מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: רגע לפני שאני שורף את הארדואינו ה- ?!@#?!@?#?!$? הזה
    Apr 2011
    ברירת מחדל רגע לפני שאני שורף את הארדואינו ה- ?!@#?!@?#?!$? הזה
    שלום,
    בסופי שבוע האחרונים אני בונה את הquad שלי.
    ההלחמות, המצלמה שפירקתי כדי שאוכל לשלוט עליה, החיווט ושאר הירקות - הכל היה נראה טוב.
    סיימתי. באתי להתקין את התוכנה, ובא לי למות.
    שעות!!! ולא משנה מה אני עושה, כלום לא מסתדר (כל פעם בעיה אחרת).
    האמת, שהעניין חורג משאלה ספציפית. אשמח אם מישהו מחכמי הפורום שניצח את השלב הזה, יוכל לתת תמיכה מקצועית (ונפשית, בשלב זה...) בשיחת טלפון.
    אשמח לעזרה בכל עת.
    052-688-0541
    מני.
    ברירת מחדל תגובה: רגע לפני שאני שורף את הארדואינו ה- ?!@#?!@?#?!$? הזה
    איפה אתה נתקעת?
    Apr 2011
    כרונולוגיה:
    - התקנתי את סביבת העבודה של ה- AMP (האחרונה). ב- CLI mode הרוב עבד, קיבלתי תגובה והצלחתי להפעיל מנועים ובקרה (על השולחן). אבל,
    1. בכל פעם שניתקתי את כבל ה- USB מהמחשב, יוק. פשוט לא הצלחתי לאפס את המנועים ב- fly mode.
    2. בטרמינל, בכל פעם שהייתי במצב fly הבקר היה עף אחרי 2דקות בערך (רואים בטרמינל ג'יבריש, אחרי שעד אז היה נראה תקין...).
    על זה השקעתי לא מעט זמן. אתמול ניסיתי להתקין את התוכנה של ה- ArduPirates (כי יש לי מצלמה, והקוד כבר כתוב, וכי זו סביבת התוכנה שרוב החברים פה המליצו עליה...)
    פשוט לא מצליח לקמפל את הקוד, לא משנה מה עשיתי (וניסיתי מאוד להקפיד על ההוראות שהיו פה... ).
    זהו. זה המצב כרגע.
    מני.
    איזה גירסה אתה מנסה להתקין? AC2? AMC? Pirates?
    אגב יש לך ניסיון קודם עם הדברים האלו? אני פשוט שם לב שהו ההודעה הראשונה שלך
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    שלחתי לך הודעה בפרטי. אם אתה לא מצליח לקמפל זה בדרך כלל בגלל קונפיגורציה לא נכונה (הספריות יושבות במקום הלא-נכון וכו') צור איתי קשר. אל תשרוף כלום.
    אגב, בגדול צריך להתיחס לקוד של ardupirates וכולי בערבון מוגבל, הוא בפיתוח וייקח עוד הרבה זמן עד שיהיה יציב. אבל אני חושב שעוד לא הגעת לשלב הזה.
    דרור
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    Apr 2011
    ניסיתי את ה- Arducopter2 (שם הכל עבד יפה ב- CLI, אבל בלי USB לא). חוץ מזה, לעילג תוכנה כמוני שאין שם התייחסות לפיצ'ר כמו מצלמה, זה חסרון לא קטן. אז עברתי הלאה...
    Pirates זה הדבר החם הבא . בדיוק מסיים שיחה עם דרור (המון המון תודה!). נראה לאן נגיע (הוא המליץ ליצור איתך קשר, אז יתכן שגם לזה נגיע... - תתכונן )
    יש חלון ביצוע קצר עד שהאשה תזרוק את ה- quad מהחלון. יש המון עבודה...
    לעצם ההודעה: הפרוייקט הזה מצליח להוציא אותי משלוותי (שבדרך כלל נמצאת שם). פרט לכך, פורום נהדר, וזו הזדמנות טובה לתת מילה טובה לאנשי המקום.
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    לא מכיר את הארדואינו, אצלי הוא עדיין במעטפה שבה הגיע, אבל כבל USB בדרך כלל גם מספק מתח לכרטיסון
    יש שני מקורות מתח לכרטיסון כשהוא על הכלי? גם ה USB וגם הסוללה? או שצריך סוללה כדי להפעיל אותו גם מחוץ לכלי?
    איתיP
    מועדון ארסוף
    Apr 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי IttaiP צפיה בהודעה
    אני משתמש ב- Arduino Mega (בקר) ו- IMU (ככרטיס החיישנים). מתחבר ל- IMU ב- USB.
    עבור הקונפיגורציה הזו, אין קשר מתחים בין ה- USB למתח שמסופק לכרטיס לטובת ה- BEC והרסיבר. כמובן שבמצב טיסה, עולים לאוויר כשהכל מחובר לסוללה (רק שים לב שצריך לייצב מתח קבוע של 5וולט, ולא ניתן להשתמש במתח שיוצא מה- BEC לטובת העניין, כי הבקר מפיל אותו. ניסיתי... ).
    מני.
    אתמול עלינו על הבעיה שהרגה אותי בשבועיים האחרונים. מסתבר שהיה צריך לג'מפר 2 פדים ב- IMU (שמנעה פריסת המתחים בכרטיס). הלחמה של 2 שניות, והכל הסתדר (מזל שיש חברים שהם מהנדסי אלקט' מוכשרים...). זהו. הכל מוכן לעלות לאוויר בסוף שבוע. מקווה שיהיה כיף. עדכונים בקרוב...
ID:	47818   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי meni_y; 08-06-2011 בשעה 21:49:58. סיבה: תוספת...
  1. לפני שאני לומד לנחות
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-03-2010, 08:00:26
  2. לפני שאני מתחיל לבזבז זמן וחומר
    הודעה אחרונה: 27-12-2009, 22:32:03
  3. רגע לפני שאני מזמין מחו"ל... למי יש בקר ל 12 תאים
    על ידי MickeyM בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-10-2009, 11:33:48
  4. לפני שאני מזמין, איך הסוללה הזאת?
    על ידי liran בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-04-2009, 12:34:06
  5. למכירה מהר לפני שאני מרכיב אותו ...
    על ידי e-nigma בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-02-2009, 13:23:50
