מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: בעייה עם שלט X9
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל בעייה עם שלט X9 + סירטון
    שלום לכולם היום שמתי לב לתופעה בשלט( תוך כדי חיבור וכיוונים להוריקן ).
    שאני נותן בסטיק הימני ימינה ולמטה חזק עד הסוף אבל רק עד הסוף חזק הסרוו של
    elevator כאילו עושה רוורס.
    האם מישהו נתקל בזה?
    נ.ב
    עשיתי בדיקה עם השלט על המסוק השני וגיליתי שזה אותו דבר.
    מזל שאני לא עושה 3D.
    נערך לאחרונה על ידי nlior; 06-04-2011 בשעה 17:32:34. סיבה: הוספת סירטון
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעייה עם שלט X9
    יש לך באלאגן בכיוונים
    מכון גמילה בלב ים
    עודד שלום
    השלט כרגע בבררת מחדל שלו הכל עובד מעולה
    רק בסוף המהלך מצערת למטה.
    לדעתי בגלל שזה קורה גם במסוק השני נראה לי שזה הפציומטר בשלט
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    זו בעייה בשלט, אתה לא היחיד:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/f....asp?TID=16148
    ראיתי עוד דיווחים במקומות שונים על התופעה.
    אם זו בעייה בשלט, תחזיר אותו
    לא תוכל להטיס כך את המסוק
    הנה עוד אחד
    כמו שאתה בוודאי יודע מהוריקאן קשה לברוח ...
    לא הייתי רוצה להטיס עם חשש תמידי שברגע מסויים ה-Elevator יתהפך והמסוק יגלח מישהו.
    מכון גמילה בלב ים
    חברה
    ממליץ לכל בעלי הx9 לעשות את הבדיקה
    סטיק ימינה ולמטה עד הסוף
    אישית נתקלתי בעוד בעייות עם השלט הזה.
    למרות שאני מציג אותו לאנשים כרכישה זולה אפשרית, אין תחליף לשלט טוב.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    עכשיו מעניין אותי לדעת איפה נעלמו כל הממליצים על השלט הזה מאותו שירשור מפורסם שנפתח כאן בעבר.
    בהטסה של כלי קטן הסיכון בהתאם אך אני לא מקנא במי שמעלה לאוויר מסוק 90 או טיסן גדול עם השלט הזה ועד כמה שידוע לי יש כאלו בארץ שכבר עקבו אחרי ההמלצות כאן בפורום ומעלים לאוויר כלים גדולים עם הדרק הזה.
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    מה שיפה שבגלל שכנראה זו בעיה תוכנה, ניתן לפתור את זה בעזרתו האדיבה של Erezz ו לוח מתאים ב 50$.
    הרגע שמתי לב שבכולם זה שלטים מתצורת tunrgy בעוד שאותו שלט בתצורה אחרת לא מראה את הסימפטומים הללו (לפחות לא שלי flysky)
    אולי זה השדרוג והשוני שבין תצורת טונרג'י לשאר התצורות...
    נערך לאחרונה על ידי liorz055; 06-04-2011 בשעה 21:00:38. סיבה: הסתכלתי בסרטונים ובדקתי את השלט שלי...
    Question תגובה להודעה: בעייה עם שלט X9
    זה כולל אחריות ?
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    נראה שזה לא רק הסרוו של ה elevator , נראה שכולם מקבלים את ההפרעה
    מעניין אם אתה מגביל את הטווח של הסרווואים ל 50% אם גם זה קורה (רק לצורך בדיקה )
    כמה דברים נוספים
    עדיף לחבר את הסרווים עם הצלב . זה מאפשר שהזרועות יהיו מקביליות כמעט 100%
    החיוט של הבקר שעובר מתחת הזרועות - נראה לא נכון , עדיף לבצע מעקף כדי לא להסתכן .
    נ.ב
    בנושא השלט - עדיף להחליף
    פעם שניה תוך יומיים שאני מסכים עם ציקי
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    הרצליה
    זה כולל אחריות ?
    באחריות*!!!!
    *לפי תקנון ההנהלה
    באחריות*!!!!
    *לפי תקנון ההנהלה
    לא על השלט, על הכלי שאתה מעלה לאוויר.
    תחשוב שוב....
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    האם ניסית להפחית את הטווח תנוע , ואם כן האם זה עזר?
    לא שאני מבין בשלט הספציפי הזה ,אך אני חושב שזה יכול לעזור.
    הרצליה
    תחשוב שוב....
    כמו שרשמתי למעלה, אצלי בתצורת leaders hobby אין את התופעה הזו...
    אייל שפירא שאל מה ההבדל בין טונרג'י לשאר, כנראה שעכשיו אנחנו יודעים על הבדל אחד..
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    פתרון לבעייה
    I had encounter that problem also, I'm using Mode 1, on Left Stick is Elevator and Rudder. When I pull down the Elevator and push to Left Rudder, the Elevator action will go reverse way. After I open the Radio check and found that Variable Resistor(VR) on the Elevator Stick that cover not properly clip, after push back the VR and the clip, it is ok already.
    מכסה הפוטציומטר של הגה הגובה אינו מהודק למקומו,פתח את הרדיו בדוק את כל המכסים של הפוטציומטרים והדק במידת הצורך, אם אתה רוצה ואתה בסביבת פ"ת בוא אלי ונסדר את התקלה.
    מוטי
    The sky is my playground
    מוטי
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    לכל המלעיזים, אני נתקלתי באותה בעיה עם שלט FUTABA.
    יש בהחלט אפשרות שמדובר בבאג תוכנתי וגם הגדולים אינם מחוסנים לפעמים.
    ממליץ להפחית אחוזים במיקס CCPM. רוב הסיכויים שזה יפתור את הבעיה.
    ארז
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי erazz צפיה בהודעה
    זה דומה לבעית גלישה של מונה (OVERFLOW ).
    מכון גמילה בלב ים
    מוטי
    הפיתרון שלך נשמע הכי הגיוני כי בסוף מהלך סטיק
    אתה מרגיש שמשהו לא תקין מכני.
    אני אומנם גר בפתח תקוה אבל אני מאמין שאני אסתדר
    אם העניין יתוקן אני אעדכן.
    Aug 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי Arman צפיה בהודעה
    בדיוק מה שאני חושב.
    ד"א, (וסליחה על הפרסום העצמי החצוף) התוכנה שאני כתבתי מתמודדת עם הבעיה הזו בדרך מאוד טובה. ההגבלות שיש שם לא מאפשרות למצב של OVERFLOW להתקיים. (וכן, השלט הזה מטיס מסוקים יופי עם התוכנה שלי)
    ארז
    מכון גמילה בלב ים
    שלום לכולם
    טוב אז ישששששש פיתרון.
    קודם כל שום תוכנה לא היית עוזרת
    מדובר בבעיה מכנית.
    אז ככה , הכיוון מחשבה שלי היה נכון לגבי הפציומטר , ואחרי שמוטי
    חיזק את דבריי החלטתי לפתוח ולבדוק .
    אז ככה אחרי חפירות רבות וראיה 6*6 שמתי לב שהפציומטר של ההגה גובהה
    יושב טיפה עקום. עם מברג עדין ישרתי . סגרתי. בדקתי . וחייכתי כמו טמבל.
    אז אצלי נפתרה הבעייה .
    אם אצלכם נפתרה הבעייה גם נשמח לשמוע על זה.
    תודה לכל העוזרים
    ובשורות טובות.
    ליאור, אתה מתחיל להפגין ידע והבנה
    כל הכבוד
    מכון גמילה בלב ים
    עודד
    תמיד היה לי את זה, אבל רק עכשיו זה היתפרץ
  1. [אוף!] בעייה עם MKS8910
    על ידי SEVEN בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-03-2011, 19:10:37
  2. [שאלה] בעייה עם בקר חדש
    על ידי amnon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-06-2010, 22:06:44
  3. [שאלה] בעייה בקיזוזים
    על ידי Or B בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 16-12-2009, 19:10:25
  4. [עזרה!] בעייה עם F-22 של H9
    על ידי AMIR בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-07-2009, 01:46:43
  5. בעייה בסימולטור
    על ידי avish בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-01-2009, 01:10:49
