מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: היתלבטות +שאלה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: היתלבטות +שאלה
    ציטוט נכתב במקור על ידי kal1311 צפיה בהודעה
    :confus
    היי
    אם בבקר שלי מופיע הנתון הבא:BEC Output : linear mode BEC 2 A -האם זה אומר שיכול לעבוד טוב עם הפוטאבה 9257?
    הזרם שה BEC יכול להוציא צריך להספיק ל 4 הסרווים שלך + המקלט. בד"כ רצוי 3A ועדיף שה BEC יהיה SWITCHING. אתה יכול להסתכל בנתוני הסרוואים ולסכם ולראות מה יוצא ולהשאיר קצת ספייר. הזרם לא קשור לסרוו כזה או אחר - הוא צריך להספיק לכולם. אחרת הוא גם יתחמם וגם עלול לא לספק את הזרם הדרוש ולגרום לנפילת מתח.
    החשיבות לכך רבה בעיקר כאשר משתמשים במקלטים של SPEKTRUM שטוענים שהם רגישים לנפילות מתח מתחת לסף מסוים ואם BEC לא מספיק חזק עלולות להיות נפילות מתח שעלולות לאתחל את המקלט ותאבד את השליטה על המסוק לשניות קריטיות.
    מבחינת מתח עם ה 9257, שזה מה שצריך להתאים, זה הולך ככה (וזה כנראה המידע הכי אמין שתמצא בנושא - נגזר מהתמיכה של פוטאבה לאחרונה + רשמים של אנשים בפורומים):
    0. אם ה BEC שלך מוציא 5V אז אין שום בעיה. אתה רק משלם על זה בביצועים של ה CYCLIC.
    1. אם אתה רוצה לעבוד ב 6V - למרות מה שמפורסם באתרים - 9257 תומך במתח של 6V וליתר דיוק 5.8V. הסיבה שהם מפרסמים רק 4.8 היא שכן הספסיפיקציות מתיחסות למתח סוללה של 4.8V שיכול להיות גם יותר גבוה משמעותית אבל אם משתמשים ב BEC אז המתח הוא יציב (REGULATED) ומדויק ולכן הסרוו סוחב מתח גבוה יותר. יש הרבה אנשים שמפעילים את הסרוו במתח הגבוה ועובד להם.
    2. אבל... סרוו שמופעל על הזנב הוא תחת משטר עבודה הרבה יותר מאסיבי מאשר סרוו ל CYCLIC. וטוענים (FINLESS מ HELIFREAK) ששימוש במתח גבוה יותר מקצר את אורך חיי הסרוו. כלומר במקום לסחוב X טיסות שהוא אמור לפני שנשרף הוא יסחוב X-Y. אם תרצה להשתמש ב 9257 על ה CYCLIC (למרות שבד"כ שמים אותו על הזנב) אז אין בעיה עם 6V. אבל לזנב, כדאי בשביל ביטוח אפילו אם רק מהשמועות על כך שהוא נשרף במתח גבוה יותר להשקיע עוד מספר $ בודדים ולשים STEPDOWN שיוריד את המתח של ה 6V ל 5.3V.
    מקווה שעזרתי.
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    מקווה שעזרתי.
    אתה 10!!
    תודה על העזרה
    Kalderon Dotan
