מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: איזה מנוע מומלץ ל AXN Floater jet
    ברירת מחדל איזה מנוע מומלץ ל AXN Floater jet
    אחרי זמן רב (מדי) שלא הטסתי אני רוצה לחזור לאט לעניינים, וחושב לקנות את Floater Jet להטסות רגועות ונחיתות גחון בשדות.
    הבנתי שהמנוע שמגיע עם גרסת ה RTF לא שווה הרבה ולכן ארכוש את גרסת ה ARF - את שאר הציוד יש בבית.
    רציתי לקבל כמה המלצות מבעלי נסיון עם הטיסן מה המנוע המומלץ עבורו
    ערן
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איזה מנוע מומלץ ל AXN Floater jet
    גם גרסת ה-arf מגיעה עם מנוע. לפי מה שראיתי הוא מחזיק די טוב גם בהתעללויות...
    לגבי להחליף - ערסי 2200 עשה את העבודה מעולה.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    יש ערסי ויש ערסיני
    אותו מנוע בדיוק, ההבדל הוא רק במחיר ובמדבקה.
    הנה הערסיני:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12919
    Apr 2011
    מה ההבדל בין זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16568
    לזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16569
    לזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17559
    והאם זה תהיה בעיה בשביל מישהו עם ידיים שמאליות לבנות את זה?
    פתגם סיני עתיק אומר - 'זה ששואל הוא טיפש לחמש דקות, אבל זה שאינו שואל נשאר טיפש לנצח'.
    הוא כרגע לא במלאי, מה עוד יכול להתאים מ HK?
    ערן
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    יש ערסי ויש ערסיני
    הנה הערסיני:
    עדיף מערסי ... שם המשלוח חינם, כאן מינימום 3$, ולכן לא משתלם.
    כל זאת בהתעלם מהעובדה שהוא כלל לא במלאי, כיאה לרוב מוצרי הסיני הנדרשים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי eran_k צפיה בהודעה
    כמו שכבר אמרו לפניי, למה שלא תתחיל עם המנוע המקורי ?
    אצלי הוא החזיק ומחזיק יפה מאוד, הבעייה היא שהטיסן לא החזיק
    לי הפריע שהוא קצת חלש, אבל אם אתה לא מתכוון להשתולל איתו, הוא מספיק.
    כתוב שהמנוע Not included
    ערן
    Jan 2010
    אמנם הם נראים זהים אך רק הזמן יגיד אם הם אכן זהים.
    הערסי משליט טרור בטייסת 51 כבר יותר משנה.
    אני מנסה ולא מצליח להבין על מה הויכוח...
    יש לטיסן הזה שלוש וריאציות אצל הוביקינג (ואחת אצל LowPriceRC).
    גירסה אחת כוללת הכל - מנוע, סרוואים ובקר. הגירסה זו עולה מעל 50$ והבקר שמקבלים הוא קקה ולכן היא לא מומלצת.
    גירסה שניה כוללת רק מנוע וצריך להוסיף לה 4 סרוואים מיני (9 גרם כחולים מתאימים בול) ובקר 20A ומעלה. הגירסה הזו פטורה ממכס ומקבלים בקיט מנוע סביר עם שני פרופלורים 5X5 וכל הפיצ'יפקעס להרכבת הטיסן ואפילו דבק.
    נמצאת גם כאן: http://www.lowpricerc.com/product_in...roducts_id=749
    גירסה שלישית כוללת את הטיסן בלבד, ללא שום רכיב אלקטרוני. ההבדל בין הגירסה הזו לגירסה שכוללת מנוע כל כך מזערי שאין כמעט טעם לרכוש אותה.
    עכשיו לנושא המנוע - המנוע המקורי שמגיע עם הטיסן הוא 2100KV. להוביקינג אין שום מנוע OUTRUNNER בגודל נורמאלי שיתאים כתחליף, קוטר הפרופ המקסימלי שאפשר לשים הוא 6 אינץ', ולכן אין טעם לרדת מתחת ל1800-1900KV~.
    זה לדוגמא מנוע שמתאים להחליף בצורה מדוייקת את המקורי: http://www.lowpricerc.com/product_in...oducts_id=1052
    מצד שני המנוע המוצלח ביותר כרגע בשוק מבחינת מחיר\משקל\תפוקה הוא המנוע שמזוהה עם RCTimer, שקיים בשני דגמים מאוד דומים:
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...7&productname=
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...6&productname=
    המנוע מגיע עם תושבת צלב שמאפשרת להתקין אותו על קיר האש של הAXN עם שלושה ברגים בלבד, ועם ספינר לא רע שמתאים בול לפרופים האלה ול- ACP 6X4E שהוא הפרופ האופטימלי למנוע הנ"ל.
    להוביקינג יש מנוע זהה, אבל למיטב ידיעתי הוא מעולם לא היה במלאי. אפשר למצוא גם מליון וחצי וריאציות למנוע הזה באי-ביי.
    עכשיו הכל ברור?
    ערן,
    אני אצא חוצץ.
    קח את הגרסה המלאה - כוללת הכל המנוע בסדר, הסרוואים בסדר והבקר בסדר. חבל אנשים סתם מדברים.
    אנחנו מתעללים בכזה (של כרמי) כבר חודשיים בלי בעיות ורק היום הרכבתי כזה לבן של חברים. שעתיים התעסקות גג.
    אהה כן , אני כן ממליץ להזמין הורנים (וברגים כי הם באים בלי) ולהחליף בהגה הגובה והמאזנות (בהגה הכוון ההורן במקרה בסדר).
    ועוד דבר, סוללה 2200 של טורניג'י קצת שמנה וצריך לחתוך בבשר להכניס אותה, אבל סוללה של ציפי 2200 נכנסת בטיפה לחץ בול...
    אם יש,ך עוד שאלות אתה יודע איך למצוא אותי...
  1. [שאלה] איזה מנוע מומלץ ל - HK EPP FPV החדש
    על ידי Gil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 50
    הודעה אחרונה: 06-02-2011, 09:21:55
  2. [שאלה] איזה פרופ מומלץ ל 46
    על ידי nakva בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 13-12-2010, 06:10:48
  3. [שאלה] איזה פרופ מומלץ לשים על מנוע ווברה 50?
    על ידי noamg בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 10-10-2009, 11:14:37
  4. איזה מנוע מהוביסטי מומלץ ל FUNJET?
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 17-08-2009, 18:32:05
  5. איזה פרופ מומלץ?
    על ידי איזי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-03-2009, 13:29:23
