אני מכיר את הנתונים לא מתוך נסיון של מההובי אלה במסגרת עבודתי אני עובד עם החומרים האלו.
שימוש בלוקטייט חזק גורם לאחר מכן לחרישת ראשי הברגים בזמן הפתיחה.
אני משתמש בעבודה רק בלוקטייט 221(האדום) במערכות שיושבות על נשקים וחובות אלפי g בתדרים גבוהים ולא נפתחים הברגים.
כל הלוקטייטים נחלשים בטמפ גבוהות, יש את הנתונים ב DS, החוזק אכן תלוי בציפוי הבורג.
ולא תהיה אפקט הדבקה לא בגלל הרעידות אלה כי הדבק לא סיים את הCURING
תראה את ה DATASHEET של החומרים וציטטתי מתוכם
221
LOCTITE® 221™ is designed for the locking and sealing of
threaded fasteners which require easy disassembly
242
LOCTITE® 242® is designed for the locking and sealing of
threaded fasteners which require normal disassembly
601
LOCTITE® 601 is designed for the bonding of cylindrical fitting
parts (הכוונה לאפיצות גבוהה כמו במיסבים/פינים ולא למרווחים גדולים כמו בתבריג, לכן הוא לא מתאים לברגים)
