תגובה להודעה: בעייה עם שלט X9
פתרון לבעייה
I had encounter that problem also, I'm using Mode 1, on Left Stick is Elevator and Rudder. When I pull down the Elevator and push to Left Rudder, the Elevator action will go reverse way. After I open the Radio check and found that Variable Resistor(VR) on the Elevator Stick that cover not properly clip, after push back the VR and the clip, it is ok already.
מכסה הפוטציומטר של הגה הגובה אינו מהודק למקומו,פתח את הרדיו בדוק את כל המכסים של הפוטציומטרים והדק במידת הצורך, אם אתה רוצה ואתה בסביבת פ"ת בוא אלי ונסדר את התקלה.
מוטי
The sky is my playground
מוטי
