לא רק מה הכי טוב אלא העלויות - היחס בין העלות לתועלת..
    לדוגמה - מנוע למסוקי 700 של קונטרוניק עולה מעל 300$, MX של אליין לצורך העניין עולה כ 170$.
    השאלה היא האם שווה לקנות מנוע שעולה כפול? האם הוא ייתן כפול ביצועים? התשובה כיום היא לא.
    לכן אתה יכול בהחלט לקנות את הטוב ביותר, אבל למה אם כך אתה רוצה הוריקן 425? למה לא את המסוק הטוב ביותר? ובקר למנוע? - גם יש את הבקר הטוב ביותר - עולה כ 500$ במקום בקר של CC שעולה חצי..האם שווה לקנות את הטוב ביותר? בכלל לא בטוח.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Jan 2010
    +1
    אם הכי טוב, אז עד הסוף... אחרת אין בכך טעם.
    העלות מול תועלת של המנועים הזולים יותר מצוינת
    רון טוסמן
    הבנתי רציתי להשקיע באלקט' ולאחר ואולי לאחר מ"ס חודשים גם בקיט ובמסוק עצמו, אבל תפסתם אותי "בוובוס" ניראה לי שאשתמש בסטאפ שהמדריכים וזהו אולי נתייה לדברים יותר איכותיים בסרבווס ת גירוו ת ובקר, הלכתי על בקר של גואי 100A , ספרטן קווארק, סרבוו זנב של מקיאס
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    אם אתה רוצה ממש להשקיע, למה לא לוגו 500?
    אין שום סיבה סתם המון המצליצו על ההוריקן אז בחרתי בו
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי xlzeo צפיה בהודעה
    שאלו אותך למה לא קנית מרצדס וענית סתם בלי סיבה המון המליצו לי על סובארו.
    המרחק בין הוריקאן ללוגו הוא מרחק גדול מבחינת ההשקעה והאיכות, אלו אינם מוצרים שמתלבטים בינהם בקבלת החלטה כזו.
    מוזר.
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    "השטיפות מוח" בפורום עובדות יפה ....
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    כל הגאונים מוזרים
    המנועים של הסיני שעולים 20$ עושים עבודה יותר ממצויינת.
    מעט מאד מטיסים באמת ינצלו מנוע שעולה פי 5 ומעלה.
    עדיף שתנתב את התקציב שלך לשלט איכותי, לסימולטור משובח, לכלי עבודה ברמה גבוהה, למטען טוב, וכל זה בכלל לפני המסוק.
    ואם אתה בוחר ללך על הקצה העליון, למה לא בחרת לרכוש לוגו למשל?.
    הרכישה של ההוריקאן 425 היא רכישה מאד משתלמת ביחס עלות מול תועלת והנאה, אולי יותר מכל מסוק אחר, ועבור רוב המטיסים, אבל זה בהחלט לא המסוק שעבורו יש צורך להשקיע מאות דולרים במנוע.
    המנוע זה החלק הכי "טיפש" במסוק. וכשיגיע הרגע שבו מנוע של 20$ יהיה חלש עבורך (ספק אם זה יקרה, כי לפני שהתחלת להטיס אין לך בכלל מושג לאן תגיע) אז תדון במנוע יענה על דרישות ברורות ומוגדרות
    Dec 2009
    הודה 43 פעמים ב 35 הודעות
    +1
  1. Super scorpion AD
    על ידי eric בפורום פורום JET-ים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 06-04-2011, 23:52:38
  2. מנוע של Scorpion
    על ידי shlomiv10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 05-11-2010, 16:06:10
  3. מנוע SCORPION
    על ידי MickeyM בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 22-12-2009, 07:04:50
  4. [שאלה] Scorpion 45A V2 vs. Phoenix 45A
    על ידי SomeDude בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-08-2009, 23:32:31
  5. [שאלה] בקר Scorpion
    על ידי Nlackrif בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 20-12-2008, 18:59:55
