מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: axn
    Dec 2009
    ברירת מחדל axn
    כמה זמן אפשר להטיס את ה-axn עם מנוע מקורי וסוללה 2200 (כמה זמן יכול לשהות באויר?
    קרית מוצקין
    ברירת מחדל תגובה: axn
    תלוי מה אתה עושה איתו ואיפה מטיס אותו
    החל מעד שנמאס (בצוק נניח)
    ועד כמה דקות בודדות את תשים עליו מנוע שלא מתאים לו (גדול מדי) ותטיס על פול מצערת כל הטיסה.
    אם להיות ריאליים, 30-40 דקות הוא יחזיק בכיף עם מנוע ופרופ "צנועים"
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי valaza צפיה בהודעה
    איזה מנוע ופרופ צנועים? ידידי
    למה אתה קורא צנוע?
    6X4 \ 6X5
    ומנוע המקורי
    עם סוללה 2200 20C מקסימום 10 דקות ואני קצת נדיב
    ובוא נגיד שליש מצערת
    ובלי להרוג את הסוללה לרדת 11.3 בערך
    בעברי שהתחלתי עם AXN מעולה לא הגעתי לזמנים שאתה מציין פה
    קרית מוצקין
    אצלי מותקן עליו המנוע הנ"ל:
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...3&productname=
    פרופ 5X5 (זה שמגיע איתו)
    נתתי לחבר טוב טיסת נסיון (אין לו שום נסיון בתחום, זה היה מין שיעור נסיון אפשר להגיד) הורגשה ירידה בכוח (סוף סוללה) אחרי כ20 דקות, אבל אצלו המנוע היה פתוח כל הזמן, לא הרשתי לו להוריד מצערת שלא יזדקר בטעות.
    אני אישית משתעמם איתו באויר (אם בכלל הוא עולה כטיסן נטו) אחרי 20 דקות, בטעינת הסוללה אחרי הטיסה נכנס בדרך כלל באיזור ה1000mA
    (שזה נותן ~45 דקות של טיסה לכל הסוללה), אני לא מתקמצן במנוע כשצריך, אבל גם לא משתמש בו כטיסן באזים ואירובטיקה, בשביל זה יש כלים אחרים.
    בקונפיגורציית FPV, שאני לא נוהג להקל ראש בהורדת מנוע (כדי להימנע מהזדקרויות "עם הרוח", יותר קשה לזהות הזדקרות ממבט הטיסן בגובה), אני נוהג להקצות זמן גג של 20 דקות, בטעינה שאחרי נכנסים בסוללה כ1400mA, אך זו גם קונפיגורציה כבדה יותר של הAXN אצלי, והמצלמה מוסיפה לטיסן גרר רב.
    יש לציין שפרט למצב הFPV (כל הציוד מתחבר בצורה "מודולרית" במקום החופה), הAXN שלי AS IS, לא עבר שום שינוי, שידרוג, ריסוק או תיקון, הוא כמו שהרכבתי אותו לפני כמה חודשים.
    חוץ מזה, מ11.3V יש לך עוד חצי סוללה....
    9.5~ זה מתח שאתה לא רוצה לרדת ממנו, תעשה את זה 10V אם אתה מהמקפידים, אבל ב11.3 עוד יש לך חצי סוללה.
    קרית מוצקין
    וכשאני מדבר על קונפיגורציות לא צנועות הכוונה לאנשים ששמים עליו מנועים עתירי KV ששותים זרם בקצב (או אלו שמטיסים את הAXN המיסכן בקונפיגורציות 4 תאים למיניהן)
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    היי, כשתטיס את ה-AXN בקונפיגורציית 4 תאים שלי, לא תצטרך את ה"כלים ה"אחרים שלך"..ואתה בהחלט מוזמן להטיס אותו, בכיף..
    תגלה שהטיסן הזה עם כמה שיפורים קלים יכול להיות משהו "אחר" ועדיין להשאר הדאון הנהדר והסלחן הזה..
    ציטוט נכתב במקור על ידי חסון צפיה בהודעה
    ולשאלה המקורית : טיסה בצריכת הספק מלא כ12-15 דקות
    טיסה בכחצי מצערת - מספק ויותר ללימוד הטסה כ30 דקות ואף יותר
    לא לשכוח לשים שתי גומיות לפרופ, לאבטח את טבעת המרכוז עם נועל גלגלים או קצת טסה מלופפת על הציר, לכוון נכון את הסרוואים ולהחליף הורנים ....
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    זה כבר פעם שנייה שקראתי להחליף הורנים אולי לינק בבקשה?
