מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: עזרה דחופה מקלט שרוף או בעיה לא מזוהה
    Feb 2011
    הרצליה
    Exclamation עזרה דחופה מקלט שרוף או בעיה לא מזוהה
    שלום,
    היום לאחר חיבור הקונדיטאות לבקר חיברתי אותו לסוללה ולמקלט על מנת לחבר את הסרוואים
    בתחילה הכל עבד וניסיתי למצוא את המיקום הנכון של כל סרוו לערוץ שלו.
    בשלב מסויים הסרוואים הפסיקו להגיב וכרגע אף אחד מהם לא מגיב
    מאידך בחיבור של הספרטן המנורה האדומה מהבהבת הבהוב אחד כך שנראה שיש בעיה אבל ניתן להניח שהמקלט עובד.
    אז מה יכולה להיות הבעיה?
    מקלט שרוף?
    סרוואים שרופים? לא נראה הגיוני משנייה וחצי של חיבור.....
    בקר?
    משתמש במשדר ומקלט של 9x
    דבר נוסף, עדיין לא טענתי את הסוללה כלל האם יתכן שאין לה מספיק כח?
    אשמח לתשובה מהירה ואפילו טלפונית
    צחי 054-4717611
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה דחופה מקלט שרוף או בעיה לא מזוהה
    האפשרות האחרונה (סוללה) נראית הכי הגיונית.
    נסה עם סוללה טעונה, אין לך מה להפסיד.
    אם תראה שעדיין יש בעיה - בדוק את ה-BEC ואח"כ תתחיל לדמיין תסריטי בלהות על המקלט
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    תנסה לבצע שוב binding
    Kalderon Dotan
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tzahi צפיה בהודעה
    שלום,
    לדעתי או שהסוללה נגמרה, או שחיברת את הבקר (אני מניח שהסוללה עוברת דרכו?) למקום הלא נכון.
    תנתק הכל, תוודא שהסוללה טעונה ותתחיל לחבר מההתחלה - קודם תבצע בינדינג (עם סטיק מצערת למטה עד הסוף), אח"כ תחבר את הסרוואים (לא עם ניסוי וטעייה אלא עם ידע מוקדם לאן הולך כל סרוו!), בסוף את המקלט. תוודא שאתה לא מחבר פלוס ומינוס הפוך.
    בהצלחה.
    נ.ב. - מה זה "קונדיטאות" ?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    תרחיק את השלט מהמקלט ותעשה בינד.
    נתקלתי במקרים שהשלט קרוב מידי יש נתק
    Feb 2011
    הרצליה
    איך עושים בינדינג עם 9x?
  1. [עזרה!] 4G6 - בבקשה בעיה דחופה עם מסוק חדש !
    על ידי SomeDude בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-05-2010, 18:01:24
  2. [עזרה!] בעיה דחופה מיסבים לטירקס 450
    על ידי orenoved בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-09-2009, 11:42:11
  3. עזרה דחופה !
    הודעה אחרונה: 04-02-2009, 00:24:49
  4. [שאלה] עזרה דחופה
    על ידי mustaki בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-01-2009, 20:36:51
