מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: שלום לכולם...שאלה קטנה על סוללות למשדר מקלט..
    Nov 2010
    TLV
    ברירת מחדל שלום לכולם...שאלה קטנה על סוללות למשדר מקלט..
    שלום לכולם..אני דיי חדש בתחום.
    יש לי טיסן טריינר כבר כמעט 4 חודשים.
    שלט EX6 2.4 של פוטאבה.
    רציתי לשאול האם השלט יכול לקבל סוללות
    Cell Li - Ion Model 18650 - 2600 ma 3.7 Volt.
    אם אפשר להכין פק של 2 זה יתן לי 7.4V. האם זה לא יותר מידי למקלט?? האם זה יכול לשרוף לי אותו?
    בנוסף לשלט אפשר להכין פק של 11.1V האם זה גם יהיה בסדר? או שזה יותר מידי לשלט?
    תודה לכולם.
    אבישי.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שלום לכולם...שאלה קטנה על סוללות למשדר מקלט..
    7.4 זה יותר מידי למקלט, אלא אם צוין על גבי המקלט אחרת, אם אתה רוצה להשתמש בסוללה כזו למקלט אתה צריך רגולטור שיעביר למקלט את המתח הנכון.
    מה שהצעת לשלט זה בסדר גמור, רוב הסוללות שנמכרות לשלטים גם נותנים את המתח הזה אבל בכל מקרה אני ממליץ לך לא להכין פקים לבד, בהוביקינג הפקים האלה עולים פחות מ15 דולר, חבל לקחת את הסיכון.
    תציץ כאן
    היריעה קצרה מלהכיל, אבל חצי (בנתיים) נמצא כאן
    Dec 2009
    רחובות
    הודה 27 פעמים ב 21 הודעות
    Thumbs up תגובה להודעה: שלום לכולם...שאלה קטנה על סוללות למשדר מקלט..
    ציטוט נכתב במקור על ידי Doomaster צפיה בהודעה
    תודה לכולם.
    אבישי.
    לגבי סוללות המקלט,
    קבל לינק לשרשור בנושא, אני קיבלתי את ההמלצות שם וזה עובד מעולה
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27240
    לגבי סוללות לשלט, יש סוללות ליפו אצל הסיני
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...7&ParentCat=85
    תבדוק מה מתאים לשלט שלך ותקרא ביקורות, אני בטוח שאם תשאל כאן (בפורום רדיו ואלקטרוניקה) לגבי מוצר ספציפי תקבל עזרה רבה
    אם עדיין יש שאלות, אתה מוזמן לשאול
    נערך לאחרונה על ידי ronmen; 03-03-2011 בשעה 23:54:49.
    קרית מוצקין
    קצת יותר מפורט:
    לגבי השלט- אין שום בעיה להשתמש בסוללת 3 תאים, אפילו שהמתח שלה מגיע בשיאו ל12.6V, השתמשתי כבר בסוללות כאלו במשדרי פוטבה, סנווה וJR ללא בעיות. לא לנסות במשדרי ספקטרום, הם בנויים ל4.8V, בדיוק חצי מהשאר.
    לגבי המקלט- ישנם מקלטים שיודעים לעבוד על 7.2 וולט, אך המקלטים הסטנדרטיים של פוטבה למיטב ידיעתי לא יאכלו מתח כזה. גם במקלטים שיודעים לעבוד על מתחים כאלו, יש להשתמש בסרוואים המיועדים למתחים הנ"ל, אחרת הסרוואים או ישרפו (הלוח לא יעמוד במתח) או גלגלי השיניים ישברו (יותר מדי כוח לגג"שים מפלסטיק).
    נכתב לך שאתה צריך רגולטור בכדי להנחית את מתח הסוללה מ7.2 (האמת שזה 8.4 בסוללה טעונה) ל6 או 4.8 וולט, אז הכוונה היא לBEC, שתדע מה לחפש, בטריינר עם 4 סרוואים סטנדרטיים אני הייתי ממליץ על BEC של לפחות 5A, עדיף 7
    בהצלחה.
    קרית מוצקין
    אה ולגבי הסוללות שמצאת
    אני מניח שמצאת אותן באיביי, אני אישית לא מתלהב במיוחד מהסוללות שמוכרים באיביי, וזה מנסיון, במיוחד לאפליקציות שיעלו בהרבה כסף במקרה של כשל בסוללה.
    בכל מקרה, המידה שלהן היא לא מידה של סוללת אצבע, אלא 6.5 ס"מ אורך ו18מ"מ קוטר, אני לא חושב ש3 כאלו ייכנסו לתא הסוללות בשלט פוטבה (25X25X130 לדעתי), לידיעתך.
    קנה לך פק ניקד טוב (GP או SANYO) של 2500mA לשלט, תוכל להטיס שבועיים-שלוש על הטענה אחת, שתעשה בנוחות מהמטען המקורי.
    נערך לאחרונה על ידי valaza; 04-03-2011 בשעה 00:50:23.
    ראש-העין
    ליחידה שמנחיתה את המתח לא קוראים רגולטור וגם BEC אינו נכון.
    השם BEC משמש כשמדובר בספק-כוח למשדר ולסרבואים, שהוא אינטגרלי בבקר למנוע חשמלי.
    כשמדובר ביחידה נפרדת ועצמאית, משתמשים במושג UBEC ואכן, זה פריט אחר ונפרד.
    המתח ש-UBEC מספק הוא 5V או 6V (או רק 5V בפריטים בסיסיים); ולא המתח הנומינלי של מארז Ni-CD/NiMH ;4.8V.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
  1. [עזרה!] שלום לכולם וחג שמח
    על ידי adids בפורום פורום סירות ומפרשיות
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 29-09-2010, 19:54:51
  2. שלום לכולם
    על ידי valaza בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 08-09-2010, 12:42:55
  3. שלום לכולם-שאלה דחופה -אני בסין
    על ידי orendar181 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 26-11-2009, 08:08:49
  4. [עזרה!] שלום לכולם אני חדש כאן :)
    על ידי samorai בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 19-10-2009, 12:12:46
  5. שלום לכולם שאלה
    על ידי Or Adar בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 30-07-2008, 11:13:34
