עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 51
נושא: זהו .. כל החלקים פה - מתחילים לבנות
    ברירת מחדל זהו .. כל החלקים פה - מתחילים לבנות
    את הקופטריקס 450
    ברירת מחדל תגובה להודעה: זהו .. כל החלקים פה - מתחילים לבנות
    CopterX FPV ?
    *** מה זה עושה פה ?
    הכוונה כמובן היתה לפורום שמעל ..
    אני מניח שיקח לי כמה זמן עד שאזמין את הסקיד הזה
    בבקשה להעביר לפורום הנכון.
    והנה השאלה הראשונה
    החיצים בצילום מראים את החיבור של הרודים של הסואשפלייט לסרבואים
    לא מסומן בחוברת איך לחבר את זה
    כמו שזה עכשיו זה בזוית החוצה
    האם אני אמור לחבר את זה מבפנים ? שיהיו מקבילים לגוף ?
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    פשוט תחבר אותם לזרוע של הסרבו מהצד הפנימי זה יהיה בסדר
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    והנה השאלה הראשונה
    צריכים להיות מקבילים, תחבר את הסרווים מהצד הפנימי ואז לא תהיה בעייה.
    זה מצריך קצת עבודה ושחרור של כמה ברגים בגוף.
    הסרבואים מבפנים אבל .. ?!
    למה אתה מתכוון ?
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    הבולינקים מבפנים
    סבבה
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    הכנסת את הסרוואים לשקע שלהם מתוך הגוף או מבחוץ?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    מבפנים את השניים הקדמיים ואת האחורי מבחוץ
    כמו שבחוברת.
    ושוב אנחנו חוזרים אל לימוד מסוקאות בהתכתבות, בדיוק כמו שחייה
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    תתחדש ותהנה ...
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    הרחק בצפון
    אחלה, אז נשאר לך כמו כבר כתבו - להתקין את ה'בולים' כלפי פנים ולא כלפי חוץ..תעשה אחד ותבדוק אם זה מספיק טוב.
    עודד - אין שום סיבה שבעולם לא לעזור לבחור בהתכתבות - במקום שבו הסברים לא מספיקים - התמונות מראות יפה מאוד.
    זה לא כמו שחייה אלא כמו בניית בריכת שחייה - אין שום בעיה להראות את התהליך בתמונות והסברים מדוייקים. אל תשכח איך אני התחלתי..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הבחור יבקש עזרה איפה שהוא חושב לנכון .. אם זה יעלה לו בסוף מליונים ? .. או יערוף את ראשו של מישהו והבחור ישלם את התחתונים .. זאת בעיה של הבחור.
    הבולינקים חוברו מבפנים והם אכן ישרים ופועלים טוב ( לכאורה )
    תודה על העזרה עם זה,
    לענייננו, הדבר המפחיד הזה חובר לחשמל היום .. המנוע מסתובב ( ואחרי כמה כיוונונים לכיוון הנכון ) הזנב פועל טוב, ואפילו הג'יירו מאותת שהוא בעניין ..
    מה שאני לא הבנתי ( לאחר עיון מעמיק בחוברת של המסוק ובחוברת של השלט ) אני חושב שאני כיוונתי נכון את סוג הסוואשפלייט, שני סרבואים מקדימה ואחד מאחורה, עקומת מצערת וזוית ( איך קוראים בעברית לפיטש ? ) גם עושה רושם שאני בכיוון הנכון, אבל שני דברים לא מובנים לי לחלוטין.
    1. מהנסיון שלי עם הוולקרה, הזזת הסטיק הימני קדימה אחורה ולצדדים אמורה להזיז את הסוואש לכיוונים הנכונים .. זה לא קורה, הסרבו השמאלי ( ממבט הנהג ) לא משתף פעולה = לא יורד כשאני מזיז את הסטיק שמאלה ...
    הוא כן עולה עם השאר כשאני מעלה מצערת ויחד איתה עולה הפיטש ככה שאני מניח שהוא גם בכיוון הנכון וגם פועל ..
    2. למרות שלפי החוברת הגדרתי איידל, העברת המתג לא עושה כלום למסוק ( אני מצפה להגיע למצב שמצערת באמצע זה אמצע מהלך הסרבואים ), מצד שני, הפעלת השלט במצב "איידל" מעוררת אותו לצעוק עלי שאני עם מצערת פתוחה, כלומר אני מניח שכן קורה משהו שם ...
    השלט שלי זה EX6 של פוטאבה .. אם מישהו מכיר את זה אני אשמח לעזרה, גם טלפונית.
    שלב הבא אני מתכוון לפרק את הג'ויינטים ולבדוק שהם באורך הנכון / סרבואים באמצע וכו'
    בנתיים אני לא מעיז להוציא אפילו את הלהבים מהמגרה להסתכל עליהם ... אני באמת מפחד מהדבר הזה.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 22-02-2011 בשעה 22:18:10.
    הודה 28 פעמים ב 16 הודעות
    לפי תיאור העבודה ומצב המסוק שלך הג'ויינטים שלך עושים את התפקיד מצויין. גם מצב הקססות. אל תפרק. להיפך. תמשיך לגלגל את הג'וינטים ולבנות בהתכתבות. רק תן צפירות עולות ויורדות לפני שאתה מתקרב לשטח
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    א. הגדרת הסוואש - אתה צריך להגדיר את הסוואש כ-CCPM 120 מעלות. בפוטאבה זה סוואש מסוג HR3 (לפחות ב-7C זה ככה).
    ב.את מרכוז הסרוואים צריך לעשות לפני שאתה מחבר אליהם כל דבר (לינקים וכו'). בשלט שלך, אגב יהיה קצת קשה לעשות זאת, כי אין בו פונקציית Subtrim. אח"כ כבר מוודאים אורכי לינקים ומחברים אותם לסרוואים. את הכיולים הראשונים, אגב, עושים עם גרף פיטץ' לינארי לגמרי - 0%-25%-50%-75%-100%, ללא שום שינוי בשלב הזה. אחרת לא תבין מאיפה ההגבלה - מכניקה או אלקטרוניקה.
    ג. סרוו "עקשן". בניגוד לטיסנים, כאן הסרוואים עובדים במתואם ולכן צריך להכנס לתפריטי ה-Swash Mix (לא ניסיתי להגדיר את זה ב-6EX, בדוק עם המנואל של השלט שלך) ולא רק ל-Reverse. יכול להיות שאצלך המיקס מוגדר הפוך.
    בכלל - המלצה חמה - תרשם לאתר הזה, כנס לחדר הטכני של בוב פינלס ופשוט תעקוב אחרי הדרכות הוידאו שלו על טירקס 450SE V2. הקופטר זהה מבחינת מבנה, כך שתקבל שם הסבר מאד מפורט על התהליך.
    לדעתי - לא מצחיק ולא ענייני. יותר קל לשלוח את הבנאדם למקום שיקבל הדרכה מקצועית (גם לבד, בוידאו) מלבזבז זמן אינטרנט על עקיצות.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    ברירת מחדל Re: זהו .. כל החלקים פה - מתחילים לבנות
    גיא דבר איתי אני יכול לעזור
    trex 500esp
    הרחק בצפון
    מהיכן אתה בארץ?
    אם אתה מאיזור הצפון ובא לך ללמוד את המסוק שלך לעומק - אני אשמח לעזור לך, רק תצטרך להגיע אלינו לקצרין לשם כך. מבטיח לך שתצא עם כל הידע הנדרש..
    כמו שוואדים כתב - צריך לקבוע סוואש על 120 מעלות בשלט ולוודא שהסרוואים אכן מחוברים בדיוק למקומם המתאים.
    לגבי מירכוז הסרוואים - תדליק שלט, תעביר סטיק שמאלי לאמצע המהלך שלו, תנתק זרועות סרוואים ותרכיב אותן מאוזנות לחלוטין, גם אם זה אומר להחליף כיוון זרוע כדי לקבל את המירכוז המדויק.
    אלעד.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    קרעת אותי מצחוק
    כל השאר
    אני אבדוק, תודה ברור לי הנושא של 120 ccpm אבל מה שיש שם זה s3 / s1/ e3 כש e3מתאר את הצורה הנכונה וזה מה שבחרתי, אחרי זה יש אפשרות לכוון כמה אחוזים כל סרבו יהיה מעורב בעניין .. אולי פה צריך לכוון משהו, בזה לא נגעתי.
    טוב .. לאט לאט
    לירן תודה. אני אדבר איתך.
    אלעד, קצרין טיפה רחוק בשבילי .. אבל תודה
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 23-02-2011 בשעה 05:57:53.
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    דורון תיבדוק אם הגוינטים שלך טריים כשאתה בונה את המסוק שלך.
    וגם כשאתה מכניס את הציר למנוע תיבדוק קודם את החריץ.
    טוב, זהו ...
    הכל מוכן.
    בערך ...
    עכשיו אני צריך מומחה שיעבור על זה לפני שאני מנסה להמריא והורג מישהו ( אותי )
    כל האלקט' פועלת כמו שהיא אמורה לפעול.
    יש רעידות בזמן הפעלת המנוע. אני מניח שזה איזה חופשים בראש.
    האם יש המלצה גורפת להחליף קומפלט את כל הראש לטירקס 450 ?
ID:	39759   Click image for larger version.
    יפה איפה אתה מטיס ?
    trex 500esp
    sorry
    trex 500esp
    WOW
    כולי באנדרנלין .... איזה מטורף זה .....
    פי מליון וחצי יותר יציב מהוולקרה ... ופי מליון וחצי יותר מפחיד מהסולופרו
    עריכה:
    אגב, הקטע עם הסוואשפלייט היה שהחלפתי בין סרבואים 1 ו 6 הדבר תוקן וכמובן עכשיו הכל כמו שאמור להיות.
    המסוק מרחף במקום ( בערך .. אולי עוד טיפה קיזוזים .. כי הוא מושך טיפה אחורה ) בגובה חצי מטר בשמחה וששון ...
    שאלות שלא ברורות לי אליכם, ואני אקבל בחיוך את הדחקות אבל אני מבקש גם תשובות רציניות ..
    1. מה זה REVO ? יש לי הגדרה כזות בשלט שאני לא מבין מה היא עושה, אין שום שינוי ניראה לעין כשאני משחק איתה
    2. מה הכייונים של הגיירו ? יש מתג על השלט למעלה מכוון ל +80 ולמטה מכוון -60 מה המשמעות של זה ? כשהמתג למעלה יש מנורה אדומה על הג'יירו ולמטה אין
    3. HOLD זה ניתוק של המנוע כשהפיטש ממשיך לעבוד .. נכון ? אם זה מיועד לאוטורוטציה .. אני לא מעוניין בזה.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 01-03-2011 בשעה 10:46:38.
  1. למכירה f3j וחלקים נוספים..
    על ידי yosi_hk בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-06-2010, 13:21:03
  2. סוף סוף החלקים הגיעו :)
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 24-02-2010, 13:31:34
  3. myLight מתחילים לבנות .
    על ידי igalr בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-12-2009, 16:26:15
  4. עזרה בחלקים...
    על ידי saarordan בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 07-04-2009, 22:22:36
  5. מעוניין בחלקים לbelt cp
    על ידי mor_kadosh בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-01-2009, 13:18:37
