מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: חוייתו של מתחיל עם קופטר איקס, הסיפור המלא והמפורט
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל חוייתו של מתחיל עם קופטר איקס, הסיפור המלא והמפורט
    שלום קוראים לי אלעד דב, אחרי שראיתי שגודלת וגוברת ההתעניינות במסוק מסוג copter x ושהדיון חוזר על עצמו החלטתי לכתוב על חוויתי עם הקופטר איקס, לטוב ולרע
    אני מבקש אם אפשר ממנהלי הפורום לסמן את ההודעה כ-נעוץ כדי שכל מי שירצה יוכל לעיין, וכך לא יחזור על עצמו אותו דיון יחד עם אותן השאלות אז קחו נשימה ארוכה, כי זה הולך להיות ארוך... אני אנסה לרכז את כל חוויתי כדי להקל על אנשים
    אז אני הולך לתת לכם סקירה מלאה על קניית קיט קופטר איקס, בנייתו וכיוונו מנקודת מבט של מתחיל
    אז קודם כל קצת רקע עלי אני נער בן 16 וקצת, ומה שהייתי קטן חלמתי על להטיס מטוסים על שלט
    ביליתי 5 שנים במועדון התעופה רמת גן בבניית טיסנים חופשיים, אבל לא אהבתי את זה, לפני שנתיים ההורים שלי קנו לי picooz ואז הבנתי מה התחום שאני רוצה, מסוקים!
    אז קניתי לי honey bee cp2 השתעשעתי איתו למשך שנה שלמה, עד שלמדתי לעשות איתו לופים ובעצם ברגע זה מיציתי אותו, והוא התחיל להימאס עלי מכיוון שהיה צריך להילחם בו יותר מאשר להטיס אותו, חשבתי לקנות blade 400 אבל עלות הייבוא וייבוא מערכות 2.4 לארץ הרתיע אותי, ואז לאחר שיחה עם בחור נחמד שכולנו מכירים ששמו עודד(wind 556 )הוארו פניי לפני אופציה חדשה copter x
    אחרי שעבדתי במשך כל החופש הגדול לקראת סופו היה לי הסכום הדרוש לבצע את הרכישה
    אז עדיין לא היה יבואן copter x לכן הכל חוץ מהשלט הוזמן מחו"ל
    קניתי שלט spectrum dx6i מבחור נחמד ושמו שחר במחיר מצוין ואז הזמנתי לעצמי את הset up הבא ההזמנה בוצעה מ-3 חנויות
    Hobby city
    מהם הזמנתי את:
    המטען loong max e6
    סוללות rhino 25c 2250ma
    סרווים לסווש HXT900
    סרוו זנב: 0.07 sec ino lab 201hb
    מנוע tp 3850kv
    בקר turnegy plush 40A
    Flying hobby
    מקלט ar6100
    חלקי חילוף
    EHIROBO
    Copter X se v2 kit
    חלקי חילוף
    להבי אליין fiber
    ואחרי שכל ההזמנות הגיעו (ללא מכס )
    התחילה ההרכבה, הרכבתי את המסוק לפי הדיאגרמות של אליין, הרי הם זהים המסוקים לא? המסוק נבנה שמתי לוקטייט על הברגים שצריך לשים, הקיט הורכב בכללי די בקלות, רק הפלטת פלסטיק התחתונה לא נכנסה יפה, היה צריך להרחיב קצת את החורים בשלדה והיא נכנסה יפה, בקוב המסוק אין לוקטייט, אבל איפה שיש הוא מאוד חזק, ככה שאפשר להרוס את הבורג עם מנסים להוציא אותו עם צריך להוציא את הבורג מסיבה כלשהיא כדאי לקחת מלחם ולגעת בבורג למספר שניות, זה יהרוס את הלוקטייט והבורג ייצא.
    ביצעתי ריחופי מבחן כדי לבחון את הסט אפ ולאחר אבל לא הצלחתי להגיע לתוצאה מספקת
    וכאן הטעות הראשונה שלי!!! אף פעם אבל אף פעם אל תלכו להטיס מסוק לא מכוון הסבלנות משתלמת מהתרסקות שתבוא בהמשך!!
    בטיסת המבחן השלישית במהלך יציאה מלופ לפתע עפו שני הלהבים הראשיים מהמסוק, כל אחד עף 50 מטר מהמסוק והמסוק התרסק לקרקע, הספקתי ללחוץ על throttle hold לפני שהוא נכנס ברצפה, והנזק, בום עקום, גלגל שיניים ראשי הרוס, פלייבר עקום קצת שלושת הסרוואים של הסווש נשברו להם גלגלי השינים
    אחרי חקירה מצאתי את הסיבה להתרסקות, אני שכחתי לשים לוקטייט על הבורג של הספינדל, הציר שמחבר את שני הגריפים של המסוק ביחד וזה השתחרר
    אני הטסתי עד ההתרסקות בשטח חולי, ולכן חול נכנס לכל מכלולי המסוק דבר שדרש פרוק מלא של הראש ובנייתם מחדש ואני החלטתי שאני אבנה את המסוק מחדש בצורה טובה יותר
    אז כך פירקתי את כל הראש והזנב ניקיתי כל חלק וכל מיסב עם אלכוהול, ואחר כך שימנתי את החלקים הנעים, גם המסבים, ושמתי לוקטייט על כל בורג ובדקתי זאת מספר פעמים במהלך הבנייה גיליתי שהציר גם התעקם, ולא ניתן להוציא אותו מכיוון שהבורג שנועל אותו עקום ולא ניתן להזזה לכן הייתי צריך להחליף תיבת זנב
    תובנה שהגעתי אליה בזמן כיוון המסוק לסרוו HXT900 אמנם הוא זול אך מאיכות לא טובה למסוקים, אין לו רגישות ורזולוציה מספיק גבוהה כדי להגיע לכיוון יפה לכן החלפתי את שלושת הסרוואים ל- hitec 65 mg
    המסוק נבנה מחדש הפעם לא השמטתי שום פרט, איזנתי את הלהבים, כיוונתי את המסוק, ועל הדרך גם צבעתי את החופה. מכיוון שהחופה המקורית שבאה עם הקופטר היא כהה לכן למדתי מהאינטרנט איך לצבוע חופות וצבעתי (אפילו יש את השם שלי על החופה) בוצעו טיסות מבחן המסוק כוון עד לשלמות, כך שיהיה יציב כסלע באוויר, ללא שום ווברציות ושום תזוזות זנב בזמן תמרונים.
    אני נהנה מהמסוק שהוא עולם שלם של הבדלים לעומת המסוק הקודם שלי למסוק יש המון כוח ויציבות מדהימה, זמני טיסה של 6.5 דקות ומשאיר 3.77 וולט בכל תא בסוללה אחרי טיסה
    לסיכומו של דבר, הקופטר איקס הוא מסוק מצויין לדעתי כדאי לכל מתחיל לעבור את החוויה ולבנות את המסוק שלו מאפס זו חוויה אמנם מאתגרת אבל מתגמלת למרות שהיא קשה ודורשת זמן מאמץ ועצבים
    קניתי לעצמי קייס מאלומיניום למסוק, מכיוון שאני נוסע לשטח הטסה באופניים מקופטר איקס ישראל יחד עם סט מברגים החור רציני והסחורה מעולה, הופתעתי מאיכות המברגים המצויינת
    אז לסיכום המסע :
    Buy cheap buy twice משפט שנכון בעולם המסוקים, כדאי להשקיע באלקטרוניקה החשובה סרוואים ג'ירו סרוו זנב ושלט
    אם אתה תבנה את המסוק שלך, אתה תוכל לתחזק אותו ולהגיע איתו לביצועים שהכי מתאימים לך
    ע"י כיוונים אישיים
    אנשי הפורום יעזרו לך. רק צריך לשאול
    אני קניתי להבי align fiber blade אלה להבים כבדים וגמישים, לא מומלץ!
    מי שחושב לקנות את הקופטר איקס אני ממליץ לא להתפתות ל-RTF קנו ובנו זה הכי טוב וזה בסוף ישתלם
    אין בסקירה זו שום רצון לפרסם שום חנות או עסק לאומי או בינלאומי השמות הוזכרו למען הידע לכן אני ממליץ לנעוץ את המודעה שכל מתחיל יוכל לקרוא וללמוד מהטעיות שלי כדי שימנע מלעשות טעיות בעצמו
    תודה לכל מי שטרח לקרוא הודעה ארוכה זאת
    בכבוד וברכת נחיתות כמספר ההמרות
    אלעד דב בעל קופטר איקס גאה!!
    המסוק ערום
    החופה שצבעתי:
    http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1229894141
    הבונבון במלוא הדרו
    מקווה שעזרתי לכל אלה שרוצים עזרה, בבקשה תנעצו את ההודע ההזאת כדי שלא תאבד בין דפי הפורום, אני השקעתי המון בכתיבתה
    תודה מראש
ID:	4663   Click image for larger version.
ID:	4664   Click image for larger version.
ID:	4665   Click image for larger version.
Name:	IMG_1772 (528 x 396).jpg‏
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חוייתו של מתחיל עם קופטר איקס, הסיפור המלא והמפורט
    אתה נער בן 16 שנוסע להטיס באופניים ?
    זה מזכיר לי את עצמי לפני 30 שנה (אז הייתי בן 13, עכשיו אתם יודעים בן כמה אני) ,
    הייתי יוצא מהבית ב 05:00 בבוקר עם האופניים, על הכידון הצמדתי פנס בצלוטייפ (הדינמו לא עבד )
    ועל הסבל הנחתי בזהירות על ספוגים את המיני לווין שלי (טיסן נהוג כבלים) בדרך להטסות במגידו ,
    (מהר מהר לפני שיגיעו הדאונים).
    ת'שמע אלעד.
    קראתי פעמיים את מה שכתבת ואני מוריד את הכובע.
    על הרצינות > על הדבקות > ועל האהבה שלך לתחביב.
    אתה תגיע רחוק !
    אורי
    נערך לאחרונה על ידי ori_lavee; 21-12-2008 בשעה 23:29:05.
    רמת גן
    חוות רונית
    תודה רבה לך, כיף לשמוע שיש פורום כזה נפלא מלא באנשים נחמדים
    ליד גדרה
    בן 16?? (כתיבה ברמה גבוהה מאוד!)
    כל הכבוד על ההשקעה נהנתי לקרוא, יש לך מסוק מדהים וחופה פיגוז.
    "בזעת אפיך, תאכל לחם"
    (ספר חבקוק, לא זוכר ת'פסוק)
    כל הכבוד על הלמידה העצמית, הנחישות, ההכרה בטעות והלמידה מטעויות.
    אתה כותב ברמה טובה מאוד, חבל שכל ה בני 16(וקצת יותר מזה) לא מגיעים לרמת הכתיבה שלך.
    ליסוע עם אופניים להטסה.. כל הכבוד.
    לפני שאלעד רכש את המסוק, הוא ביקר בביתי
    התרשמתי מאד מהרצינות של הבחור הזה, מהידע שהפגין, מהתבונה הרבה שלו, מהדרך בה הטיס אצלי בסימולטור
    בכלל לא מפתיעה אותי צורת הכתיבה שלו,כמי שפגש בו בדיוק לזה הייתי מצפה,הוא אמנם בן 16, אבל בעל יכולות וכישורים לא מבוטלים בכלל, וללא כל ספק הרבה מעל ממוצע בני גילו
    בביקורו אצלי היתה הפריה הדדית, לא רק הוא למד ממני, גם אני למדתי דבר או שניים ממנו.....
    הלוואי שיהיו עוד הרבה מטיסים כמוהו הבחור הזה מביא הרבה כבוד לתחביב המדהים הזה, והוא עוד יגיע רחוק
    אלעד, תהנה מכל רגע,מאחל לך נחיתות כמספר ההמראות
    אני אשמח לפגוש אותך שנית, ובעיקר בשטח.....
    רמת גן
    חוות רונית
    חברה תודה רבה על הקלט המצויין, אני מעריך מאוד את העובדה שאנשים מוכנים לעזור ולפרגן למטיסים מתחילים כמוני, תודה רבה על כל התגובות, ממש עשיתם לי את היום
    אני רק מקווה שההודעה תהפוך ל-"נעוצה" כדי שעבודתי לא תרד לטמיון, וגם למתחילים אחרים תהיה הזדמנות לא לעשות את הטעויות שאני עשיתי
    בכבוד רב לכל חברי הפורום
    אלעד דב
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    כל הכבוד לך!!!!!!!!!!
    יפה מאד! אני מעריץ ילדודס כמוך!!!!
    הכל לבד, בכספך שעבדתה עבורו.... מרשים מאד!
    רואים שאתה אוהב את התחביב!
    רמת גן
    חוות רונית
    חבר'ס תודה רבה לכם על התגובות שלכם, אתם לא יודעים כמה אינסופית ההערכה שלי היא לאנשים נפלאים כמוכם
    תודה רבה לכל מי שטרח לקרוא או אפילו להסתכל על המאמר שלי, ותודה לכל מי שהגיב בתגובות מחממות לב שכאלו, העובדה שיש פה חבורה של אנשים אשר מוכנים לעזור לבן אדם מסויים, לא משנה מיהו או מה גילו , העובדה שאנשים כאן תומכים באנשים אחרים בימים אלו (אשר בהם אדם לאדם הוא אדם זאב) שאנשים מוכנים לעזור ללא תמורה כלשהיא , כל העובדות האלה מחזקות אותי בתור מתחיל וממלאות אותי בגאווה, תחושת גאווה על איזה כיף שאני בחרתי לי תחביב כזה מדהים , שלא מדהים רק בגלל תוכנו, אלא בעיקר בגלל, או יותר נכון בזכות האנשים שעוסקים בו, אשר הם אנשים מדהימים ונחמדים
    אז תודה רבה לאורי לביא, לניר לקריף, למעיין דרימר לעודד ולאמיר וגם לעמית שיסל (הוא יודע בזכות מה)
    תודה רבה לכל מי שהגיב או קרא או שניהם ביחד להודעה זאת, וטרח לקרוא אותה
    בברכת המראות כמספר הנחיתות
    בכבוד רב
    אלעד דב, חבר גאה במשפחת efly
    אני רק מקווה שהודעה זאת תינעץ כדי שמתחילים אחרים יוכלו להעזר בה
