בנצי אני בלוגין - ועדין המחיר בעגלה הוא המחיר הרשמי וללא הנחה.
אתה מתחבר לפני שאתה נכנס או אחרי?
אחרי שאתה רואה את העמוד עם הכוכבית, תעשה ריפרש ורק אחרכך תוסיף לעגלה
זה עושה את הבעיה כאשר בוחרים להוסיף יותר מיחידה אחת של המוצר
אל דאגה, כבר יש דרך לעקוף את זה (כמובן)-
מוסיפים יחידה אחת של המוצר לעגלה, אחרי זה פותחים מחדש את דף המוצר ומוסיפים עוד אחד (פשוט ע"י לחיצה על ADD TO CART), וכך ממשיכים עד הגעה לכמות הרצויה.
מה שכן, לא ללחוץ על UPDATE (RECALCULATE) בעגלה. זה כל הסיפור, עד שהסיני יעלה על הבאג הזה לפחות...
אמרתי לכם יכול להיות שיש הגבלה לכמה אנשים יכולים לקנות מוצר בהנחה?
שאלה אם אני קניתי ללא סוורם 10 פעמים דבק שעולה 2 דולר עכשיו פירסמתי את הלינק של הדבק ובנאדם קנה האם אני מקבל 10 דולר חזרה או רק 1
כי אם רק אחד זה ממש לא שווה לקונה
TURNIGY NANO TECH 1800 MAH 3S
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...B-534A633E6A48
TURNIGY NANO TECH 1000 MAH 2S
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...8-163BA75B3C14
הסיני עשה לדעתי טעות הקלדה במחיר עם המוצר הנ"ל בסווארם:
TGS 11x8F Precision Folding propeller
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...9-84A86DAB887A
עולה בסווארם 0.61$ במקום 4.68$ מחיר רגיל
תקף ל14 ימים מהיום (27 באפריל)
כמו כן:
Turnigy 800mAh 2S 20C Long Lipo Pack:
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...7-4F9A98344FAF
Insta-Set CA Accelerator 2. oz:
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...C-521075CBB77A
גם אלו מהיום
תאריך קניה 22/04/11
* ג'ירו GA 250 הוביקינג - HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...D-5654CFA3948D
* גלגלים קוטר 40 מ"מ, רוחב 10 מ"מ- 3 יחידות - Super Light 5 Spoke Wheel D40xH10
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...E-1E6F7EA78C41
*מאריכים לסרוו 10 ס"מ - 10CM Servo Lead (JR) 32AWG Ultra Light (10pc
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...4-4CD8014CE82D
כרגיל, הופכים את זה לפטפטת ופתירת בעייות
הבאלאגן כאן עצום גם בלי זה
כדי למצוא משהוא אני צריך לעבור על מליון דברים שכבר עברתי עליהם, ובדרך לשמוע את כל התלונות של כולם .
לא אפרסם כאן יותר, בתקווה שייפתח עמוד רק לסווארם, מסודר וללא התערבות שאינה לינקים, ושההודעה האחרונה בו תהיה עליונה ולא בעמוד מס מליון...
סוללות במחיר מדהים 2200 3 תאים 35-70C
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...0-14796CD54FB1
אפקוסי מצויין ברמה גבוהה מאוד
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-1AD8E79AE1D8
ספינר
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...C-76662FA72B36
מנוע
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...8-E2D06AB40545
Minimoa 2mtr R/C Glider EPO w/ Motor, ESC, S
*JIT-Item (this item takes 3-5 days to dispatch)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...5-185A483E95BB
טיסנאות זה עולם,יש בו הכול
איך ניתן לראות מה יהיה המחיר המוזל במידה ויתבצע "ההחזר"? - איפה רשום הנתון הזה?!?!
האם ממשיכים לפרסם פה מוצרים או שעברנו לאתר שמרכז את הסווארמים?
ואני מציע שכל מי שמפרסם סווארם למוצר כלשהו באתר יכניס בשם של המפרסם EFLY כדי שניתן עדיפות לסווארמים של חברי פורום...
עידן אידלמן
0523759075
Turnigy Servo Tester
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...A-86FFAD312E37
הוזמן ב30/4
הוריקאן 425 $52.03
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...A-24C2F35C9987
לפי צוות האתר, אם קונים אותו, אחרי הקניה אתם מקבלים החזר בנקודות למחיר הזה
פיניון 13שינים להוריקאן $3.73 (מקורי)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-3C303C31DAC2
כנ"ל
אתם חייבים להוסיף אותם לרשימה בפעם הראשונה שאתם מדליקים את הקישור
אחרת זה לא יעבוד
מנוע טורניגי 35-36C
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...5-8B4F0033FCDE
תקף עד לתאריך 15/5
