מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: מתקן פשוט למדידת Thrust מבית R2Hobbies
    ברירת מחדל מתקן פשוט למדידת Thrust מבית R2Hobbies
    כמה פשוט ככה זול, כמו שאני אוהב.
    (המשקל הדיגיטלי לא נכלל בחבילה)
    http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...od=rcps3926010
    הערה למקפידים - זה בטח לא מדוייק, אז מה? זה יותר טוב מ"נראה לי".
    ברירת מחדל תגובה: מתקן פשוט למדידת Thrust מבית R2Hobbies
    אני משתמש בקביעות במשקל הזה (5$ בערך) כבר הרבה זמן, ואני מקבל תוצאות מאד מדוייקות בגלל שיטת הבדיקה שאינה מצריכה מאומה מלבד המשקל עצמו:
    אני תולה את הטיסן עם ראשו כלפי מטה ומאפס את המשקל
    אחרי זה אני מפעיל מנוע ופשוט מודד את הכוח שנוסף
    בלי שום מיתקן ביניים, הכי פשוט ובלי להכניס חיכוחים לא ידועים.
    ובנוסף, לא צריך לפרק את המנוע מהטיסן.
    גם המיתקן הזה סביר, אבל לא מלהיב
    מזכיר בית מטבחיים משהו....
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    +1.
    מסוכן מאד ולא מומלץ!
    +1.
    מעניין למה מסוכן מאד ולמה לא מומלץ
    וכן, זה מזכיר בית מטבחיים
    לי זה דווקא מזכיר את זה: (רק שים מגינים על הרגליים)
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    שפירא, לא צריך מגנים, יש לנו גינה ואני משתמש הרבה בקוצץ קנטים הזה, אף פעם לא נפצעתי.
    פעם אחת עפה עלי אבן קטנה לרגל, אבל חוץ מנגיעה לא כל כך נעימה לא הרגשתי כלום לאחר מכן.
    ולנושא
    אני מודד את הדחף הסטטי בשיטה הכי ברברית שיש.
    אני לוקח משקל דיגיטלי, מניח את החרטום של הטיסן עליו, מאפס את המשקל, מחזיק בעדינות את הזנב ונותן פול מנוע.
    אין לי טיסנים חשמליים עם מנוע מקדימה, יש לי מקסי עם מנוע מאחורה ודאון עם מנוע באמצע וזהו
    בברכה,
    תומר עינבר
    ירושלים והסביבה
    מפני שהפרופ יכול להתעופף לכיוון היד (במקרה הטוב) שלך, או לכיוון אותו אדם שלו אתה ממליץ לעשות זאת...
    אתה כנראה מאד פדנט כשאתה נועל את הפרופ במקומו , אך לא ניתן לדעת עד כמה אותו מתחיל (שיקרא הודעה זו בעתיד) ידע להדק היטב את הפרופ כנדרש: לכן לא מומלץ.
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    לא מומלץ מפני:שלא טרחו לעדכן נתון טכני פשוט מהם ערכי המדידה!
    פתגם סיני עתיק....
    ובמיתקן הפרופ לא יכול לעוף?
    מה הקשר לפדנטיות בעניין הזה?
    יש כאן עניין של פונקצונאליות פשוטה: אני בודק למשל הבדלי משיכה בין פרופים שונים על אותו טיסן.
    הכי פשוט להחליף פרופ ומאד מנג'ס לפרק מנוע בקר ומקלט ולהרכיב על המיתקן.
    זה הכל.
    ואם כבר, חשבתי לבנות מתקן כלשהו שיכיל בתוכו את הטיסן עצמו , אבל הצורך בזה מועט ביותר ולא מצדיק השקעה
  1. [שרשור בניה] VELOCITY 50 מבית OUTRAGE - פשוט תענוג של מסוק!!
    על ידי lior_bar_ami בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 29-04-2012, 01:06:56
  2. מד טמפ' למדידת חום מנוע
    על ידי orendar181 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-08-2010, 13:40:54
  3. [שאלה] טכומטר למדידת מהירות ראש
    על ידי moshezm בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-08-2010, 00:12:40
  4. Mig 29 OVT Thrust vectoring
    על ידי איהאב בפורום גלריה
    הודעה אחרונה: 28-12-2009, 16:19:31
  5. Thrust והכוונה של ערך זה
    על ידי giladba בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-11-2009, 13:10:45
