בזמן עבודה על המסוק על השולחן
המנוע מנותק
אני בחצי מצערת איידל
מכוון ומשחק
פתאום נגעתי בבקר והרי הוא חם !
לא רותח שאי אפשר לגעת אבל חם יותר ממה שיורד מטיסה ..
זה בסדר ?
זה בקר SS-HK 50 A למסוקים - השחור
המנוע מנותק
מכוון ומשחק
זה בסדר ?
לא, זה לא בסדר.
זה הבקר שמותקן לך על הטירקס??
הסר דאגה מליבך
יש בקרים שככה זה עובד
או קיי
תודה עודד
ניר, זה קופטראיקס לא טירקס וכן זה מה שמותקן שם ... למה ?
נשמע לי קצת מוזר, אבל מי אני שאתווכח עם עודד![]()
מה לא טוב בדגם הזה ?
אם הבקר מספק גם BEC לסרוואים תבדוק שאין לך בינדינג על אחד מהם
מה זה אומר איך בודקים את זה ?
אחח להטיס ... זאת בעיה.
ההוריקנים שבחוץ כבר כמה ימים מקשים עלי ...
אני חושב שאני צריך מסוק יותר גדול .. אחד שלא מתרגש מרוח קלילה של 30 קמ"ש ...
למשל
או המסוק ריסוס הזה
החל מדקה 2
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 16-05-2011 בשעה 20:02:35.
הראיתי לך פתרון זול - הבעיה היא שלפי חוקי היקום, בד"כ זול מתחיל בז...
התשובה היא לא, זה לא סביר אם אתה מעיד על חום גבוה שכזה.
במידה ומתפתח חום גבוה על הבקר במצב שאינו תחת עומס הרי שהוא לוקה בתכנון.
זה לא אומר שהוא לא יעבוד אבל זה מעיד על תכנון לא נכון.
חום גבוה על רכיב אלקטרוני שאינו נמצא תחת עומס משמע צריכת זרם גבוה ונצילות נמוכה של הרכיב ובמיוחד אם מדובר על בקר סיני.
נערך לאחרונה על ידי ziki; 17-05-2011 בשעה 08:19:06.
זה ה-BEC שלך שמתחמם, אולי חלק מידי בשביל מה שאתה מעמיס עליו.
3 סרבואים כחולים, גיירו וסרבו זנב .. זה יותר מידי ?
לא נראה לי, הדבר הזה אמור לתת 3 אמפר. אין מצב ואני יכול לבדוק שאני מגיע לשם ...
טוב ...
הבעיה הזאת נהייתה זניחה מאוד לפני שעה![]()
כניראה שהבקר תקין ...
רק הבקר![]()
