מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: למישהו יצא להתנסות עם סוגי משלוחים מאמזון?
    באר טוביה
    ברירת מחדל למישהו יצא להתנסות עם סוגי משלוחים מאמזון?
    היי, אני יודע שזה לא ממש קשור לטיסנים, אבל אני מניח שיש פה לפחות כמה אנשים שכבר הזמינו בעבר ספרים מאמזון של ארה"ב.
    אני רוצה להזמין ספר ויש לי את ה3 אופציות הללו:
    Standard International Shipping (averages 18-32 days)
    Expedited International Shipping (averages 8-16 business days)
    Priority International Courier (averages 2-5 days)
    אני נוטה ללכת על האופציה השניה הקצת יותר מהירה (ויקרה רק ב5$) השאלה שלי היא האם למישהו יצא כבר להזמין ספר/ים מאמזון ולנסות את המשלוחים האלה?
    אני קצת חושש שאולי השיטה השניה היא EMS ואז בסופו של דבר זה לא יהיה לי משתלם.
    Dec 2009
    רחובות
    הודה 27 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: למישהו יצא להתנסות עם סוגי משלוחים מאמזון?
    לא מתמצא במישלוחים מאמזון, אבל שלח להם מייל ותשאל פשוט אם האופציה העדיפה עלייך (2) היא EMS
    אם התשובה שללית ובכל אופן מגיע EMS יהיה לך את המייל שלהם כהוכחה ותוכל לתבוע מהם פיצוי על העלויות הנוספות
    באר טוביה
    זאת התשובה שקיבלתי מהם:
    Hello,
    I understand you'd like to place an order to be shipped to Israel through a shipping method that's not considered an EMS since this kind of shipping method are usually delayed by customs in Israel.
    After some research, I verified that Express Mailing Service is more on our Priority International Shipments.
    However, regardless of the shipping speed you choose, the carrier may contact you to provide information to clear your shipment through local customs. Local regulations or administrative procedures may require the importer to provide a tax identification number, as well as other information, for customs clearance purposes. When required, the carrier must receive this information to start the customs clearance process.
    However, if this will happen to your order and you're able to comply with it, this should cause little delay to receiving your package.
    I hope this information helps! We hope to see you again soon.
    Thank you for your recent inquiry. Did I solve your problem?
    לא הבנתי את המשפט "I verified that Express Mailing Service is more on our Priority International Shipments."
    למיטב הבנתי זה אומר "בעקרון המשלוח השלישי והיקר הוא EMS והשני שהתעניינת לגביו הוא לא, אבל אני לא רוצה להגיד ב100% כדי שלא תבוא אלינו בטענות אחר כך"
    מה דעתכם?
    Dec 2009
    רחובות
    ציטוט נכתב במקור על ידי aofer צפיה בהודעה
    Hello,
    מה דעתכם?
    נראה לי שהתחושה שלך נכונה - זה טריק זול של מי שלא רוצה להתחייב, שלח להם שאלות חדות:
    משלוח א - הוא EMS או לא? והאם יש עלויות נוספות של המשלח?
    משלוח ב - הוא EMS או לא? והאם יש עלויות נוספות של המשלח?
    משלוח ג - הוא EMS או לא? והאם יש עלויות נוספות של המשלח?
    בנוסף שים לב למקסימום ערך לפטור ממסים (אני חושב שעל ספרים הוא יותר גבוה) כי לפי מה שהוא רשם לך הם יעבירו את החבילה לבדיקה במכס הישראלי
    נערך לאחרונה על ידי ronmen; 13-04-2011 בשעה 21:37:11.
    באר טוביה
    זאת התשובה שקיבלתי אחרי 2 שאלות הבהרה נוספות, התשובה הראשונה שלהם לא תרמה אז הצקתי להם שוב ובתשובה השלישית קיבלתי את מה שרציתי:
    Hello,
    I have researched and see that for international address, using Standard and expedited shipping method, Final delivery is usually made by the local post office.
    Initially, your package may be carried by any one of the below carriers:
    * IMEX
    * DPGM / DHL Global Mail
    * I-Parcel
    * Aramex
    * DPGM_TNT
    These carriers will deliver your packages to your local post office and from there your package will be delivered by your countries postal service.
    Therefore, It is evident that expedited international shipping is nothing but Express Mail Service (EMS).
    However, I would like to inform you that using priority international delivery method, your package will be directly carried by the carrier and will be delivered to your door steps.
    I hope that this information is helpful, we look forward to seeing you
    אז המשלוח שרציתי הוא לא EMS
    ובחינת מיסים זה בסדר, הספר עולה 25$ ככה שעם המשלוח היקר זה יותר 35$
    באר טוביה
    ***ח האמת שעדיין כשקוראים את זה ה nothing but מבלבל
    הוא גם יכול להקרא בתור "שום דבר מלבד EMS"
    ככה גוגל גם מתרגם את זה.
    מבולבלים?? גם אנחנו
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    אכן... גם אני הבנתי את ה "Nothing but" כ- "כן, זה EMS" ...
    "Anything but" הייתי מפרש כ "לא EMS"
    Nothing but vs anything but
    בכל מקרה לא שמעתי על מישהו שהסתבך עם תשלום מכס על ספרים מתחת ל $50, ואני חושב שהמגבלה לספרים היא $75.
    No good deed goes unpunished
    באר טוביה
    לפי מה שרשום בתחילת ההודעה זה לא EMS
    אבל הם ממש הצליחו לבלבל אותי, כנראה שאלך על ההזמנה הכי איטית וזהו
    למרות שאני מתפתה לנסות את השניה רק כדי לדעת אם זה EMS או לא
  1. [שאלה] משלוחים EMS
    על ידי tzahi בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 30-03-2011, 16:30:45
  2. הזמנתי FPV להתנסות מהסיני
    הודעה אחרונה: 26-11-2010, 21:56:51
  3. [חדשות] יום פתוח לג'טים - ואפשרות להתנסות בהטסת טיסן סילון
    על ידי rcjetcenter.com בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 16-10-2010, 18:03:06
  4. [חדשות] יום פתוח לג'טים - ואפשרות להתנסות בהטסת טיסן סילון
    על ידי rcjetcenter.com בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 10-10-2010, 11:39:21
  5. [שאלה] משלוחים
    על ידי guy010284 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 27-07-2010, 19:07:33
