מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: המלצה למקלט מתאים
    ברירת מחדל המלצה למקלט מתאים
    שלום לכולם.
    אני חדש בעסק ובפורום וישמח לקבל קצת עזרה..
    יש לי BELT CP-RTF ובנוסף יש לי שלט של FUTABA מדגם t9chp שיושב לי סתם בבית פעם שומש להטסת טיסן EXTRA300
    האם כדי להשתמש בשלט אני צריך להחליף רק מקלט? ואם כן אשמח שתמליצו לי על דגם על מנת שאוכל לרכוש.
    תודה לכל העוזרים.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המלצה למקלט מתאים
    פשוט מאוד :
    FUTABA 146IP בכל תחום תדר שאתה עובד (72,40,35,36)
    קישור ל40MHZ
    זהו המקלט הכי קטן שמתאים למסוקי 400-450 .
    קופטר-איקס ישראל , המחירים הכי הוגנים למסוקים חשמליים מצויינים !
    בקרו באתרינו : www.copterx.co.il
    למשלוח מייל : info@copterx.co.il
    ניתן ליצור איתי קשר גם בטלפון 0526859549
    שלום לכולם.
    יש לי שאלה נוספת בנושא, ברצוני להזמין את המקלט הנ"ל כך שאוכל להשתמש בשלט שלי ה9 ערוצים של FUTABA אך מה קורה אם נושא הגביש במקלט האם ישנה בעיה למצוא גבישים התואמים לתדר של המשדר?
    שוב תודה לכל העוזרים..
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    אתה צריך לקנות את המקלט והגביש שמתאים לתדר של המשדר שלך
    כן זה ברור לי.
    השאלה היא היכן ניתן להשיג גביש עם התדר הנדרש מכיוון שכאשר אני מזמין מקלט הוא לא מגיע עם גביש ?
    מאותו המקום שאתה מזמין מקלט
    איזה תדר יש לך?
    72.550MHZ
    אני רוצה לזמין את המקלט מחו"ל.
    שלום לכולם.
    אחרי שהתייאשתי בחיפוש אחר גביש למקלט של FUTABA R146IP הוצע לי לרכוש מקלט של HITECH 6 ערוצים שמותאם לעבודה גם עם משדרי FUTABA כמובן לא 2.4 השאלה היא האם מישהו מכיר את המקלטים של HITECH? האם הם מומלצים?
    תודה לעוזרים..
    אני אישית לא אוהב להתעסק עם הגבישים, במקומך הייתי קונה מודול ומקלט סינטינייזר ומוכר את המודול הנוחכי
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי giladhayoun צפיה בהודעה
    שלום לכולם.
    תודה לעוזרים..
    HITEC מסוגל לעבוד עם שלושת החברות הגדולות.
    יש לו פונקציה שנקראת AUTO SHIFT
    למה להתייאש מוקדם ?!? חזור למקלט פוטבה , גביש תזמין מפה :
    SINGLE CONVERSION HYPERION MICRO CRYSTAL 72Mhz
    למישהו יש לוח תדרים להגדיר מה מספר הערוץ שמתאים ל72.550 ?
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי copterx.co.il צפיה בהודעה
    פשוט מאוד :
    קישור ל40MHZ
    דודי ידידי, אבקש לחלוק במעט (ברשותך כמובן) על קביעתך:
    המקלט הקטן ביותר שמתאים למסוקי 400-450 הוא BERG 7P של CASTLE CREATIONS.
    למקלט יש פילטר משולש מה שהופך אותו ללא פחות טוב ממקלט PCM.
    בנוגע לגבישים מתאימים למקלט זה, ניתן לרכוש אצל הסיני בעלות של 2$.
    אם אני לא טועה, יש לי גביש בתדר הזה (72.550 = 38) שתוכל לקבל תמורת חיוך בלבד.
    נקודה אחרונה לגבי הפוטאבה R146iP, זהו מקלט בעל טווח של עד 300 מטרים והוא אינו טווח מלא!
    שחר
    ---Mayor of Happyville---
