שלום לכולם,
אני רוצה "לנייד" את הסטרטר שלי במקום להיות מחובר לרכב (הרכב שלי קצת גבוה...).
אני עם מנוע .55 .
באיזה סוללה+מטען ממולץ להשתמש?
(ראיתי חלקי תשובות בפורום מסוקים, אשמח לתשובות יותר מלאות)
שלום לכולם,
אני עם מנוע .55 .
יוסי
SAB Goblin 700
Futaba 14SG
צוות מישור אדומים
אני חיברתי קונקטור צהוב של סוללות ליתיום ומשתמש בסוללת 2200 3 תאים כשצריך.
סטרטר רגיל מושך במקסימום כ10-15A, כך שאפשר ללא חשש גם להפעיל אותו על סוללות 750mA 20C
אופציה נוספת, אם אתה לא רוצה להיכנס לעסקי הליתיום זה פק של 10 סוללות ניקל (יעבוד גם עם 8 אך יהיה חלש למדי)
מטען לליתיום יש המון, החל מפשוטים מאוד ועד דיגיטליים למניהם.
מטען לסוללות ניקל יש החל ממטעני קיר פשוטים ועד אותם המטענים הדיגיטליים המוזכרים שורה מעל.
סוללת ליפו 3 תאים תעבוד מצוין
אני לקחתי כזאת http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9273 כי סתם היא ישבה
ללא מעש בבית, וקונקטר xt60 כזה- http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9572
עובד מצויין
רון קדוש
Airtronics/Sanwa SD-10G
GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
HobbyKing Yak55m
גרסת הליתיום זולה יותר עם מחירי הסוללות היום, הנה דוגמא:
סוללה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6306
מטען:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7637
קונקטור לסטרטר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10414
אבל אלו לא במלאי אז אפשר להזמין מתאם כזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16372
ולפרק ממנו את הקונקטור הצהוב (ולא להשתמש בכבלים הדקיקים שבאים איתו כמובן)
את הסוללה ניתן לחבר לסטרטר על סקוטצ' וגומיות (ככה אני עושה, אבל אצלי הסטרטר בקושי בשימוש ולא איכפת לי שהוא נראה כמו סטרטר חבלה)
הסוללה הזו תספיק לכ10-15 דקות של הפעלה רצופה של הסטרטר, שזה שבועיים-שלוש במידה והמנוע מניע ממש קשה וחודש-חודשיים במידה והוא מניע בנגיעה.
ליתיום-פולימר 3 תאים מספק מתח נומינלי של 11.1V, שהם מעט נמוכים. המתח במצב מלא, אך ללא עומס, הוא 12.4V; דומה למצבר עופרת-חומצה.
למארז (LiFePO4 -A123) ליתיום ברזל זרחתי 3 תאים, מתח נומינלי של 9.9V, לא מספיק עבור מתנע ושכשהם מלאים, המתח עולה ל-10.8V שגם הם אינם מספיקים.
עבור 4 תאים, המתח הנומינלי הוא 13.2V - ממש מתאים.
מטען לכל (יש הרבה דומים).
מצבר יחיד A123 (דרושים ארבעה).
מארז Li-Po (יש הרבה דומים).
ספק למטען (יש הרבה דומים).
קבל תמונות ליישום
בול מה שעשיתי רק אם 1500אמפר
רון קדוש
HobbyKing Yak55m
