מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: טעינת סוללת משדר ליפו
    ברירת מחדל טעינת סוללת משדר ליפו
    הי
    יש לי משדר כזה
    וכמו שאפשר לראות בעמוד 6 סעיף 8 ו 8.1, יש להם קונקטור מיוחד.
    שחור לפלוס ואדום למינוס .. ( מי המציא את השטות הזאת ? .. )
    בכל מקרה, אין לי את המטען המקורי.
    ויש לי שם סוללת ליפו 11.1 וולט 2500 מיליאמפר שכתוב עליה יש לה בלנסר פנימי.
    יש לי ספק עם וולטים משתנים 3 עד 12 וולט שאני יכול להחליף פולריצזיה ויכול לתת 500 מיליאמפר. הקונקטור שלו מתאים שם פיזית ...
    להטעין עם זה ?
    אם אני מכניס 12 וולט במקום 11.1 עם 500 מילי במקום 2500 זה מסוכן ?
    מה אתם מציעים לעשות ?
ID:	40591   Click image for larger version.
ID:	40592   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 15-03-2011 בשעה 05:50:45.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טעינת סוללת משדר ליפו
    נראה שהסוללה לא מקורית,
    יש צורך להטעין אותה מחוץ למשדר עם מטען ייעודי לליפו דרך הקונקטור של האיזון.
    אין לה ..
    יש רק מחבר אחד כמו שרואים בתמונות שהשקעתי וצילמתי
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    להטעין עם זה ?
    מסוכן מאוד
    רק עם מטען שמתאים לליפו
    לא צריך בלנס
    http://www.wiredrc.com.au/shop/Radio.../prod_218.html
    נערך לאחרונה על ידי נאור; 15-03-2011 בשעה 14:07:08.
    או קיי
    אני מבין שצריכים מטען ליפו, מצד שני כתוב שיש בלנסר פנימי שדואג לעניינים
    Time to upgrade! For many years 9.6V Ni-Cd battery packs have been used in RC transmitters, but Dualksy has brought the radio world into the high power of Li-Poly batteries. We have developed a new Li poly battery packs to replace the old tired Ni-Cd packs. These new packs provide 3 times the duration at half the weight! Now you can charge your radio once a month, instead of once a week! Also our transmitter Li-Poly battery packs have a built in cell balancer which will protect and balance cells when charging. This will also prolong the life of your battery pack. The battery can be charged while in the radio as long as a Li-Poly charger is used. No modifications are required, just install the pack into your radio with the JR plug and fly! All transmitters are programmed to sound a Low Battery alarm and this will allow safe time land the plane and charge your battery.
    מאיפה אני מביא מטען יעודי ? אני לא מוצא ולא מבין ..
    טעינה עם אקו סל 6 שלי מכוון ל3 תאים לא יעבוד ?
    על הדרך, מאמר טוב על סוללות ליפו http://www.rchelicopterfun.com/rc-lipo-batteries.html
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 15-03-2011 בשעה 15:20:06.
    ערב טוב גיא
    לכל סוג סוללה יש את המטען המתאים לה
    כך שאם אתה מטעין ליפו תדאג שיהיה לך מטען שמתאים לליפו ושהמטען יהיה במתח הנכון ובזרם טעינה נכון .
    אתה לא צריך מטען יעודי עם יש לך אקוסל 6 הוא מתאים
    אתה יכול ליצר מתאם בכדי שיתאים לחיבור הרצוי לך ישירות לסוללה או למחבר שמותקן על המשדר רק תוודא שאתה בקוטביות נכונה .
    לא ממולץ להטעין סוללת ליפו בתוך המשדר עם חס וחלילה תיהיה תקלה בטעינה השלט פשוט יעלה באש ראה אין ספור מאמרים באתר בנושא טעינה של סולות ליפו ומה קורה כאשר משהו משתבש
    הבנתי
    רק לחבר מתח בלי בלנס.
    סבבה.
    כן, ובמוד ליפו.
    היישר .... על האש עכשיו
    תודה !
  1. [עזרה!] טעינת ליפו 6s ב 1C
    על ידי Yotflow בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 20-11-2010, 22:22:13
  2. [שאלה] טעינת 2 ליפו בטור
    על ידי roi011 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-03-2010, 19:22:00
  3. טעינת לפטופ ע"י סוללת ליפו 11.1 וולט
    על ידי eli gazit בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-08-2009, 00:50:15
  4. [שאלה] טעינת סוללת LI-ION
    על ידי alonj בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 09-11-2008, 21:34:25
  5. טעינת ליפו
    על ידי SPL בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-08-2008, 23:36:58
