אהלן
מה השיטה הכי נוחה לחתוך חורים נקיים כאלה ב-EPP עובי 9מ"מ ?
אין לי CNC כמובן..
אהלן
אין לי CNC כמובן..
אולי עם כוסות קידוח למקדחה? (באנגלית נקראים Hole Saw)
אפשר להשתמש במוט אלומיניום חלול (יש כאלה שמתחברים למגב).
מחממים עם אקדח חום (בלואר) את קצה המוט, ואחרי שקצה המוט חם מספיק, מעבירים את המוט דרך ה EPP. זה חותך את ה EPP כמו חמאה.
רוני
חשבתי על זה אבל נראה לי שזה יקרע את ה-EPPאולי עם כוסות קידוח למקדחה? (באנגלית נקראים Hole Saw)
אני אנסה אולי עם חימום באמת
אפשר באמצעות פחית קולה חתוכה , כס"מ וחצי ליד התחתית, נוצר סכין עגול חד מאד.
יותר מעניין
איפה מצאת EPP ?
פחית קולה זה קצת גדול אבל אני חושב עכשיו על רד בול.. רעיון טובאפשר באמצעות פחית קולה חתוכה , כס"מ וחצי ליד התחתית, נוצר סכין עגול חד מאד.
EPP אני קונה בדור המחשוב, הם גם נותנים לי תמיד 5% הנחה מהמחיר באתר
יש 3 דרכים לחתוך את זה:
חימום: לחמם מטריצה עגולה כלשהי כמו צינור בקוטר הנדרש, ואם אפשר להלביש אותו על מקדחת עמוד מה טוב
פאנץ': השחזת קצה של צינור בקוטר המתאים ומכה עם פטיש. מתאים במיוחד לעוביים דקים אחרת לא יתקבל קוטר אחיד
שיבוב: עם מקדח כוס יהלום זה יצא הכי טוב, הכי נקי.
למי שאין מקדח יהלום יכול לייצר לבד תחליף זול שעובד מצויין:
קח צינור בקוטר הנדרש,עם דופן דקה, אך לא ממש פחית שתיה. סדר לו חיבור מדוייק למקדחה, רצוי מקדחת עמוד.
את קצה הצינור תרטיב בדבק CA ותטבול אותו בחול
החול יידבק לקצה והרי לך מקדח "יהלום" כשר לפסח
מהירות חיתוך גבוהה ואתה מסודר
תודה עודד
האמת שאני צריך את זה באופן חד פעמי כרגע
אם זה יוריד משקל משמעותי אז אני אמשיך גם בטיסנים הבאים
אם אתה צריך את זה כדי להוריד משקל, אל תתאמץ
אתה לא מרוויח מזה הרבה, אבל מחליש הרבה
